Текущее время: 05 Nov 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: Помогите советом !
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 23:31
Скутер: Benzhou 50QT-26/90cc
Помогите советом !
Бенджой 50QT-26 Похож на Kymko kobra
Необходимо снять клюв, чтобы добраться до замка зажигания.
Не пойму как на этой моделе он снимается пробовал по книжке, что выложена на сайте
Но там по другому.
scoot_index.jpg [ 11.72 KiB | Просмотров: 3788 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом !
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 07:24
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Тоже первый раз мучился. Значит так:
1. Откручиваем меленький клювик (тот что над передним колесом)- заглянешь под колесо и найдешь четыре самореза.
2. Откручиваешь один винт М6 под решеткой фары (он с большой шляпой).
3. Откручиваешь два самореза которые находятся спереди над замком зажигания и с противоположной стороны.
4. Далее когда все открутил руками тянешь клюв вниз (там защелки), еще защелки под рулем (по ходу смотри и осторожно открывай.)
Первый раз долго помучаешься, потом на пять минут будешь открывать. Удачи.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 17:47
asup,
...большое,большое спасибо!
Буду пробовать..... .
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 18:02
asup, ....
только сегодня удалось вырваться на дачу и взяться за скутер,
Всё делал как ты сказал, но маленький клювик стоит как влитой на нём крепкие защёлки!
Если я правильно понял его надо снять 1-м (но как его снять что бы не сломать пластик большого клювала? Может расскажешь как ты его снимал)- затем откр. винт М6 под решеткой фары и два само реза которые находятся спереди над замком зажигания и тянешь клюв вниз, а как же защёлки их трогать на надо? Просто тянуть вниз?
А может маленький клювик вообще снимать не нужно?..... Толь само резы которые на нём открутить и потянуть?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 18:23
Значит так, если ты стоишь перед скутом- откручиваешь четыре самореза снизу маленького клювика- берешь за этот клюв и толкаешь его от себя- там не защелки а пазы, не бойся ничего там не сломаешь.Снял, тогда дальше, Болт на 6 и 2 самореза сверху- тянешь ладонями клюв вниз и обращаешь внимание на защелки которые сверху. Сейчас пойду сделаю фото, будет понятней.
Комментарий к файлу: Верхний саморез с другой стороны
DSC00188.JPG [ 53.84 KiB | Просмотров: 3727 ]
Комментарий к файлу: Верхние саморезы
DSC00187.JPG [ 59.04 KiB | Просмотров: 3727 ]
Комментарий к файлу: Здесь тоже под синим пластиком защелка
DSC00186.JPG [ 71.13 KiB | Просмотров: 3727 ]
Комментарий к файлу: в этом месте под синим пластиком защелка
DSC00185.JPG [ 47.52 KiB | Просмотров: 3727 ]
Комментарий к файлу: саморезы маленького клюва
DSC00184.JPG [ 27.08 KiB | Просмотров: 3727 ]
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 00:25
asup,
Большое при большое спасибо!
Всё сделал ......
