Текущее время: 23 Oct 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: ЦПГ 170сс на 153QMI
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 18:38
Скутер: 125 - 150 - 170
Стаж: с 1984 г.
Поставил на двигатель QJ153QMI ЦПГ 61мм (170куб). Из двух вариантов что были в продаже выбрал с меньшим диаметром выступающей части цилиндра (63,3мм против 63,8мм) и поршень в ней визуально показался легче. Процесс был не без проблем. Началось с "точных" китайских деталей - в одной половинке картера отверстие под цилиндр 62мм, а во второй 61мм. Пришлось поработать шабером чтобы изготовленный для этой работы инструмент имел правильное направление. Об инструменте - своеобразная фреза с двумя диаметрами: первым, в начале, по родному отверстию как направляющий (в моём случае 62мм), потом стоит резец а за ним диаметр который получается после расточки (ориентировался на 64мм). Для поддержки на шпильках закрепил стальную пластину с отверствием под вал фрезы.
Комментарий к файлу: Размеры отверстия в картере до и после(в скобках) расточки
Картер_размеры.jpg [ 264.55 KiB | Просмотров: 17523 ]
Приводилось всё это в движение мощьной, малооборотной дрелью. Собственно процес расточки занял 5 минут.
Комментарий к файлу: Разные диаметры половинок картера
Картер.JPG [ 454.14 KiB | Просмотров: 17523 ]
Комментарий к файлу: Самодельная фреза
Фреза.JPG [ 624.49 KiB | Просмотров: 17523 ]
Комментарий к файлу: Процесс расточки (видно на шпильках направляющую пластину)
Расточка.JPG [ 589.56 KiB | Просмотров: 17523 ]
Что один человек построил - другой завсегда поломать сможет. То есть при наличии энергии, умения и времени - любое дело испохабить можно!
Последний раз редактировалось mehanik 515 06 Май 2011, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 170сс
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 19:44
Зачёт! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 21:38
Скутер: Qingqi Patrol 125
И никакого абразива, действительно красавчик.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 170сс на 153QMI
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 10:12
Стаж: с 1984 г.
Результат :
Расчётная (геометрическая) степень сжатия - 10;
Компрессия, после 100км пробега - 13,5 атм (что соответствует теории - идеальная компрессия = степень сжатия х 1,4).
Немного стал лучше приём, громче выхлоп. Буду кататься и настраивать трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 14:11
mehanik 515
Копрессию замерял на прогретом двигателе?
Карбюратор при замере снимал?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 14:15
Стаж: с 1984 г.
На холодном, только открыл ручку газа.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 14:24
mehanik 515
На CVK открывать дроссель при замере бестолку, золотник всё равно не поднимется, вакуумный привод, понимаешь.
Замер проводится на поллностью прогретом двигателе.
Получишь степень сжатия выше 15 - думай.
Придётся либо запиливать головку, либо лить 95-98 безин.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:32
Стаж: с 1984 г.
Про золотник согласен, без карба ещё больше будет. Но я и так лью самый дорогой бензин - "95(98)супер-евро+++"(короче лучший из тех что есть на заправке). Смесь я обогатил, поездим - будем смотреть на свечу. И расчёты показывают что степень сжатия там не больше чем 10/1. Кстати интересная ссылка кому охота проверить геометрию своего движка:
http://tuningslk.ru/index-2-1.shtml
Я ставил такие параметры:
ХОД ПОРШНЯ......................58 ММ
ДЛИНА ШАТУНА..................70 ММ
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА............61 ММ
ОБЪЕМ КАМЕРЫ В ПОРШНЕ......1 СМ*3 (выточки под клапана - не мерил взял на глаз )
НЕДОХОД ПОРШНЯ................1 ММ
ОБЪЕМ КАМЕРЫ В ГБЦ...........12 СМ*3 (измерил на снятой головке)
ТОЛЩИНА ПРОКЛАДКИ...........1 ММ
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ.......1 ШТ (ну это понятно)
Вот при диаметре поршня 62мм степень сжатия переваливает за 10
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 22:56
mehanik 515
По этому и говорю, замерь заново.
Бензином - надёжность не поднимешь.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 10:33
Стаж: с 1984 г.
Будет возможность обязательно измеряю компрессию без карбюратора - самому интересно. Кстати имеет смысл поменять CVK на простой (шиберный кажется называется), в магазинах видел и КОСО и безымянные подешевле?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 19:29
Скутер: Keeway Matrix 150
Тоже поставил 170ю поршневую, встала без доработок. Замерил компрессию с вывернутой рукояткой получилось 12 атм, при нагрузке, особенно после 5500 обр. стучат пальцы.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 21:27
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
dimak68 писал(а):
. стучат пальцы.
На руках или ногах ?
Может Вы имели ввиду детонацию ?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 21:45
Понимаю, что писатели не читают.
Но потрудись прочесть моё сообщение на этой странице, от 10 Мая 2011, 15:24.
Может поймёшь чего.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 09:35
Скутер: от Dio до Форсайта
Стаж: 5 лет
А к поршневой ещё и карб другой надо?Груза?пружины?редукторные пары(в идеале)?....иначе смысл увеличивать расход топлива и мощность(если её и так больше чем надо!!!!!!)
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 13:41
Стаж: с 1984 г.
В старой теме появились новые сообщения, и в связи с этим докладываю.
После двигателя занялся трансмиссией — заменил шестерни редуктора(были -13х40, передаточное число - 3,07; поставил - 15х37, передаточное - 2,37), настроил под себя вариатор и торк(ролики - 15 гр., сцепление срабатывает на 3 000 об.)
Пробег 16 000 км(из них 11 000 на последней поршневой) — полёт нормальный. В феврале этого года для профилактики снял цилиндр(комплект новых колец лежал с прошлого года), всё просмотрел, проверил — ну не к чему пристебаться. Зазор в замке старых колец практически как в новых по всей глубине цилиндра. Убрал нагар, поправил клапана(притёр), заменил на них сальники(приклеил на герметик — старые слабо держались), восстановил прокладку по головку, новые кольца поставил и собрал всё в зад.
Неделю назад померил компрессию — 14,5 атм.
Да приношу извинения — расчетная степень сжатия - 11(а не 10 как я писал выше), и ссылка на калькулятор для её расчета не работает, так что если кому интересно даю другие:
http://xn----7sbylaugchho.xn--p1ai/calculation_engine.html
http://www.kartuning.ru/calculation-the-degree-of-compression
Последний раз редактировалось mehanik 515 26 Jul 2013, 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
