Текущее время: 05 Nov 2026, 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2007, 22:04
Проблема еще не решена.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 12:32
Скутер: Lifan Eagle 150cc
Поменяй свечу у меня такое было может поможет!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 23:13
Попробуй замени высоковольтный провод или насвечник может они пробивают у, мменя когда пробило высоковльтный провод скут плохо завдился, не держал обороты, газулю на всю он захлебывается не набирает обороты и глохнет и двиг страшно гремел!
$$$SCOOTERCOOL$$$
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 23:59
черный дым топливо
светлый масло /сальники кольца/ замени вакуум кран
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 23:20
Попробую заменить высоковольтный.
А что даст замена Вакуумного крана?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 00:27
Скутер: Viper F1
Ничего не даст. У тебя льёт карбюратор. Проверяй иглу поплавковой камеры, и уровень топлива( в ней-же). Сними карбюратор,открой крышку попловковой камеры, переверни карбюратор вверх дном и создай разрежение в трубке подвода топлива ( если не брезгливый то просто ртом) и посмотри как держит игла. Скорее всего у тебя она не держит. А там думай .Либо менять,либо притирать(что гараздо удобнее)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 20:11
Карбюратор менял на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2007, 23:28
Скутер: Viper F1
Не морочь голову. Как ты узнал ,что карбюратор " заведомо исправный"?У тебя идёт в цилиндр лишний бензин. Не надо менять карбюраторы. Проверь свой...
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2007, 23:47
Скутер который поломан не мой. Май скутер исправный. Вот я снял со своего скутера карбюратор и поставил на тот скутер. Проблема осталась. Вывод карбюратор тут непричём.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 14:26
Стаж: 9
настройку клапанов тогда надо проверит. у меня тоже внезапно начались провалы в работе. настроили клапана- двигатель приобрел бывшую прыть
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 15:05
Проверяли поршневую - в норме. Клапана регулировали.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 17:30
Стаж: 9
зажигание то проверяли? на больших оборотах может где то пробивать катушку например или провода не высоковольтные а от генератора на коммутатор или после него на катушку елси есть заводомо исправные проверте.
можно разобрать и посмотреть не провернулся ли маховик-с магнитом. хоя врядли. замените катушку и коммутатор на заедомо исправные и првода посмотрите
свечу походу заменили да? она не холодная? такая какая нужна?
впускной коллектор целый?
а клапана парвильно регулировали?
при 20 град целься поршень в ВМТ
впускной (верхний) 0,04-0,05
выпускной 0,08-0,1
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2007, 22:17
Такая же фигня. Пробег 300 км. (139qmb)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2007, 22:22
m150691
как будешь реанимировать?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 00:28
Стаж: 9
Vadim80
а ты все таки проверь вакуумный кран.
отклучи трубку с бензином от карба и посмотри бензик самотеком бежит или нет. если нет. то отсоедини трубку вакуумную и ртом поделай разражение, вдувай и всасывай, бензик должен потечь.
если бензик течет смотеком то может на обоих карбах попловковый клапан не перекрывает канал и под напором переливает карбы.
