Текущее время: 30 Jul 2026, 21:25
 Заголовок сообщения: стартер
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:59
Скутер: ABM Storm L
Всем привет! у меня скутер ABM Storm L, сегодня поставил новый акум, сначала заводился нормально, но потом стартер начал очень трудно крутить движок, а вечером хотел загнать скутер в гараж и когда заводил у меня стартер акум посадил. что делать??? акум новый правда от мотоцикла. что может быть не так??? помогите
 Заголовок сообщения: Re: стартер
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:22
Возможно коротит стартер или коллектор засрался графитовой пылью и идет слижком большое потребление тока (разобрать, промыть, продуть, проверить обмотки на кз с корпусом, корпусной провод при этом отключить)
2- плохая масса и питание стартера идет через другие цепи, естественно на стартер приходит мало.
3- акб плано сажают другие цепи (гдето кз с большим сопротивлением.)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:26
Скутер: ABM Storm L
А ГДЕ НАХОДИТСЯ КОЛЛЕКТОР???
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:28
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
мож у тебя зарядка не работает вот акум за день постепенно и сел ?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:32
И такое возможно.
Колектор, это та хрень с контактами по которой щетки ходят, щетки графитовые, от них летит пыль, если зазоры между пластинами забьются этой электропроводной пылью, то получится что не 2 обмотки ротора подключены в момент времени, а 4,6,8 - все. При этом увиличивается ток потребления стартера и на нормальную работу не хватает мощи и АКБ быстрее садиться.
Но это лишь одна из версий, проверяй с простого.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:37
Скутер: ABM Storm L
я вчера купил новый акум, залил его и на сутки оставил в гараже, он не должен постепенно садиться
Скутер: ABM Storm L
funix спасибо большое
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 22:10
Стаж: мне хватает
если днем ездил заводил не сколько раз то вполне может сесть темболее если после заливки его начали эксплуатировать и он видел только разряд то к вечеру результат на лицо.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 18:42
Скутер: ABM Storm L
всё сделал скутер, проблема в коллекторе была, там столько грязи было. почистил поставил всё норм. спасибо funix
