Текущее время: 15 Oct 2026, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 13:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
ага, то где колодки труться
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 13:08
Yulia писал(а):
Можно не надолго вернуться к скутерёнышу, а потом продолжите... ;-)
Внутри всё чисто - ни обо что колодки не трутся...
Гайку не трожь!
Это крепление рычага.
Когда снимала колесо, регулировочную гайку ослобляла?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 13:09
S.T.I.G.
Буду на даче - зиловский тебе сфотаю, он тоже S-образный.
Yulia
тормоза 1.jpg [ 54.12 KiB | Просмотров: 4798 ]
Вижу что-то типа масляной грязи вокруг вала колеса. Ты не ответила - колодки замаслены?
рычаг 0.jpg [ 14.83 KiB | Просмотров: 4798 ]
Это болт с гайкой. Он стягивает рычаг - потому он и разрезан - рычаг обжимается на шлицах (зубчики по красным стрелкам) разжималки.
Чтобы снять рычаг с разжималки, гайку надо открутить, а болт вынуть. Перед снятием пометить царапалкой или маркером, которым хулиганы на стенах пишут, взаимное положение рычага и разжималки.
В процессе снятия, запомни положение возвратной пружины (3 витка которой видны на снимке), угол, на который надо будет ее скрутить, чтобы при сборке зацепить за рычаг.
Колодки снимаешь не снимая с них пружин.
Вытащенная разжималка будет иметь примерно такой вид
Её надо отчистить, ацетон/бензин/керосин, чтоб выглядела так
Углы, которыми она давит на колодки, не должны быть острыми. Скруглить:
При сборке смазать: дырку, где разжималка крутится, и площадки колодок, которые разжималка разжимает. Если на этих площадках набита поперечная борозда, от контакта с углом разжималки - сошлифовать до ровной поверхности.
Добавление. А похоже, масло всё-таки на колодки попадало
Нужно фото поверхностей колодок и там где вал колеса из корпуса выходит.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 14:53
Кулачёк надо делать примерно такой формы:
1.jpg [ 19.74 KiB | Просмотров: 4796 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:17
Стаж: с сентября 2010
Парни! Успела просмотреть Ваше ну очень интересное обсуждение. Однако как-то плавно Вы перешли от скутерёныша к КАМАЗам... ;-)
Нет, снимаю глушак - 3 болта интересных, отворачиваю гайку большую на колесе и снимаю его. Там даже втулки никакой нет, сразу же на вал надевается, это даже для меня вроде не сложно....
S.T.I.G.
Штуковину на колесе бензином протёрла - она теперь стерильная блин. Там всё ровненькое и гладкое...
колесо 1.jpg [ 52.65 KiB | Просмотров: 4746 ]
колесо 2.jpg [ 50.85 KiB | Просмотров: 4746 ]
Dj@gger
Сделать фото вала и колодок не получается, у нас дождь - на улицу не выкатишь, а с лампочкой качество плохое, Вы ничего не увидите, вот фото, к/е получается. Завтра сделаю нормальное во дворе. Колодки абсолютно сухие, светло коричневые или рыжие...вал тоже можно сказать сухой, чёрное на фото - это такая серая густая масса, которая похоже (по-моему такая же) на ту, в которой крутится привод спидометра, там где усики эти, к/е мы с Вами уже искали как-то долго.
У меня такое ощущение, что наоборот где -то масла не хватает...уж больно всё какое-то ...не смазанное...
вал .jpg [ 36.96 KiB | Просмотров: 4746 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:27
А вот это уже странно.
Я подозревал, что трос перетянут и колодки цепляют за барабан, от этого и трелось.
Но видимо дело в другом.
Ось колеса не болтается?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:32
Это которое на последнем фото? Нет, стоит намертво! Точно!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:35
Без колеса, рычаг заднего тормоза легко нажимается?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:37
Да без разницы - что с колесом, что - без...одинаково...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:39
Опа, а это уже диагноз.
С колесом должен рычаг упиратся.
Возможно закис вал кулачка.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:42
Правильно поставленный диагноз, как известно, половина лечения... Ты что-то нарыл, Ром???
Что делаем?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:46
Тебе не понравится.
Сначала на месте нажимаем на рычаг заднего тормоза и отпускаем.
При этом смотримкак ходит кулачёк.
Если кулачёк не возвращается в исходное положение сразу после того как был отпущен рычаг, то будем разбирать.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:00
С колесом должен рычаг упираться.
Так я Вам сколько толковала, что он никуда не упирается, он до ручки дотрагивается легко.... :-[
Спасибо, Ром....предупредил...но я уже как-то почти спокойно на это смотрю...вернее обречённо...Скутерёныш живет по законам Мёрфи - "Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдётся пятая."
Хотя я сама уже близка к Энтони: "Не тратьте силы. Возьмите молоток побольше". :-D
Сейчас ещё перечитаю твой пост пару-тройку раз....
Если уж мы с Вами поменяли ЦПГ, убрали маслонасос (!), восстановили раскуроченную мной крышку трансмисси, то...не только разберём, но и с Вашей помощью - соберём.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:47
Да ну...
Никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть ещё хуже. :)
Сделай паузу. Посмотри кино.
[youtube]XihQeZpwqpE&feature=player_embedded[/youtube]
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 02:14
В этом месте ничего не двигается, когда рычаг тормоза нажимаешь?
тормоза 1-1.jpg [ 44.18 KiB | Просмотров: 4785 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
