Текущее время: 15 Oct 2026, 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 00:54
Yulia Юленыш, у меня тоже много своих "скелетов в шкафу", так что я не идеален. Как и сам Атлантик, просто я как-то проехался и по засекал время разгона до 100. И получалось от 10 до (!) 13 секунд. А для 250-ки норма 9-10. А тут аж 13 :-o . Я и подумываю как при минимальных средствах его чуть ускорить. Думал сначала грузики менять, и\или мультивар ставить. Но решил не рисковать, и потом ни где нет опыта замены грузиков на 250сс Атлантике и установки мультивара, а что такое когда не так по весу грузики подберешь, я знаю. Прямоток, по понятным причинам не буду пока ставить, во-первых он стоит (!) 15-16 тысяч рублей. А во-вторых на даче я частенько ночью и под утро езжу по дачному посёлку, ну и как-то не очень хочется людей лишний раз будить, да и потом мощность на 4Т он практически не дает. А ФНС, при грамотной настройке карбюратора и звук улучшит (сейчас он звучит точно также как и обычный китайский 4Т) и может исправить динамику.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 01:58
Yulia
Юлька! Не морочь нам головы! Всё у тебя там нормально. Греется мотор,масло в нем и трансмиссии. Вообще про "греются тормоза", будешь говорить когда оттуда дым увидишь. Тормоза отрегулируй гайкой на конце резьбовой части троса, законтри и забудь.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 07:44
Стаж: с сентября 2010
Эпикуреец писал(а):
Юлька! Не морочь нам головы! Всё у тебя там нормально.... забудь.
Ура! Тема про тормоза закрыта.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 14:47
Ести тормоз плохо тормозит или приходится его часто подтягивать, то не нормально.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 15:51
Там действительно всё нормально. Прикинте, как надо тормозить, чтобы перегреть колодочный тормоз?!!! Это как миниум надо скатится с горы Арарат , нажимая на тормоз!!!! Износ (вытяжка) силового троса тормоза происходит не постепенно , а разово (в начале эксплуатации), потом этой вытяжки не происходит, идёт его подтяжка (регулировка), за счёт износа колодок.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 16:10
Это у нормального троса так. Понимаю, что если сам не сталкивался, то в это трудно поверить, но он как резиновый!
Ставим скут на центральную подножку, колесо крутится от руки свободно, закручиваем гайку на наконечнике троса, при этом прокручиваем колесо, как начало тормозиться - гайку на полоборота назад. Чтоб при ненажатой рукоятке крутилось свободно.
А теперь самое интересное. Нажимаем на рукоятку заднего тормоза, она доходит до руля и всё, упирается в него. А скут тормозит еле-еле.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 16:55
VVV
Ты согласен, что если приходистя подтягивать раз в неделю то это всё же не нормально.
Юля просто никак не может дать внятный ответ насколько часто приходится подтягивать.
Dj@gger
По отзывам владелицы, трос раньше так себя не вёл. Внезапно стал резиновым?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 20:47
У меня он был нерезиновым первую 1000 км. Вернее, его "резиновость" была на уровне, позволяющем заблокировать колесо нажатием на рычаг тормоза.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 20:53
Добрый вечер, дамы и господа!
maximillian_great
Макс, дорогой!
Поздравляю с получением гордого звания СТАРОЖИЛ!
И присвоением нового скутика – красненького….. *DRINK*
Эпикуреец, VVV ---Изображение ----Dj@gger, Arthes, maximillian_great…..однако….запутали …..
Давайте сделаем так….трос я отрегулировала…завтра заодно вылью из бака остатки бензина, померяю сколько туда входит – и проверю на сколько (километраж) хватает тормозов и бензина. И будет видно, поторопилась я с "ура" или нет....С середины апреля, я наездила по нашим ужасным дорогам всего 133 км.
Завтра, не будем загадывать, если всё нормально, съезжу куда-нибудь, просто покататься...наберу километры)))
Погода вроде установилась. Ещё холодно, но к ночи стих наконец-то ветер, так здорово - на озере штиль, на стройках всё стихло...только чайки ещё не угомонились все и павлины....но даже слышно как мартын по воде ходит, шлёпает лапами и чуть о камни плещет вода...и закат...Так красиво и тихо, спокойно....
А ещё я в степи нашла настоящее чудо! Море жёлтых ирисов! Неописуемая красота! Надо обязательно сделать фото. Я Вам подарю жёлтые степные ирисы из Казахстана! А там, где я раньше жила было много диких тюльпанов, наверное поэтому я очень люблю тюльпаны….
Это я про эти цветы писала. Это Вам…просто так, от Юльки... :-[
ирисы.jpg [ 84.27 KiB | Просмотров: 4940 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 21:10
maximillian_great писал(а):
VVV
Dj@gger
Если он действительно такой, то какая проблема его заменить? Он небольшие деньги стоит.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 21:24
Виктор Владимирович! Здравствуйте!
Проблема, наверное, будет в том чтобы найти этот трос у нас в магазине. Но я во вторник поеду в Кокчетав - узнаю, если есть, то непременно куплю. Ещё нужна заряжалка для АКБ, заодно посмотрю есть ли эта штука.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:15
Правильный подход.
Тогда это тоже вариант.
Опа, у меня уже больше 1000 сообщений :-o
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 06:48
Утро доброе, дорогие форумчане!
Вчера купила скутерёнышу подарок, под стать ему - ну очень китайское зарядное устройство. Надеюсь прослужит нам какое-то время. Не подскажите ли, у кого будет время, как и что правильно подключать? В магазине продавец и мужчины, к/е там были рассказали, потом выдали: «Нет. Лучше сделайте вот так…» и всё по-новому переделали и этим меня запутали окончательно, вчера вроде помнила, а сегодня уже cомневаюсь.
Помогите пожалуйста....
1. ?
2. ?
3. это +
4. уже включен
5. это –
И вопросы:
1. На сколько часов надо поставить и как покажет на этой зарядке, что АКБ уже заряжена, в магазине сказали, что стрелка № 2 должна на 0 упасть, верно?
2. Что делать с АКБ? Эти прищепки прямо прицепить к батареи, банки эти не трогать?
3. у меня остался электролит, это потому что его нужно добавлять? Заглянуть внутрь каждой банки – есть там жидкость или нет и долить как Вы меня учили до черты?
4. В какой момент нужно "бить тревогу", какое показание мультиметра говорит о "дохлой" батареи?
5. Позавчера АКб на скутерёныше показывала 9.13, сегодня утром - 11.84. АКБ сама зарядилась пока я ездила???
АКБ.jpg [ 47.41 KiB | Просмотров: 4905 ]
зарядка.jpg [ 56.68 KiB | Просмотров: 4905 ]
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 09:19
Значит генератор исправен!!!!!Одной проблемой меньше!!!! :-D
Доливают только дистилерованную воду!!
"Прищепки" на клеммы аккума!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 11:39
Может калымить будет!!! :)
Самосвалы и автобусы заряжать!!! *THUMBS UP* *JOKINGLY*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
