Текущее время: 30 Jul 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: Вакуумный кран
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 16:24
Вот и я обращаюсь за советом.
Суть проблемы такова. Вчера утром завел скут и поехал на работу без прогрева (торопился еще и на АЗС заехать), проезжая калитку сбросил газ и скут заглох. Запускаться отказался сколько не крутил. Проверил колпак- на месте, осталось топливо, с трудом добрался до вакумного шланга и вс..........., понадобилось большое усилие чтоб мембранка открылась (больше обычного). Наполнив карб топливом завел и целый день летал нормально. На следующий день с работы утром тоже самое, завелся как бенз выработался заглох, пришлось сосать, днем нормально.
У кого такое же было? Это прйдет или без замены крана не обойтись?
 Заголовок сообщения: Re: Вакумный кран
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:39
Мусор могет быть?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:06
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
лучше менять... продаст в нужный момент... компрессором не лечится...
мастерская http://scooter-remont.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный кран
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:51
А я вот прикинул, дренажная трубка в баке есть? или воздушная, нигде не видел, может в баке к утру вакум образуется, как раз сейчас температура по утрам у нас низкая и эту мембрану просто всасывает, тогда надо просто с утра крышку бака открыть :)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:09
Деформация мембраны. Не лечится. Замена.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:20
Понятно, попробую вариант с вакумом проверить, так как крышку бака у меня иногда не откроешь, всасывает чтоли. А уж если не оно или еще такой же выкрутас куплю новый.
Вот пока объяснял что то и сам вспомнил :)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:26
Если бы не было связи бака с атмосферой, рот бы не помог. Деформация мембраны-основная неисправность вакуумного крана, не лечится.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 12:19
Проверил снимать крышку бака, не помогает.
Купил кран, еще не ставил, но срабатывание мембранны не слышно, на старом аж был щелчек и еще он продувается в одну сторону, на старом в бак вроде не дулось.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 11:30
Поставил новый кран, все нормально, правда на ХХ при малом разряжении пропускает как бы порциями, но на работу двигателя это не влияет.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 11:56
Так и должно быть, на ХХ разряжение маленькое, и происходит накапливание его для открытия, на работу двигателя ,в этом режиме, никакого влияния не производит.......
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 18
