Текущее время: 19 Nov 2026, 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:30
Стаж: 7мес.
aka81 писал(а):
Eugene_Tatar писал(а):
Всем привет. На скорости около 90км/ч, прыгнул с лежачего полицейского, будь он неладен. взлетел метра на полтора. думал всё, конец... но нет, никаких серьезных последствий. вот только со временем рулевая колонка залюфтила. вчера подтянул, и все ок! С этим проблем нет, проблем возник после прохождения обкатки: при интенсивном наборе скорости, в начальней стадии разгона, когда гашетка отжата в крайнее или предкрайнее положение, раздается дребезжаще-грямящий звук. который исчезает при уменьшении оборотов, и при наборе скорости выше 50км/ч. В чем возможна причина? Как с этим бороться?
пробег 1000 такие же симптомы как у тебя после обкатки! Я ни чего менять не буду просто плавныйи старт км до 20 а потом газ на полную и ни какого звона нет.
У меня ж наоборот, после 20 звон появл., как газ в пол.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:46
Стаж: 7мес.
У меня прескорбнейшая новость(((. Ровно неделю назад, двигался по главной, в дождь, при этом забыв на работе шлем. Не заметив меня (я - без включенных фар был, а зря), дорогу мне перегородил авто марки ваз, в который я и врезался. С правой стороны в багажник, вместе со скутером перелетев через машину катились метра два, рядом. У меня - легкий ушиб бедра. Скутер - лицевой пластик разломлен, но не сильно. Вилка погнулась, колесо вмяло и очень сильно деформировало нижний радиатор, который к моему удивлению он не потерял герметичности, скорее всего ввиду предусмотренных надрезов в раме радиатора с низу и сверху. Уважаемые, учитесь на чужих ошибках: всегда носите шлем, и на влажном дорожном покрытии будьте вдвойне внимательнее, тормозной путь увеличивается в 10 раз.
Выхожу из строя на время ремонта(((((((
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:40
Скутер: Stels outlender
У меня ж наоборот, после 20 звон появл., как газ в пол. (Eugene_Tatar)
пробег 2000 звон или дребезжание прогресирует, стал на много громче. В выходные полезу в вариатор. Посмотрю что к чему.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 00:13
Всегда езжу с дальним (он правда не очень мощый), забыл даже где переключатели, чего и всем советую.
А вообще повезло тебе, без шлема и вообще без ничего - легко отделался.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:34
Сегодня разогнал Аут до честных 110 км.час. Переход от 105 к 110 - дисбаланс переднего колеса (хотя делал регулировку), пришлось снова снимать на балансировку (хотя я с такой скоростью не езжу!), оказалось, что с внутренней стороны диска оторвался грузик-10 гр. Вот и причина. Вывод: прежде, чем снимать, проверьте визуально, на месте ли грузы, которые поставили.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 11:41
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
sergeka
А единичку с целиндра ты тоже переклеел?
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 11:43
samail писал(а):
Кому может надо? Подкрылок на Аут...
Я себе новый поставил...
http://www.avito.ru/items/moskva_motots ... 0_29965956
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 12:19
народ, тут кто то брал грузики вариатора от сима. 13.5 гр От какой модели к нам подходят. Я звонил продовец только вес знает, а размеры не указанны.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 12:46
Стаж: 6 сезонов
aka81
Я честно не помню( но от атв сим это точно. Чтото помоему от300- 500 кубов
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 13:45
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Какие 300 кубов? У 300 грузы в двое больше по размерам, весом 19гр. От VS 150 подходят и от какогото квадра. Просто заедь, да померь, делов то. Там сии груза на витрине должны быть.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 15:14
dembel199rus
Вот ни слова я про цилиндр не писал...
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 16:20
точно от СИМ vs 150 подходят. Не хочется 300р выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 13:21
Вазвращаюсь к звону (дребизжанию) не знаю как лучьше назвать. Снял крышку вариатора. Посмотрел, всё пошатал. И обнаружил болтающуюся пластину на сцеплении. Не снимая сцепления снял три стопорных кольца, и пасатижами подогнул края (на фото черным отмеченно. наша пластина немного другой формы) так что бы стопорные кольца в натяг встали.
После этой процедуры пластина не болтается.
По гаражу проехал вроде не звенит. После более длительного тест драйва отпишусь.
Комментарий к файлу: на фото сцепление от хонлинг 125сс с обратной стороны По размерам очень на наше похоже. А колокол вообще один в один.
сцепление.JPG [ 63.75 KiB | Просмотров: 6362 ]
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 19:24
Стаж: 6 сезонов
ну фсе)
вообщем с товарищем TRENT махнулись вариками и ремнями и выяснилось что сильно гремит двигло со стороны варика. люфт шатуна в пределах нормы. люфт подшипника колена не прослеживается возможно что это подшипник распредвала. а цепь с таким звуком греметь не можеть? *HELP*
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 21:38
Прослушай фонендоскопом, иначе не поймёшь! Подшипники ГРМ работают в очень хороших условиях, их выход из строя-редкость.
