Текущее время: 18 Oct 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Треск при старте [Viper Storm 150]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 20:06
Скутер: Viper Storm 150
Всем привет!
Перейду сразу к теме: при хорошо прогретом двигателе,начинаю двигаться, не смотря на обороты, (хоть давишь, хоть по тихому начинаешь трогаться) в районе вариатора, а точнее в районе сцепления, происходит треск(тресщит) секунд 3-5 , потом едешь вроде как нормально... останавливаешься, опять трогаешься и опять такая фишка...
Ещё фишка: ремень постоянно должен быть натянут? а то у меня при заглушенном двигателе, да и даже на холостых, как змея, дёргается..... а при подгазыванием, вроде как натягивается, но потом опять слабеет....
Как избавится от этого треска?
Последний раз редактировалось megainet 12 Май 2011, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Треск при старте [Viper Storm 150]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 20:42
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
громко трещит? смотри сцепление
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 00:32
megainet
Катайся пока. Или притрется, или станет хуже. Было такое, само прошло.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:53
и ещё: колесо заднее крутанёш, и будто что то шёркает! (точно не тормоза!)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:12
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
как сказал -Maks это сцепление,
а ремень так и должер быть на холостых извиваться как змея и на газу натягиваться
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 17:56
Скутер: viper 50
У меня на полтиннике также трещит на холостых из-под крышки вариатора?! Что смотреть?! Что менять?!
P.S: Не смог открутить винт на зубчатом секторе, как его клинить?!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 18:04
я не клинил, я болт тупо сбивал... зубилом и + молоточек ))) и побольше силы удара =)))
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 19:51
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Возможно рассыпались слайдеры(сухарики)в вариаторе.Сними вариатор и смотри на заднюю крышечку,которая грузики прикрывает.Там их три штуки.Если хоть какой дефект(поломка,выработка),то она(крышка) будет издавать такой треск!...
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 22:18
Скутер: GX-OMEGA
Стаж: 17 мото, 6 скут
Сегодня и на моем транспорте появился точно такой же треск, пересмотрел варик, сцепление дефектов нет. Кажется мне что это подшипники заднего колеса такой треск издают.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 18:24
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
У меня втулка на полумесяце кикстартера звенела )) ... попробуй во время звона/треска лапку кика пошевелить или прижать, собственно если пропадёт, то возможно оно *DONT_KNOW*
ЗЫ сорри, дату не глянул :-[
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 19:11
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
megainet
Та-же проблема, замена ремня, сцепления, вариатора ни чего не дала.. так-же ремень дергается.. единственное что заметила когда нажимаешь кикстартер и трогаешься треска нет.. так что у меня что-то в механизме кикстартера
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 20:56
Скутер: AВM Elegant-L, NEXUS Falcon 150cc
А нафига надо было все менять, нельзя было сразу выкинуть нафиг кик-стартер и проверить?
/general/js/partnership.js.php?utm_source=p"></script>
<script type="text/javascript">if(Biglion&&Biglion.getBanner400x120){document.write(Biglion.getBanner400x120("", "4870080"));}</script>
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 22:02
Стаж: 3 года.
Tigra
как-бы вам объяснить без (НАФИГА) Во первых - меняла то что уже по зазорам сношено.. Во вторых - создала тему и при обсуждении это были самые вероятные виновники.. В третьих - кик на собранном двигателе задел пассажир случайно, после чего услышала что треск пропал..
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 07:22
Аллочка
Есть слово "изношено", "сношено" это о другом. :-x
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 18:27
Стаж: 3 года.
Эпикуреец Спасибо вам 5 баллов!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
