Текущее время: 17 Sep 2026, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по скифу..
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 00:40
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
а как насос узнает что в баке минералка или мотул? :)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 06:32
насос ни как не узнает :) то пропорции написал. А насос на новом на 8 заправок - 40 л топлива. выходит 1:40 в общем не мало для мутула.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 07:06
Скутер: Skif 72
Ответьте на мои вопросы срочно. Заказ сегодня хочу сделать с реваута.. :'(
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 14:43
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
а разве синтетика, полусинтетика и так далее не для 4т? *DONT_KNOW*
а если лить масло хускварны?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 08:54
Масла 2т тоже есть синтетика и полусинтетика, миниральное я просто назвал по старинке :) может кто и на м6 ездит.
Вот седня решил сэкономить купил Агип сити 2т синтетик технолоджи формула мото за 290 литр, говорят полусинтетика.
Правильное название аджип (с русского оф. сайта), это итальянская компания делает все виды масел в том числе и 2т (6 видов на все случии жизни, есть и рейсинг).
К сожалению поиски рекомендованной пропорции этих масел не увенчались успехом. Масло нормальное, нагар счищается пальцем, сохранность цпг очень хорошая (откатал на нем один сезончик на стоке), правда пованивает чуток горелым маслецем. Оно и ясно, не мутюль с клубничкой.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 11:01
ну а что скажите про масло хускварны?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 11:04
Скажу, что впервые слышу :)
Вот, с трудом нашел http://www.husqvarna.com/ru/homeowner/accessories/other-accessories/-/hp/, что то минералкой попахивает :) хотя 1:50 нормально вроде.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:38
Скутер: Stels-skif_50-2t
Привет всем..
Должен ли быть люфт оси на которую сажаеться заднее колесо ? у меня есть..влево и вправо 0,7мм.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:47
А колесо сколько гуляет? люфт должен быть, но разумный, 0,7 это как зазор на свече, тогда этого много, даже очень много, колесо в таком случае гуляет не меньше сантиметра. Подшипники под замену.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:23
funix
Колесо когда прикручено то не чего не гуляет.. Всё сидит хорошо..Когда колесо прикрученно то люфта влево и право нет
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:26
тогда возможно люфт вала во внутренней обойме подшипника, и быстрее съедается вал :( ездий, но готовся поменять вал вместе с подшипниками, так как люфт будет увиличиваться.
Если конечно правильно объяснил.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 11:23
Скутер: Stels Skif 72cc
Стаж: c 2008
Nokian
Сначала снял душилку в варике,потом расшарошил выпускное окно на цилиндре. После этого мопед поехал ешё быстрее.После такого колхозного тюнинга мопед ехал свои 80км/ч по спидометру.
Поподробней плиз) разберал вариатор душилку не увидел и всмысле расшарошил выпускное онко на цилиндре? и поточнее де в варике ограничитель
Не важно какой у тебя моц, важно, что он у тебя есть
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 21:40
Figfter1
Привет.Снял в вариаторе шайбу . Увеличил выпускное окно по методу и формуле Григорьва..
Сегодня поставил новый ремень Сayko 788х18х28.Он на 1 мм шире стандартного. И поставил груза 15х12 4,5гр. Завёл и скутер начал тарахтеть звенеть в вариаторе а когда начинаешь ездить то всё норм..Что это такое ?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 21:54
Это очень похоже что ремень на 1 мм уже. Шайбочку переставь под упорную пластину, между бендиксом и упорной, помагает против звона, поднимает маленько скорость и ухудшает маленько динамику. Зато без звона.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 14:29
Спасибо..Помогло.Переставил я шайбу, сразу звон прекратился.Проехать решил а динамика очень упала (( что теперь делать ? Отец говорит когда ремень притрёться то можно будит обратно шайбу ставить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
