Текущее время: 15 Oct 2026, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:47
Стаж: с сентября 2010
Нет, я сама ничего без предварительного с Вами обсуждения никогда не делаю (после того как скут разобрала "чуть-чуть").
Нет, не лазила. Картинку скинула, чтобы Вам было легче мне объяснить, если нужно что-то разбирать.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:48
Юля, опиши взаимное положение троса заднего тормоза, в районе колеса, и рычага, с которым соединён трос.
Угол, между натянутой частью троса и рычагом, тупой иои острый?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 22:02
GRO
Пытаюсь осмыслить...перекопала папки с фото скутерёныша - не нашла заднего колеса.
Я наверное сделаю фото, чтобы можно показать где этот угол...
Не сердись, Ром...я потихоньку разберусь....
А колесо мне всё равно снять? И посмотреть в каком состоянии колодки?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 22:28
Обязательно!!!!!!Если ещё ни разу не снимала!!!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 22:38
Вот этот угол:
3.JPG [ 10.49 KiB | Просмотров: 4596 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 22:42
GRO
А если до неё лапку уже переставляли??
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 22:47
Maximal
Никакой разницы.
Рычаг надо устанавливать самому.
При это необходимо пользоватся правилом, при работе тормозного механизма, угол может изменятся от острго до прямого, но никогда не должен становится тупым.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 22:52
GRO
Я думал,что по углу хочешь определить толщину колодок!!! :)
Не знаю как там,а у нас есть типо стрелочки(металлической на шлицах) контрольной на лапке..!!Кому лень разбирать,можно контролировать..!! :)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 22:59
Maximal
Смысл именно в соблюдении угла.
Это элементарная механика.
При переходе с острого угла к рпямому - усилие снижается.
При переходе от прямого угла к тупому - усилие повышается.
В своё время, неправильной установкой рычагов, грешил завод АКЛК.
Прада там был привод сцепления, на 2141.
Часто рвались тросы, и люди жаловались на тугую педаль и плохую работу сцепления.
Так вод там, рычаг изначально устанавливался либо под прямым углом к тросу, либо вообще под тупым углом.
После перестановки рычага, работа сцепления приходила в норму.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 23:12
GRO
Ну на авто(переднеприводных),насколько знаю, лапку сам не переставишь,только можно свободный ход отрегулировать!!!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 23:18
Maximal
На сорок первом переставляется.
Она там на шлицах.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 23:20
А вообще,пока она не снимет колесо и не посмотрит состояние колодок,мы тут опять долго годать будем!!!Или пока Эпикуреец не разгонит...!!! :-D
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 23:23
GRO
Спасибо за информацию!!Не знал за 41!! :-[
Р.С. У жены ваз 21093.. :)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 23:39
Она снимала колесо.
На тот момент всё было в норме.
1.JPG [ 301.75 KiB | Просмотров: 4668 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 23:44
Всё равно ещё раз снимать!!!!!И смотреть причину!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
