Текущее время: 17 Sep 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: Звук при езде (повтор)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 20:41
Скутер: Yamaha Majesty 400
В свое время создавал темку viewtopic.php?f=3&t=23884, ее благополучно прикрыли, но я решил продолжить... Весна 2011 года, звук остался, я можно сказать привык к нему, сроднился так сказать, пробег 800 километров, езу и думаю, не словлю ли я клин чего либо от этого звука? Повторюсь звук явное металлическое дребезжание появлятся при открытии газа больше половины, при отпускании газа звук пропадает... Мож у кого все таки появились какие либо мысли по этому поводу, или так как скутер гарантийный не дожидаться 1000 км ТО и отогнать в Стелсовский сервис его, пускай башку ломают с ним сами...
BM Smile 50>>>>Stels Tactic 100>>>>Stels Delta 200>>>>Sym Joyride 200i Evo>>>>Yamaha Majesty 400.
 Заголовок сообщения: Re: Звук при езде (повтор)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 20:55
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Вот и правильно,если скут на гарантии,гони его в сервис.......пусть устраняют.
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 08:24
Скутер: COBRA 50QT-4M
Стаж: 3 сезона
Имеется анологичная проблема с явно металлическим звуком при езде,правда скут прошёл очень прилично.Может быть износ распредвала?
Наблюдаю так же другой звук на скорости как будто износился подшипник или шестерня в редукторе,звук идёт как бы волнами ,что то затирается,толи центровка нарушена,не могу толком не чего предположить. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 09:07
Выкладывайте звук, звуки бывают разные, например дребезжащая пила указывает на плохое крепление сакса.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 07:07
Скутер: BM action
Была такаяже проблема на китайце :001 когда покупал б/у сразу подумал на кольца в этот же день кольцо посыполось и задроло поршень=((((( :005 ну поскольку скут на гарантии вези :007 в сервис это лучше всего=)))
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 23:58
Скутер: Stels "Skif"50
Стаж: 100 км.
Парни,а у меня на Стелсе Скиф 50 2т после 40 км/ч начинает как бы ухать.Чем больше оборотов тем чаще уханье.Прошел только 1000 км. Но звук был с самого начала,когда стал переваливать за 40 км/ч.Что такое может кто знает?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 19:53
Скутер: Qingqi Patrol 125
а звука всё нет и нет...
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 09:19
возможно смесь богатая и это пропуски зажигания.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 18:22
Стаж: 100 км.
А чем смесь богатая? Я просто еще ничего не понимаю в этом. Я еще езжу на мешанном с маслом бензине, как при обкатке.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 19:18
убавь чуток зазорчик на свече, должно поменьше ухать.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 07:32
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Ded Ok это кажеться не в свеча дело а в ремне из-за него это "уханье"
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:23
Стаж: 100 км.
А че с ремнем может быть? новый аппарат.При обкатке не насиловал его.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 00:47
Я дурею.... Как можно при таком вопросе какие то предположения строить? Может там филин рядом поселился и ухает.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:24
Стаж: 5 лет
*ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL*
Ded Ok это не из-за плохой обкатки , а какой хоть фирты ремень? TATA?
НА СЕРВИСЕ НИ*УЯ НЕ СДЕЛАЮ ТАК И ОСТАНИТЬСЯ ЭТОТ ЗВУК
http://www.youtube.com/watch?v=fq1TCfzi ... re=related
0/18 секунда вот как этот звук появляеться-ремень начинает дёргаться
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 13:33
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
Zuran
проверь сначала ВСЕ досконально!У меня дребезжание металлическое было из-за самой банальной вещи: под вариком металлическая пластинка, удерживающая кожух троса тормоза, так дребезжала при определенном открытии заслонки, что я пол скута разобрал :-| ,а уже отчаявшись и собирая варик заметил ее :)
Умом китайцев не понять...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
