Текущее время: 15 Oct 2026, 21:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 16:39
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
предохранитель - да пожалуйста. а реле - незачем...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 20:43
Скутер: Атлант (Eurotex ) GALLEON 150
Я ставил реле для того, чтобы разгрузить замок зажигания, потому что хорошую длительную нагрузку (свет, прикуриватель, музыка и т.д.) его контакты не выдержат и скоро накроются...
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 04:49
Скутер: fortuna proud
ТОварищи я пролистал 44 листа этой темы ! волосы встали дыбом не только на голове, закон ОМА бьется теперь в мозгах, так как проще всего решить вопрос с генератором??? какое брать реле? какие резать провода? куда их подключать? кто нибудь дайте нормальный ответ (лучше с картинками и без заумных идей) для человека который может открутить гайки разрезать и спаять 2 провода, я думаю что из тех кто дошел до конца этого топика уже такое-же мнение
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 10:36
Vitekkk
Пролистал, теперь прочти!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 14:02
читал а толку один говорит так, второй что надо не так а этак, третий что надо вообще все паять самому и так далее
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 14:15
Да как то мы устали уже объяснять одно и тоже. Все ясно, если все прочитал. Регулятор менять если хочешь большую нагрузку на постаянку подключить, например фары чтоб от АКБ работали, на незаведеном, музыка чтоб играла, вот, а когда заведешь, то напряжение с генератора больше чем напряжение с АКБ и выходит что основная нагрузка ляжет на генератор, а регулятор стоковый он только для заряда АКБ расчитан и не будет его нормально заряжать при использовании такой нагрузки. Поэтому ставят полноценный регулятор-выпрямитель от 125-150. Но для этого нужно обязательно подвести питание 2-я проводами. Переделывают генератор на 2 провода, а кому мощи мало (на ХХ фара мигает, АКБ разряжается) мотают генератор толстым проводом. Вот и все.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 15:05
а откуда провод брать ??? что разобрать для данного вопроса
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:16
Для данного вопроса лучше купить в радиомагазине, так как разобрать можно очень много и нужного не найти.
А если хочется, то предположительно трансформатор ватт на 400-500, 12-27 вольт, вот на вторичной обмотке возможно будет похожий провод.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 04:35
А от катушки жигулей или волги ??? просто те магазины где были радио детали и которые я знал больше не существуют :-[
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 09:53
А какой там провод и хватит ли по длине?
дело в том что в тех машинах что я знаю в том числе и Волга, генератор стоит 3-х фазный и в нем же выпрямитель-смеситель на 6-и диодах (мост), поэтому есле генератор выдает мощность 180 ватт например, то провод на каждой обмотке соответствует нагрузке /3 = 60 ватт. Если идти по этому пути то подойдет примерно провод с генератора мощностью 320 ватт. Но не гарантирую, расчеты приблизительные.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Radzha | 14 Май 2011, 22:08.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:35
Для начала определись,для чего это тебе надо.
Если хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
Не очкуйся,Славик, - экспериментируй! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 03:20
Скутер: defiant dt50-q4
переделал генератор еще в том году, не перематывал, катушки последовательно, РН как у топика на фото. все на постоянке, фара 55/60 + дополнительная противотуманка 55, все остальное светодиоды. за 3-4 часа ночной езды аккум не садится. отъездил сезон 9000км, в общем все замечательно, всем большое огромное спасибо за тему.
затеялся из-за того, что в генератор попал камушок и разодрал обмотки зажигания. поставил новый статор, старый остался. ВВ обмотка не получается посчитать витки, она в лаке и при сматывании провод рвется. есть идея перемотать все 8 катушек для силовой обмотки, генератор тогда отдаст максимально возможную мощность, провод есть 1,5 мм кол-во витков буду подбирать.
вопрос такой: это же надо коммутатор с питанием от 12В, нашел от дио, на нем надпись AF 35, размером в 2 раза больше от стокового, разъем 6 контактный 4+2 зеленого цвета. вроде как в нем есть регулятор УОЗ. кто нибудь такое делал? и подскажите распиновку на этот коммутатор, а то находил аж 4 варианта, а сжечь жалко, дорогой.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 11:34
Скутер: Venta b09
Y_Jog писал(а):
Поставил наконец то новый регулятор как и хотел на "импульсном" принципе, очень доволен 14В стабильно держит хоть с аккумом хоть без и генератор разгружен, потребление без нагрузки примерно 0,01А Чуть выше холостых и ОсРамовская галогенка белоснежно полыхает, на средних и высоких оборотах 150Вт думаю без проблем вытянет. Есть схема в программе sPlan печатная плата в программе Layaut , деталей рублей на 200 , знакомый радиолюбитель думаю за "ведро магарыча" любому за вечер другой склепает. В общем очень очень доволен всей этой переделкой и тем что на глаза попалась эта тема. :) :001
P.S. Переменку от генера до выпрямителя, плюсовой до регулятора и на фару протянул толстой проводкой, остальное всё оставил стоковое.
Скидывай схему. Заценим.
Последний раз редактировалось nimda 03 Feb 2015, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 18 Май 2011, 06:05.
Причина: офтоп
