Текущее время: 28 Nov 2026, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Arrow Benelii 2010г.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 19:06
Скутер: Stels Arrow 50 2010
Всем Привет!Месяц назад стал обладателем данного аппарата,и недавно заметил глюк приборки при езде по хреновой дороге,показатель скорости прыгает и после такого забега максимальная набранная скорость показала 199 км/ч :-o
Это у меня одного такой экземпляр попался или это особенность данной приборки?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 08:48
Скутер: Stels Arrow 50 Benelli
Стаж: 2 года (авто4)
Скорее всего произошел глюк :-D Вывод один, не надо его по бездорожью катать, для этого есть класс эндуро)
Stels - стиль жизни без форматов!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 21:44
Скутер: Stels Arrow Benelli 2010
Привет! Вот тоже приобрел себе Arrow. Аппарат нравится, откатал 700 км. Все стоковое еще стоит) ничего не менял, едет 65-68... ну а если подождать немного то разгон до 72 (зафиксировано на приборной панели) НО! есть вопрос по приборке, не разу не видел, что бы срабатывал датчик температуры, не, может быть он и работает, но на панели не отображает ничего, может кто знает, в чем может быть проблема, или эта функция просто не включена?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 21:45
Да! и еще вопрос!!! Кто нить решил проблему с задним крылом? Если кто-то решил, может быт поделитесь?!)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:24
Сегодня попал под небольшой дождь приехал слез с него и офигел вся задняя часть сидухи в грязи, рюкзак в грязи - долго отмывался :-D конечно грязезащиты у него нет вообще, терь вот думаю какойнить фальш номер чтоли прикрепить чтобы грязи летело меньше назад.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:38
Я прикрутил кусок пластика заместо номера,но от этого толка мало,по прежнему вся спина и пол сиденья в грязи, хотя уже меньше чем без него ,вот ребята сделали доп.крыло и похоже довольны
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 11:24
Да оригинально было придумано) зачот *OK* только почему когда разрабатывали эту модель сразу не сделали нормальное крыло это остается за гранью моего понимания.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 16:15
Видать у разработчиков данной модели дороги всегда сухие и чистые,да и походу темных времен суток тоже нет т.к. ближний свет вообще никакой,а за дальний получаешь в ответ от каждого второго встречного.Может лампа у меня какая нибудь дефектная стоит,вроде бы и горит,но света как от габаритов.Уже думаю прикрутить снизу под фарой противотуманку
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 15:13
Скутер: Stels arrow benelli
В продолжении темы модернизации моего Arrow 2010. Заднее крыло я изготовил из металической пластины, прутка 6мм. и крыла от Vortex. Покатались с другом на даче, куда крыло подевалось, до сих пор понять не могу. Ну и бог с ним, значит был конструктивный просчет. У меня уже есть другая идея. Попробывал глушитель Leo Vinhci. По звуку более приятный , тихий и басовитый. Но скорости 80км.ч, я так больше не увидел. Скорее верну свой доработанный стоковый. Он хоть и визгливый получился, но едет на нем лучше.
230220113517.jpg [ 38.05 KiB | Просмотров: 8602 ]
090520113785.jpg [ 119.89 KiB | Просмотров: 8602 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GDN | 18 Май 2011, 20:55.
Причина: протупил
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 18:05
Сегодня своими руками из оцинкованного листа вырезал и прикрепил, осталось только закрасить чем-то черным или какой-то наклейкой)
Комментарий к файлу: Надеюсь грязи лететь на спину будет поменьше)
2.jpg [ 224.91 KiB | Просмотров: 8532 ]
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 23:10
так туринг же низовая труба! Какая скорость??? Это труба для станта, но не для скорости. Хочешь скорость то полный тюн двига а потом только скорость. А если двиг сотки то вообще смысла нет от этой трубы.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 20:27
Вроде несколькими страницами ранее один из владельцев Стрелы обещал показать фотоотчёт о проделанной работе с заменой старой панели приборов на новую,но предыдущую версию мопедки.Интересно,что получилось в итоге?На будущий год планирую приобрести подобный агрегат,с новой панелью приборов.Тахометр критичен :)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 23:05
Тахометр критичен
Если не секрет, почему? У меня это наверное самая редкоиспользуемая вещь на скуте.
Китайские тахометры больше на показометры похожи.
Вот напр. отзыв
По схемам, он берет сигнал с "выход коммутатора - вход катушки". Достоверность схемы под вопросом.
Как в реале не знаю, ибо пока туда не лазил.
Работает он с жутким запаздыванием, газанешь, а стрелка медленно так поползла вверх.
Показывает он у меня: на ХХ 2000, на 60 кмч - 6500, на 80 кмч - 8500.
По мойму его можно просто выкинуть нах за забор.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 21:52
Скутер: Stels Benelli 2010
barbosa писал(а):
Для начала я приобрел накладку приборной панели от старого и внедрил в неё новую приборную панель...
Доброго времени суток. Прочитал Ваши сообщения по "приделыванию" цифровой панели. У меня скутер Аррова с цифровой панелью. На этой панели есть "полосочки" для отображения температуры (они не светятся). Я хочу, что бы показывала температура.
Вопрос. 1.Вы пробовали "оживить" (включить) температурные полосочки? Если пробовали, то что именно делали?, не важно включились они или нет.
2. Выходит -ли из приборной панели провод специально для индикации температуры? (Я очень надеюсь просто подключить к нему термодатчик).
3. Пробовали разбирать приборную панель? Собрать то реально?
4. Если есть фото панели с задней стороры - покажите плиз.
Спасибо.
Скажите мне спасибо, нажав соответствующую кнопку.
<-- Кнопка спасибо, с лева.
