Текущее время: 14 Nov 2026, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 19:31
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
NeiroN писал(а):
Карбюлятор ставь с большим проходным сечением, на стандартном сечение с 10копеешную монетку, маловато будет для такой дуры.
NeiroN а если кубатуру увеличить и карб оставить сток,как изменится характеристика движка?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 19:40
Стаж: с 23 июня 2009г.
NeiroN
Я один путешествую. Весь мой нехитрый скарб легко помещяется в рюкзак 70л. Его вяжу на место пассажира и багажник, вдоль мопеда, чтоб по-меньше воздушное сопротивление было.
Фоток нет, т.к. фоткать некому было - я одиночка.
С подругой только на пикники. Коврик на багажник поперёк. Шмотки в маленький рюкзак на подруге, а хавчик на месте закупаем.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 19:46
pauls
У меня весьма ощутимо не хватало смеси. Задыхался на средних и высоких оборотах.
Как поставил скутерный карб от 125сс/150сс, так двиг сразу свободно вздохнул :)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 20:42
Скутер: NEWERA 125
меня вот это и интересует,чтоб с увеличением кубатуры больше не жрал,только столько скока стоковый карб может смеси давать,задыхаться должен так как при тех же оборотах 7500 скорость воздушного потока будет больше чем при маленькой кубатуре,коэфициент наполнения цилиндра снизится при 7500 оборотах,но он должен возрасти на маленьких оборотах,с увеличеной кубатурой и повышеной степенью сжатия должен получить больший крутяший момент на малых оборотах.большии обороты и максималка мало интересуют,хочу увеличить крутящий момент без замены распредвала на более низких оборотах как на графике.
zetor5sm.JPG [ 30.34 KiB | Просмотров: 4258 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 20:48
Я распред вал не менял, стоковый стоит.
Скоростные испытания ещё не проводил - обкатка поршневой.
Но мне так же, скорость не важна, нужна мощность на пересечёнке.
Вопрос: на заднее колесо поставил триаловскую резину, а перед - сток.
Стоит ли и на перед поставить триал?
з.ы.: цена вопроса 800р. - так что, вопрос не за деньги...
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:34
Скутер: NEWERA 125
мне 8 лошадок хватает,100км/ч по ровной выдает,на большии скорости полтосовская ходовая не расчитана и по лесам основная жизнь у скутеретты,нужен хорощий крутящий момент на скоростях 5км/ч и вдвоем.
http://www.youtube.com/watch?v=n85YkKB-lmg
задняя резина уже лысая.если без проблем найду какую эндурную буду ставить,а передок по лесам не скатать,придется все время на нем катать
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 22:01
NeiroN писал(а):
Maximal писал(а):
Самое интересное это подножки, они сделаны из такой трубки, что совецкая гардина для штор толще аж три раза.
NeiroN
По моему енто кругляк...!!!! :-x
Это не кругляк, я об этом догадался когда варил к боковой подножке лапку, малость прожег) Теперь как на харлее сидя ботинком цепляеш и выдвигаеш ее, ну и наоборот, очень удобно и здорово получилось.
Я тебя не понял!Я имел ввиду подножки,на которые ставятся ноги...!!! *JOKINGLY*
К стати ,ты с карбом чё делал или нет?Он же сток остался?Как себя ведёт с новой поршнёй?
Р.С. Меня за магнитоллу в краску вводил,а сам чёй то с подножками колхозничаешь(Шланги,гидравлика...) ;D
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 09:15
Скутер: ABM Wind
У него карбюлятор будет работать как *душилка*, до определенных оборотов будет работать отлично. А вот далее ему просто не хватит воздуха, он не будет успевать приготовить достаточно смеси из за маленького сечения сопла, зато будет много топлива потому что бензин он и в африке бензин разряжением его будет интенсивно затягивать в камеру сгорания, проше говоря подзаливать будет и свечка будет чернить. Понятно что в процессе такой эксплуатации появятся нагар и прочие образования которые будут способствовать убиению двс. Это тоже самое что пить через соломинку и при этом дышать ртом. *ROFL*
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 09:29
Скутер: ABM Wind
А я имел ввиду которые откидываются , а на которые ноги ставиш там кругляк 12. Карбюлятор пока сток, находил темы где стоковый работает до 85сс включительно, вот дабы не тратится лишний раз просто поднастроил, причем пришлось обеднять немного, наверное вследствие ранней не герметичности впуска. На счет колхоза я бы так не назвал, это скорее модернизация :-D Делал то под пенным напитком, ну вот и пришла идея для удобства так сказать. Особо это не заметно и в глаза не бросается. ;-)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 09:37
Под пенным напитком *DRINK* может и не бросается,а вот по трезвянке чёй то не очень- *STOP*
А у меня наоборот беднит.Сток тоже у всех разный(диаметр),и с разными жиклёрами!!У меня 65 стоит-чую маловат!
У кого то Винд в стоке 72сс шёл- :'( !!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 09:48
Скутер: ABM Wind
Поведение на новой поршневой гораздо агрессивнее, чем при 50сс, на холостых теперь трогается с места, уверенно тянет на малых оборотах на второй и третей передаче. На третей теперь еду 40км/ч при 1/10 газа буквально чтобы не дать заглохнуть почти на холостых. Причем уверенно тянет и против ветра только скорость падает до 37км/ч, но это не меняя положения ручки газа! Корректор теперь открыт на полную, раньше при этом падала тяга, приходилось выбирать где то посередине. Чтобы завести приходится немного прикрывать корректор и киком раза три качать потом только запустится с пол оборота, прямо как на ИЖах в свае время. :) По привычке первый выезд был с 3х метровым шлифом на грунте и попыткой закозлить, благо вовремя сообразил, но и быстро протрезвел :( Выхлоп стал отточенный как у кроссовика более резкий, заметно усилился нагрев двс и выпускной, думаю у кого 90сс греется сильнее из за меньшей толщины стенки. Пока прикатываю аккуратно и газу не вваливаю, еду до 40км/ч на третьей на 1/10 газа.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 09:53
Скутер: ABM Wind
Надыбаю резинки тогда будет, что от завода не отличить ;-) Я на оборот почти завернул винтик т.к. больно высокие обороты были. А вообсче стараюсь не особо лазить в таких *интимных местах* Покатаюсь с 10-30км откручу свечку если будет норма, то так и оставлю. Холостые держит отлично, но они у меня убавлены шо ппц как у иж-49 :-D
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 09:57
Ну про это молчу- :-x !!!Скорости у меня "сместились" на одну :-D !Где ехал на 1 й теперь 2 ая и тд. ..!!4 ую нечем заменить!! :-D Играть со звёздами пока не хочу-пусть пока Ишачком будет!!!
А ты ведущую ещё не ставил(писал вроде покупал)?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 09:58
Скутер: ABM Wind
У меня корефан купил бате СуперАльфу, у ней стоковая 82сс, передачи втыкаются как на ИЖ и их при этом пять! Агрегат улетный выглядит как старая ява, кофр из жестянки на 25литров, позади сбоков откидываются полки, если нет пассажира, то можно спокойно увезти два мешка картошки. Будет возможность сфотаю, он счя на сессии.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:00
Скутер: ABM Wind
Купил, но ставить не стал, времени не было. Пока прикатаю погляжу как будет на родных звездах тянуть, покупал на 42 ведомую с ней скорость будет такой же ка на стоке думаю, но тяга будет как у тепловоза :-D
