Текущее время: 16 Sep 2026, 13:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 159 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Помогите в выборе скутера (на 2 человек ~140-150 кг)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 15:13
Привет!
Хочу взять на этот летний сезон себе скутер (но, возможно, оставлю и не следующие сезоны).
Планирую ездить в черте города с подругой в качестве пассажира.
Я сам немаленький 190 см, 100 кг.
В Азии и Индии катались на 100-110сс - вполне хватало.
Прав категории А нет, поэтому могу рассчитывать (если легально) только на 50сс.
Выбор среди китайских скутеров - огромный. Глаза и все остальное - разбегаются.
Бюджет - 40т.р плюс/минус.
Итак, вопрос(ы):
1) Что выбрать из новых 50сс китайцев? Хватит ли такого движка, чтобы более менее комфортно ездить вдвоем с таким весом?
2) Если не китайец, стоит ли брать б/у японца (Honda Lead, etc.)
3) Может быть взять 125 или 150сс? Часто ли останавливают в Москве скутеристов и большая ли вероятность "попасть" на этом?
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите в выборе скутера (на 2 человек ~140-150 кг)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 15:25
push-gun
Согласно ПДД, на полтиннике можно перевозить в качестве пасскжира только ребёнка до 8 лет.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 15:27
Как же быть?
Получается, так, чтобы без нарушения ПДД при данных условиях не выйдет?
А если все-таки с нарушением - что посоветуете?)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 15:35
Велосипед - тандем.
Можно ездить вдвоём.
А проще сдать на категорию и не мучатся.
Взять маленький диванчик для двоих:
http://www.maxiscoot.ru/
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 15:37
Не, велосипеды есть одиночные.
Есть машина.
Нужен скутер, чтобы ездить в соседний район к друзьям летом, пообщаться.
Давайте изменю вопрос:
Какой наиболее надежный китайский скутер на одного (!!!) выбрать мне под свой вес 100 кг и рост 190 см, так чтобы он со всей этой массой/объемом справился и даже ехал 40-50 км/ч при отсутствии категории А чтобы еще уложиться в 40000р?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 16:18
Стоит, но учти, что полноценно двухместные японцы практически отсутствуют как класс и бу есть бу, поэтому к выбору скутера нужно относится достаточно аккуратно, при этом спрос на большие полтинники японцы достаточно велик, поэтому цена на них существенно выше, чем на одноместных одноклассников.
А вот из этого я бы посмотрел что-нибудь в районе 70-80 кубов 4т.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 16:26
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Весь принцип выбора сводится удобно ли сидеть, поэтому надо поездить по магазинам, а лучше выбрать один, где есть разные виды скутов, и поседеть на них, в принципе двигатель 50сс если 4т везде один, и тюнинг до 82сс будет необходим (кроме копии bws,там сразу 82сс). Только не желательно останавливать выбор на копии Транса, он тяжелый для 50сс.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 16:39
Может быть что-то конкретное сможете посоветовать?
Модель, марку?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 16:53
Копии Tранса "50"сс встречаются и 72сс и 82сс.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:03
Хаобоны смотри если тюнингом заниматься не планируешь там 90сс стоит поршня, или покупай любой Хонлинг, джанлинг, и др и ставь поршневую 82сс для начала, это удовольствие не будет дороже 2000р.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:18
А что такое транс? Или я сейчас буду отправлен а FAQ?))
На вскидку нашел 2 модели Haobon: HB50QT-10 и HB50QT-9
Стоят по 39т.р каждый.
Это именно те модели где 90сс?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:22
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
могу посоветовать stels outlander 150 для двоих самое то... но скут будет нелегальным. за полтос скосить может
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:31
Стаж: 6 сезонов
push-gun
прошу.. не бери 139qmb двиг.....
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:43
dembel199rus
139qmb двиг - это на хаобонах которые я привел в пример такой?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:51
Стаж: 14
139QMB это все 4т китайцы 50сс, копия Транса это вот это например http://www.motosklad.ru/katalog_skutero ... qt-35.html но и 82сс ему маловато будет. Хаобон палится в МСК например, кик у него вперед, и воздухан не полтосовский, мотобат легко раскалывает, на раз два.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
