Текущее время: 30 Jul 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: фазы
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 08:13
Скутер: Baltmotors Maxx
Стаж: 3года
Всем заранее спасибо.и так прогрел клапан впуска.купили новый клапан и без притирки воткнули его.собрали всё обратно скутер завёлся на холостых погазовал всё работает и потом он заглох и больше не заводился.заного сняли головку притёрли клапан всё вроде как надо.и тут при сборке обратно получаеться когда поршень в вмт то точки на генераторе на большое растояние не совпадают а когда точки на генераторе совпадают то поршень находиться в нижней мёртвой точки.что может быть?коленвал не трогали не снимали а генератор не правильно не поставиш там же шпонка.как так могло получиться?
 Заголовок сообщения: Re: фазы
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 08:23
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Неправильно надели цепь ГРМ, когда ставили головку с клапанами.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 08:40
Стаж: 3года
как понять не правильно надели цепь?без разнице как она одета.представь что цепь не одета крутим коленвал до верхней мёртвой точки.всё поршень находиться в вмт а генератор по меткам не совпадает а должен совпадать.а вот как так получилось интересно узнать мне коленвал не трогали цпг тоже.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 09:48
Стаж: 3года
нашлась причина.сломалась шпонка на генераторе и генератор перекрутило вперёд.можно ли генератор поставить правильно и закрутить без шпонки и будет ли работать?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 10:29
Можно конечно попробовать, сам колокол сидит на конусе.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 10:39
Стаж: 3года
коленвал новый не охота покупать)) а больше там ничего не придумаеш.затянули сильно вроде держиться а вот на ходу какбудет вопрос.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 10:47
Да там шпонка, для облегчения монтажа и нахождения правильного положения, торчит на 0,5мм.
Какую торсионную нагрузку такая шпонка выдержит. Конус держит.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 10:51
Я просто неправильно выразился, хотел сказать что когда ставили назад цепь, звездочку распредвала неправильно сориентировали.
А что у Вас такая проблема шпонку найти?.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 10:57
Стаж: 3года
я имеею ввиду может же быть что на высоких оборотах ротор перекрутиться?первый раз с такой проблемой встретился.там уже ни какая шпонка не залезит там каналы разнесло.сейчас просто убрал шалшнее шкуркой чтоб конус гладким стал.а каналы там теперь можно сказать и нету.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 21:14
Стаж: 3года
Где можно найти шпильку на коленвал которая держит генератор?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 22:42
Gena64rus
Может шпонку?
Ротор гайкой крепится.
Про шпонку тут писали, что подбирали в автомагазинах.
Возможно потребуется обработка напильником.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 15:54
Стаж: 3года
В чём может быть проблема?завёлся скутер нормально работал по газовал нормально всё потом начал газовать и крутить винт качества ручку газа не отпуская работал потом ручку скидываю и он заглох после этого так и не завёлся и не заводиться.искра есть.карбюратор или фазы переменились так как не было шпонки генератор на глаз ставил.а сейчас поставил шпонку и всё равно таже беда.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 18:48
А это ещё зачем?
Винты регулировки холостого хода, регулируют только холостой ход, незачем их попусту крутить.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 22:57
Стаж: 3года
кто нибудь даст ответ?что смотреть двигатель заного переберать и смотреть или что то с карбюратором могло случиться из за того что винт качества смеси крутил?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:13
Стаж: 3года
Если цепь ГРМ смещена на два или три зубца двигатель не заведёться?
