Текущее время: 08 Nov 2026, 07:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Как собрать двигатель.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 15:38
Скутер: ABM Wind
На впуске между карбюратором и головкой может быть подсос воздуха. На карбюраторе со стороны патрубка может стоять карболитовая или текстолитовая толстенькая прокладка и два резиновых колечка с ней, если такая есть вполне вероятно, что она треснула. Снимаеш эту ерунду по ней вырезаеш новую из паронита и ставиш вместо всего этого. Между впускным патрубком и головкой рекомендую поставить тоже прокладку из паронита вместо бумажной. При сборке поршневой колечки ставятся надписями к донышку поршня, а замки разводиш под 120 градусов. Если портачит с оборотами, не держит холостые, проверь провода на свечке и бобине, если есть прогар то подреж или замени, купи новую свечку дабы не парится и исключить как причину старую (потом будет как запас если дело не в ней). Настрой карбюратор правильно. Грузики если поставил легкие то, трогатся будет с повышенных оборотов, для мотора это не особо гуд если поршневая или кольца новые. Если между цилиндром и головкой нету пробоя прокладки, через 50-10 км протяни заново гайки на головке, только не переусердствуй там усилие не более 17кн.
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 15:43
Скутер: ABM Wind
Если после всего этого все ровно плавают обороты, попробуй поменяй коммутатор, или бобину, можеш временно поставить с подобного рабочего скутера. Заработало-значит причина нашлась. Удачи ;-)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:18
NeiroN
Клапана забыл. От них холостые плавают как дети в школу.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:53
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
Теперь чёто совсем хренова заводится может из за того что холодно стало не знаю. :(
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 02:46
Лётчик-залётчик
ты побазарить тему открыл?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 10:53
нет я реально задаю вопрос
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 14:53
Уважаемые скажите пожалуйста что это может быть обнаружел на новом генераторе нагар что это может быть,не правильная установка или что?
P1090610.JPG [ 161.07 KiB | Просмотров: 2357 ]
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 15:08
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
это могло попасть масло и пыль прилипла,"нагару" нам взяться неоткуда
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 02:07
Лётчик-залётчик Если обнаружишь "нагар" под седлом, под крыльями и в других местах не относящихся к работе цпг , учти,-там был пожар. Иди в болталку. К теме ЭТО отношения не имеет.
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
