Текущее время: 12 Jul 2026, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема со свечой
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 15:41
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Народ срочно помогите блин завел я этот свой проклятый скут, поставил новую свечу и завел! выехал всего проехать метров 100 проехал и он заглох и все больше не заводиться, свечу пробило, не хочу ставить другую зная что пробьет ее снова, почему пробивает их так часто? в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со свечой
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 16:29
В большом зазоре или богатой смеси. Проверь колпак и катушку на пробой.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 01:04
Igorec
А что значит "свеча пробита" что, дырка в ней *JOKINGLY* ?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 05:32
Пробой свечи-это повреждение керамической изоляции. Не похоже, что за 100 метров свечу пробило, хотя конечно все бывает. Ставь новую. Кто тебе сказал, что свечу пробило? Если есть знакомый электрик, пусть он тебе её мегаомметром проверит.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 02:25
Glucky73
А что должен показать мегаомметр? ..............бред какой то........
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 06:02
На работе постоянно проверяем свечи на пробой. Изоляция свечки должна быть на меньше 200 МегаОм. Плюс на работе есь В/В установка где я подаю на неё 15 кВ. Конечно бывает, что свечка при нормальном давлении и температуре нормально работает, а при высоких выделывается, но сопротивление изоляции у неё по любому будет низким.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 14:57
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Эпикуреец
Ну а как это тогда назвать? Ставишь ноную она работает, а это полсе 100 метров уже нет, у моего знакомого так же он уже 29 свечей попробывал и дорогие и дешевые все пробивает, только они все держут по разному, то на один день хватает свечи то на месяц! Причина в чем может быть? почему они так быстро выробатываются? он уже все менял и наконечник и катушку и поводку какуета один хер пробивает! Хочу узнать в чем причина?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 15:21
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
может не пробивает а заливает?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 15:45
Верно, заливает, а при заливе пробой, хоть и временный по сырости но называется пробой. Сушим и ставим по новой.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 16:05
Igorec
Зазор какой выставляешь?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:37
Дело в карбюраторе, а не в свечке. Настрой карбюратор. А то ты борешься с последствиями, а не с причиной
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 01:36
Свечи не пробивает. Пробить фарфоровый изолятор достаточно проблематично.
Они ,не самоочищаясь , загрязняются. Происходит это из-за неправильного теплового режима. В результате через отложения возникает ток утечки и пропадает искра.
Более развернуто читать тут,- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0.B5.D0.B9
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 07:37
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Всмысле ее заливает? чем? нет парни уже грел на газовой горелки ее вставлял на горячию даже всеравно не заводиться! Зазор, ну какой зазор как обычно на глаз я думаю все ставят так и я! и причем тут карбюратор?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 08:17
Igorec !
Читай и думай ,что тебе люди пишут. Причина не в свече, а в карбюраторе. Заливать её начинает в процессе работы, а не при пуске...Кстати, зазор "на глаз" ,выставляют полные чайники,современная система зажигания CDI, это не зажигание которое стояло на моторах Д-6 или Ш-52.....
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 09:43
Видимо это и есть диагноз.
