Текущее время: 30 Aug 2026, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клёвые детальки для скутера от Мус
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 10:33
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Myc писал(а):
Archi да этот самый комплект, а неужели всего 100км хватит для обкатки? :-o
Хватит. там только кольца притереть к цилиндру.. Ну и палец,если колено новое станет. 100 км на высокооборотистом моторе достадочно. Ведь сам поршень притерать не надо, зазор достадочный+покрытие. Его излишки снимуться и все..зазоры выдержаны. Ну для психологического спокойствия можно 300 км полностью не откручивать гашетку..
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 10:37
Конечно не хватит.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 12:05
Скутер: Clever 50
GRO и Archi кому из вас верить? :-D
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 12:12
Myc
В обкатке не только притирка, но и старение деталей.
Перегреешь кольца - опять ремон.
Поршень не наберёт достаточной прочности - разобьёт место под палец, сделаешь прихват, поменяешь ЦПГ.
Задерёшь гильзу или перегревшимися кольцами сожрёт хоннговку - замена всей поршневой.
Оно тебе надо?
Обкатка не менее рекомендованного заводом пробега.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 15:15
Скутер: Clever 50
GRO я тож думаю обкатать по заводском меркам, как в паспорте написано :)
можно и потерпеть, зато потом бех проблем буду катать =)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 20:12
Myc
Старение деталей для обкатки? Чего чего? Поршень набирает прочности? И разбитый палец приведет к прихвату? Перегревшиеся кольца сжигающие хонинговку...
..Блин, ну написал бы 14 летний пацан-понятно...а так ..
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:03
Archi!
Если ты не понимаешь процессов, происходящих в новом ДВС, то не показывай свою безграмотность. Всё, о чём сказал GRO, имеет место быть. (И читай внимательно, где стоят запятые ....)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:16
VVV
Удачи, продолжайте обкатывать китайскую поршневую половину её ресурса....И ждите старения поршня и мудрения комутатора...и самобалансировки коленвала....
Ps / И почитайте внимательно.. я не об обкатке нового двигателя, а об обкатке КОНКРЕТНОЙ поршневой, которой обкатка в рекомендованые заводом для скута 1000 км, как собаке пятая нога.
Но из уважения к вашим сединам ...промолчу наверное..
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:42
Archi
Можешь не обкатывать.
Но не советуй этого делать остальным.
Можешь и на красный свет ездить и на железнодорожных переездах останавливатся, только больше никого этому не учи.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 23:13
GRO
ответ дан выше...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 10:29
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
я не обкатывал, и поэтому уже всю ходовую менял,друг обкатывал как написанно в книжке с завода,у него 5 тысяча проблем нет,знай себе делает ТО вовремя и катается не напрягаясь
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 14:25
Скутер: Clever 50
Когда я купил скутер, я проходил обкатку по паспорту, сначала до 500км не больше 25км/ч, потом до 1500не более 45км/ч, ну и конечно меняя приэтом все расходники =)
И на своей 50куб поршневой мой скутер откатал 9тыс, а после просто пропала компресия, было интересно выходить утром, заведётся или не заведётся сегодня))))
Потом поставил 72куб, на ней накатал 300км примерно, так же обкатывая как в паспорте скута написано =)
Думаю что 90куб, тоже обкатаю как в паспорте написано, думаю 1500км это не много для ресурса 90куб Нараку :001
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 18:03
Скутер: Purga139QMB
Myc
Поршневая поршневой рознь . Ты собираешься взять нараку . Она работает до 10000об . Надо обкатывать с умом , а не по докам на китайскую поршню , расчитанную до 8000об . И смотреть не только на скорость , а в первую очередь на обороты . Первую сотню 4000-5000 , вторую 6000 , третью 7000 . И ходи по этим оборотам туда сюда , в смысле 4000-5000 и далее по киламетражу . А то некоторые открутят газьё на максимум с места (7000-7500 с грузами по 8,5-9г) , а потом говорят что они как положено обкатывают , типа 40 км - больше не давал . После 200км масло поменять . И груза естественно чтоб не по килограму были , а в разумных пределах .
А про 1500км смешно конечно . Хотя хозяин-барин :) Archi же сказал что класс Rasing делают по другому , кстати у них ресурс так и так меньше чем у стандартных .
Оно Нас боится ! vkontakte.ru/id137940961
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 04:42
Я начал обкатывать тюнекс!уже 150км намотал))собираюсь 1000намотать и усе!так чисто для своего спокойствия!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 19:08
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Раз вы начали говорить про обкатку, скажите пожалуйста, сколько нужно что бы обкатать новую головку цилиндра с ув. клапанами?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
