Текущее время: 14 Nov 2026, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 08:25
Скутер: ABM Wind
Maximal писал(а):
NeiroN
Байду с кольцами,так и не понял...!!!!! *DONT_KNOW*
Поискал по темам, поспрашивал друзей кто с таким сталкивался, все в один голос утверждают, что хромированное ставится первым к донышку поршня, дальше идет черное и маслосъемное. Но на сайте дырчик.ру выложена сборка где кольца ставились наоборот-потому, что якобы профиль у них другой. На своих кольцах которые стоят разглядел под линзой кромки- они одинаковые, разве может скос снаружи в одну сторону. Но надписями поставил к донышку, так что скос глядит куда нуно, ну и замки развел соответственно. Очень мало тем в инете как правильно ставятся кольца на 4т мопед, есть тема про 4т скутер, но там тема про кольца пропущена. Думаю все нормально будет. А хромируют от быстрого износа и высоких температур.
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 08:31
Скутер: ABM Wind
Zetuk писал(а):
Всем привет , всегда захожу к вам читаю что да как , и теперь у меня к вам вопрос)
Установил на Виндик НОВЫЙ 110сс двигатель , под стандартный карб.
Настроил , поставил ФНС , обкатал .
Решил его испытать по сравнению с бывшим 72сс , разгон просто чумовой , на любых оборотах прет как танк , на 3 передаче 70 в легкую , но максималка упирается в 85 км/ч(так же как и бывший 72сс) дальше вообще не хочет . Не подскажете в чем может быть дело? :'(
Карбюлятор ставь с большим проходным сечением, на стандартном сечение с 10копеешную монетку, маловато будет для такой дуры. Ну и звезды на главной передаче, вот только резинки на ведомой не порвало бы от такой нагрузки или резкого разгона. Они и при стандартном 50 в труху летят. Ставь заднее колесико пошире и с привинченной намертво звездой(без резинок), где то я тут такое уже видел.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 09:00
Скутер: ABM Wind
Mark_Avrelyi писал(а):
NeiroN писал(а):
По совету гуру слил гавно с передних амортов, черную непонятную жидкость с запахом битума. Промыл бензинчиком, просушил, залил вот такую автомобильную по 100мл в каждый аморт. И о чудо передняя вилка начала работать! Причем реально проверено на кочках сельской местности. Раньше пробивала от любой небольшой кочки или бордюра.
Расскажи, пожалуйста, как сливал старое масло и как заливал новое. В смысле где сливной и заливной болты. И какой вязкости масло лил. По фотографии никак не могу прочитать. :(
P.S. проблема передней вилки мне очень актуальна :(
Делается очень просто снимаеш пластик с фарами(крестовая отвертка), переднее колесо тоже долой(два ключа на 14-17), снимаеш переднее крыло(4 болта под ключ на 14), крепление тросика спидометра(крестовая отвертка) и откручиваеш суппорт тормозов(ключ на 13/14 вроде). Когда суппорт будеш сковыривать там две сбоку резиночки типа манжетиков стоят на латунных шпильках, смотри чтобы не отвалились там сам суппорт на них висит снимается легко и легко теряется. Далее имбусовым ключом на 8 сверху на перьях я чуток открутил пробки в перьях (думаю с этой стороны их легче промыть), потом головкой на 13(или14) откручиваеш болты крепления самих перьев, до конца открутив пробку на каждом из перьев выливаеш с них содержимое придерживая пружинку! Потом заливаеш туде бензинчег по 200мл(неважно) ладошкой затыкаш отверстие и делаеш тоже самое что и бармен с миксером при смешивании коктелей (лутьше под музыку), сливаеш и снова повторяеш процедуру (если вылилось темное гамно непохожее на бензин), это все при наличии халявного бензина и времени. Далее у тебя промытые аморты протертые и высушенные на солнышке ставиш вертикально и заливаеш туде по 100мл АЖ. Если залить меньше то будет мягче, залить больше будет жестче, но есть риск что пробьет уплотнение т.к. АЖ деваться некуда будет. Можеш залить 150мл поглядеть потом, как оно будет работать. Собираеш в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 09:05
Скутер: ABM Wind
После всей переделки как и положено у русского человека остались три лишних болтика. Один то я нашел откуда, а вот оставшиеся два ваше ума не приложу откуда. Один шуруп с пластика фиг с ним, а второй болтег хз. :-[ Как бы потом на дороге не разложится :-D
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 09:16
Скутер: ABM Wind
Ижевские аморты имеет смысл ставить при весе нагрузки более 200кг, одному на них прыгать жестковато будет если весиш легче 80кг. При разборке своего обратил внимание насколько хлипенькая рама у тырчика, все трубки из которых делали руль,маятник очень тонкие 1.5мм наверно. Самое интересное это подножки, они сделаны из такой трубки, что совецкая гардина для штор толще аж три раза. Вот и думается как это отразится на конструкции при жестких амортах и нагрузке 200кг и наших *дорогах* да есчо и на скорости. Переделывать и усиливать, дешевле будет купить нормальный мотоцикл или максискутер.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 09:40
NeiroN
По моему енто кругляк...!!!! :-x
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 09:46
Особенно страдает багажник!!! *STOP* Там такое идиотское крепление,что только тетрадку с ручкой на нём возить!Я свой в 1й сезон переделал(чуть пол жопы не потерял *JOKINGLY* )!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 12:29
Скутер: ABM Wind
NeiroN
Это не кругляк, я об этом догадался когда варил к боковой подножке лапку, малость прожег) Теперь как на харлее сидя ботинком цепляеш и выдвигаеш ее, ну и наоборот, очень удобно и здорово получилось.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 12:30
Скутер: ABM Wind
Ertil Noorison писал(а):
:-D Он самый.
В такие дебри с ним забирались - что мама не горюй. 8-)
Как ещё 50сс всё это терпели *DONT_KNOW*
Вот одна из ночёвок в лесу:
И у тебя все это добро на нем помещается и +пассажир? :-o
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 12:37
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Поломал педаль тормоза на Дельте... Оказалась из трубки с толщиной стенки примерно 0.5-0.8 и ржавой изнутри. А выглядела так прочно. :-D Кстати, вваренные в маятник болты, на которые приходится упор амортизаторов, уже провисли градусов на пять. Пробег 4800, вес 95. Кто-то еще и вдвоем на таком мопеде измудряется ездить.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 12:42
Скутер: ABM Wind
Я до багажника есчо не добрался, но с прошлого сезона немного повозив всякого кг под 20 на нем понял, что крепления разболтались и собрано без граверов. Надо будет установить где не хватает.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 14:17
Скутер: WinD
После всей переделки как и положено у русского человека остались три лишних болтика. Один то я нашел откуда, а вот оставшиеся два ваше ума не приложу откуда. Один шуруп с пластика фиг с ним, а второй болтег хз. Как бы потом на дороге не разложится
Это норма!У меня вообще 7 лишних самореза и 2 крепления остались на всякий случай :-D !
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 14:47
Скутер: ABM Wind
Вот модернизация боковой ножки и передних подножек. На кусок шланга который на фото, поверх позже будет натянут кусок гидравлического шланга большего диаметра. Вид канеш не очень, зато надежно. По торцам приварены шайбы на 14 дабы не слетало, если найду мотоциклетные резинки с ножек от урала или ижа, то напялю их поверх этих. На лепесток приваренный к боковой подножке (полоса 25х4), тоже наденется резинка. Хотел приварить кругляк на 12-14, но его не обвариш т.к тонкая стенка, тоже самое с трубкой, поэтому лучшим вариантом оказалась полоска.
DSC00013.JPG [ 343.75 KiB | Просмотров: 4089 ]
DSC00012.JPG [ 404.78 KiB | Просмотров: 4089 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 14:51
Скутер: ABM Wind
И вот свершилось *YAHOO* , новая точка отсчета теперь уже обкатки новой поршневой :001 и небольшими переделками, в новый путь до 1300км. *DRINK*
DSC00014.JPG [ 320.58 KiB | Просмотров: 4089 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 19:27
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Maximal писал(а):
когда родные рассыпятся
pauls
А может они вечные??? :-D Там сыпаться нечему...!!! :-D
так я на вечные сухии и расчитывал.чтоб не возится с амортизацией,но китайцы все же умудрились на перед гидравлику поставить,хорошо что пока еще не течет
