Текущее время: 29 Aug 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: не хватает топлива на средних оборотах
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 21:29
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
если на средних оборотах еду, то через какое-то время начинает глохнуть. На высоких - все нормально. Но если просто после гонки перехожу с высоких на средние - то вдруг бык... и начинает глохнуть. Останавливаюсь, смотрою фильтр - течет бензин в карбюратор, фильтр пустой. Минуты 2-4 натечет побольше - опять заводится и еду нормально. Особенно заметно при встречном ветре. Почему - не понятно?
На очень низких нормально, по песку и грязи едет долго и не глохнет.
Стоит большая голова и 88сс кубов.
Может золотник заедает (есть выработка), или может бензонасос дурит? Фильтр был с дырой, поменял, но все равно такая хрень.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: не хватает топлива на средних оборотах
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 21:48
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
фильтр воздушный должен быть пропитан смесью 1к10 . бензонасос что это такое по вашему ?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 21:53
Стаж: 4года (35000)
Топливный клапан имел в виду. Да фильтр это фигня. Дело в том, что едет нормально, и бык... не едет. Топлива нет. Куда делось??? ИМенно на средних оборотах. Думаю может клапан не качает бензин, или заедает в каком-то положении золотник. Два варианта. Все остальное отношения к проблеме не имеет. Пропитка - это фигня, у меня четыре разных фильтра и все работают.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 22:04
Стаж: мне хватает
раз пропитка фигня и не имеет не каких отношений то ищи проблему сам.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 22:10
Стаж: 4года (35000)
Фильтры у меня пропитаны, и я их просто меняю. Эта проблема исключена.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 22:14
Стаж: мне хватает
тогда ты сам ответил себе вакумный кран .
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 21:37
Стаж: 4года (35000)
Еще раз возвращаюсь к теме, так как проблему решить не удалось.
1. Поменял коленвал, думал, что клинит игольчатый подшипник.
2. заменил цепь ГРМ
3. Менял фильтры
4. Менял выхлопной патрубок (ибо треснул)
5. Поменял карбюратор на новый с фигурным золотником
6. Менял положение иглы
7. Менял жиклеры.
8. Менял свечи
Все это не помогло. Поршневая в хорошем состоянии.
А проблема в том, что на максимальных оборотах вдруг глохнет. Какое-то время не едет вообще, только холостые, и дальше снова набирает оборты и опять какое-то время еду на максималке, потом начинает дергаться, сбрасывает и чихает в глушак.
Но иногда езжу целый день и ничего такого не наблюдается.
Что это может быть?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может клапана притереть (хотя вряд ли)?
Или может коммутатор?
Может поставить жиклер больше?
Может просто надо более произвоодительный карбюратор?
Уже не знаю что и менять.
PS Особенно этот эффект проявляется когда едешь и встречный ветер дует на фильтр.
Мое мнение - не хватает производительности карбюратора. Или что -то другое может быть???
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 02:13
Это мусор в баке. Он перекрывает бензопровод и скутеру просто не хватает топлива. Сними и промой бак. Небось ватки туда совал пальцы оттирать...
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 07:08
Проблему ты и сам нашел, убедись что после того как заглох бенза в поплавковой нет. И начинай копать почему. Прочисти бак, замени фильтр, проверь топливо-проводы, зашунтируй кран, проверь уровень в карбе, покатайся. Если проблема ушла, то причина кран, возможно ему не хватает разряжения на средних оборотах, тогда увеличить пропитку фильтра, отрегулировать клапана или заменить-выкинуть кран.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 11:20
Стаж: 4года (35000)
Всем спасибо. Действительно - бак я как-то исключил из цепочки. Вполне может быть, так как проблема "плавающая" - то есть, то нет. Может и топливный кран, хотя я его менял. А вот в фильтре бензин то есть. А что в поплавковой может его не быть? ТО есть если бак засорился, то просто не поступает в камеру?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 11:41
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
посмотри не приклинивает ли игольчатый клапан в поплавковой камере. маловероятно, но все же
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 11:44
Про дренажное отверстие в крышке бензобака не забудь.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 19:34
Стаж: 4года (35000)
aser
*YAHOO*
Пока ответа не нашел, но про дренажное подумал.
Что сделал.
1. Снял паралон из фильтра (мот едет, но болезнь повторяется) - не помогло.
2. Поставил. жиклер побольше. Не помогло.
3. Иглу опустил ниже некуда - Не помогло.
4. осмотрел бак - девстенно чист, как и выходной патрубок
И уже после этого на длинно отрезке дамбы подумал когда увидел что опять пуст фильтр - о дырке в крышке бачка. Может же быть вакуум там!
Ехал до дому с отрытым баком. Вроде ничего криминально не заметил. Надо почистить отверстие и испытать снова.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 07:20
это серьёзная проблема *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 11:35
Где логика?
