Текущее время: 15 Oct 2026, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 00:24
Dj@gger писал(а):
Она снимала колесо.
На тот момент всё было в норме.
Вот этого то я и боялся....
Видимо Юльчатай, со свойственным ей любопытством, разобрала там всё нахрен, отмыла до состояния и блеска округлых предметов, а вот с "собрать правильно взад" видимо не сложилось. Он же до этой операции нормально тормозил......
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:17
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
GRO
угол острый,
Dj@gger
сенкс за фото
Юльчик сними заднее колесо, и зафоткай со стороны тросика, колодки и толщину накладок на колодках
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:37
Чёй то тишина!!!!Следы преступления заметает перед фотосессией!!! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:53
Стаж: с сентября 2010
Колодки живые!!! Им не пришло то, о чём Эпикуреец писал на предыдущей странице!! *YAHOO*
:-[ Здравствуйте….
рычаг 2.jpg [ 50.24 KiB | Просмотров: 4466 ]
рычаг 0.jpg [ 48.49 KiB | Просмотров: 4466 ]
тормоза 1.jpg [ 54.12 KiB | Просмотров: 4466 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а что с самим барабаном на колесе и поверхностями колодок? масло не попадало?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:59
Этой гайкой зажимается лапка на шлицах!!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 11:05
Я ничего не вытирала и не трогала, фото сделал сразу как сняла колесо. Думаю - не попадало, откуда там может быть масло?
Но рычаг на руле совсем опущен - даже достаёт до ручки, а он как Вы меня учили не должен доходить см - 1-1,5...
Гайку не трогать?
Последний раз редактировалось Yulia 12 Май 2011, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 11:09
Вот с этого места по подробнее.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 11:55
CRO
Я и сама бы хотела здесь разобраться…, этого мне уже и раньше в теме объясняли как с помощью гайки отрегулировать тормоза. При этом ничего не должно нагреваться, как у меня на переднем колесе.
Так по этим советам – рычаг заднего тормоза (на руле) не доходит до ручки где-то 1-2см.
И регулир. гайка на заднем колесе от края отходит тоже примерно на это же расстояние. Так?
У меня гайка, как видно на фото на таком расстоянии и находится, но рычаг на руле свободно движется и легко достаёт до ручки. Фото сделано как раз в этот момент – т.е. задний тормоз у меня совсем, если судить по рычагу на руле «выключен», а если судить по регулир. гайке, то вроде всё как надо….
Чего-то я объясняла-объясняла…сама запуталась…. :-[
Вообщем, напомню проблема в том, что не смотря на то, что тормоз задний практически не тормозит, нагревается всё в районе заднего колеса очень не слабо.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 11:57
viewtopic.php?f=21&t=286
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 12:01
Это для тех, кто в танке... :-[
Я поняла...буду разбираться.
Последний раз редактировалось Yulia 12 Май 2011, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 12:12
В добавлениек теме про доработку,кулачка.
Не стоит делать большую разницу в профиле.
Главная задача - придать кулачку нормальную форму, увеличить площадь взаимодействия с пятками колодок.
Для примера, можно посмотреть профиль кулачков тормозного механизма автомобилей КАМАЗ.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 12:54
Можно не надолго вернуться к скутерёнышу, а потом продолжите... ;-)
Внутри всё чисто - ни обо что колодки не трутся...
внутри.jpg [ 51.79 KiB | Просмотров: 4459 ]
кулачки 1.JPG [ 404.42 KiB | Просмотров: 4459 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 12:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Юль, а протри ка смоченной в бензине тряпочкой внутренности колеса и выложи фотку плиз
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 13:03
Протереть то, что на фото "внутри"?
Без проблем...
Только у нас дождь моросит, я колесо назад закинула, слегка прикрутив, чтоб завести можно было с улицы под крышу. Сейчас сниму опять, всё сделаю и фото скину, так что малехо попозже, ок?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
