Текущее время: 20 Nov 2026, 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 15:47
Шлем интеграл оказывается без проблем лезет во встроенный кофр (JS-C). Это я как оказалось некашерно его туда совал. Нужно совать его (шлем) вверх тормашками визором вперед. Тогда он прекрасно входит. Ториосу спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:20
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Да уж, со шлемом проблем нет как оказалось, вот мелкий видос и заодно замена резины...
Ударный гайковёрт решает почти всё, переднее-заднее колесо, варик, сцепа и еще что то требующее фиксации по моему помпа..
[youtube]0htLuGUSm_0[/youtube]
SL378468.JPG [ 771.38 KiB | Просмотров: 4643 ]
SL378474.JPG [ 762.49 KiB | Просмотров: 4643 ]
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:57
Рисунок протектора новой резины выглядит очень агрессивно...
По поводу гайковерта. В конце мая собираюсь в финку. Куплю себе вот такой девайс http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -185_h.jpg
Стоит 40 евро минус процентов 7 таксфри.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 19:53
Стаж: есть
Этой моделью гайковёрта можно с успехом ремонтировать башенные краны))) Самое большое усилие на Jonway требует заднее колесо (120nm) у вас батенька 450nm правда регулируемые, кто нть забудет отрегулировать и...
О протекторе, я бы не стал Александру советовать именно этот рисунок не зная где он будет ездить. Так вот, если присутствует смешанное покрытие асфальт-гравий-щебень-песок то стоковую резину можно сразу подарить. В дождь она тоже сослужит не так, а этот протектор (как и другие) я испытывал сам везде где можно включая дождь и прочие неприятности. Держит как надо! Призываю не развивать эту тему, у всех свой вкус и задачи. Для гористой местности мы видели гораздо агрессивнее рисунки протекторов.
protector.jpg [ 803.96 KiB | Просмотров: 4617 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:11
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Прошел км 700.
Тормоза тоже заскрипели, только! Когда я ими не пользуюсь....
Остановился, думал задний, вывесив колесо на центральной подножке погазовал - диск тормозной - кривой! У нас плавающий суппорт - так вот, его колбасит туда-сюда, но звука нет. Иду к переднему колесу - вот где звук - колесо аж подклинивает при отпущенной ручке тормоза - был вечер, доехал с музыкой до гаража и оставил скут там. Разбираться буду на выходных.
Уже не вибрация - удары при срабатывании сцепления, особенно если скут катится на небольшой скорости (пробка или убитая дорога). При старте с места этот эффект не так заметен, а если трогаться резко - то вообще отсутствует.
Есть подозрения, что диски тормозные деформировало от серии торможений на грани фола - испытывал возможности тормозов со скоростей около 80 км/ч. Но это же еще не предел для данного скутера, может оно такое с завода? Да и тормозной диск на ВАЗ 2114 в свое время погнул только о бардюрный камень, когда не вписался в поворот, а от штатной работы ручкой тормоза такой фигни быть не должно!!!
Отсюда вопросы:
1. Как разбирается узел нашего сцепления? (на полтосе - разбирал)
2. Есть ли возможность выправить кривой тормозной диск?
3. Какие тормозные диски подойдут к нашему аппарату? Я так понимаю, колесо и узел крепления тормозного диска к колёсному у нас распространенные?
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:14
Стаж: есть
Милейший... как понимать ПЛАВАЮЩИЙ? Где это он у вас там плавает? Фото обоих суппортов в максимальном разрешении и во вменяемых ракурсах пригласите пжлста.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:31
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
"Плавающий суппорт тормоза
Плавающий суппорт тормоза использует гидравлическое давление и имеет один или несколько поршней, прижимающих колодку к тормозному диску. Суппорт имеет такую конструкцию, что может перемещаться на направляющих пальцах, а т.к. суппорт не зафиксирован, он может перемещаться или “плавать”. “Плавающее” действие позволяет суппорту перемещаться в направлении, противоположном направлению поршня, и подтягивает внешнюю тормозную колодку к тормозному диску, одновременно прижимая обе колодки к тормозному диску. Плавающий суппорт тормоза используется, когда имеется небольшое пространство между суппортом и колесом в сборе."
По материалам сайта http://mskjapan.ru/articles/disk_tormoza
Без фото, погляди на свои тормоза :)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:44
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
у меня хоть и полтос,но тормаза тоже "плавают"
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:56
Стаж: есть
Да я не про это подумал... там была история...
В вашем случае сходите на форум Украины, там в поиске наберите суппорт. найдёте ответ, трубочки какие то надо точить я пока не понял.
Последний раз редактировалось Torios 12 Май 2011, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:59
Вопрос прозаический. У тебя случаем обороты ХХ не 1800 на хорошо прогретом движке? Если так то выставь как по паспорту 1500 и все пройдет. Описанный тобой симптом проявился у меня аналогично. Стоишь на светофоре, а обороты движка (1800) такие что уже пора ехать. Из-за этого толчки в сцеплении. А когда поехал то да, все проходит. Остановился, уменьшил ХХ и все хокей.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 22:27
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
К сожалению, с оборотами ХХ все норм - 1 500
Обороты трогания где-то от 2 000 до 2 300
Одно утешение:
viewtopic.php?f=3&t=7246&p=98500#p98500
Считай, дежавю! Тогда прошло само, может и счас притрётся :) ?
Кроме Эльдара, никто подобного не замечал за своим конем? (не заметить ТАКОЕ - невозможно!)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 23:00
У меня точь в точь такое, но у меня не Джонвей. Кимка 163 куба.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 13:41
Стаж: есть
Вам СПАСИБО за откровенность!
Ко всем кто прошел уже 1000 или около того просьба - наклонитесь...
Наклонитесь и проверьте состояние нижнего крепежного болта глушителя к движку. Я сегодня переваривал "по нашему". Это было предсказуемо кстати где то давно я писал и это даже можно прочесть
http://xn--90aiikdboa9ae6isa.xn--p1ai/c ... 1953/13#13
На Viper Tornado, VENTO Triton, Nexus HIGHWAY, Vento PHANTERA ипр. (все китай) я переваривал, причем не до а после в надежде что меня минует сия... НЕ МИНОВАЛО!!!
glu6.JPG [ 647.98 KiB | Просмотров: 4833 ]
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:40
Прошел 2000 км. Поменял маслице в моторе. Ну и все в общем то. Заглянул под глушак. С болтом, о котором говорил Ториос все в порядке, даже следа коррозии нет. Вот фото:
bolt.jpg [ 78.92 KiB | Просмотров: 4812 ]
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:30
Стаж: есть
Ну я только рад. А где это ты ездишь там? На велотреке что ли?
Прошёл 2030 км, замена масел.
