Текущее время: 25 Oct 2026, 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Irbis Nirvana 150
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:18
morgusha
Для нормальной прокачки, прийдётся супрот снимать с подрамника.
Так как он у нас установлен, штуцер получается не в самой верхней точке.
Так что снимать, поворачивать штуцером вверх и прокачивать.
Да, чуть не забыл, в распор между колодками что нибудь засунуть надо будет.
Не забьдь!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:21
Скутер: IRBIS nirvana
эээм...это идея про штуцер....а то я прокачивал, прокачивал литр жидкости прокачал через него почти воздуха нет а схватывает ток если понажимать раз 5 то схватывает...над будет завтра попробывать как ты говоришь ! ! !
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 15:36
опа...тормоза вроде прокачались !
Блин динамика всё же не та при разгоне...совсем не та...может в новой цпг опять плохая компрессия? хотя на винты на карбе хорошо реагирует...холостые тоже держит хорошо...хвук какой то в вариаторе при газе есть...может сцепления проскальзывает ???
или всё же карб смотреть ??? одометр у меня вообще почему то на 00000км скинулся ) дальний свет не работает....ток габариты работают и поворотники )
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 00:01
передняя вилка уж очень мягкая кажется...даж тормозом торможу передним,а как буд то он не тормозит...вилка гасит всё походу....а раньше прям схватывал аж колесу застопорить мона было чесли на ручку сильно нажать.а сча нифига не так...
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 12:45
предохранитель на 250В и 10А пойдёт или надо на 14 вольт ???
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 15:09
Скутер: стелс
Стаж: сезон
кури инет как я! и будет тебе счастье :-D
DSCF1542.JPG [ 128.03 KiB | Просмотров: 5963 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 15:16
чего мне курить,я не курю ! жду ответа )
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 17:12
Скутер: стелс
Стаж: сезон
давно хотел спросить-тебе в удовольствие спрашивать сдесь о правильности каждого своего движения или ты реально тормоз? :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 17:15
неее у меня конечно есть свои мысли на каждое своё действие....но спросить ведь не сложно...
давай ответ по теме.а не флуд...)))
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 02:13
Пойдёт.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 16:17
Так, как я понял у меня в бортовой сети напряжение от гены идёт перменное ??? И вообще у меня вся сеть пиатется от гены или от аккума,а гена просто заряжает аккум ???
С проводкой полный беспредел....ни ближний ни дальний не работает...
Блин ещё недавно вот менял сайленты...сча поворачиваю, зад носит...смотрю а сайлент развалился один ( почитал что ставят вазовские...кто говорит - хорошо, кто говорит - плохо ! тут кто, что скажет ? вазовские или обычные китайские ??? вазовские говорят не теплостойкие и на двигле бстро разваляться это так ???
И я не понял двигло одевается на раму и вот это ушко на раме которое в итоге получается находится между двух сайлентов...между ними должно быть расстояние или нет ??? сайленты к этому ушку после затяжки должны прям в плотную прилегать ???
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 13:16
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Как скутер ирбис нирвана 150сс ? часто ломаеться или нет, его + и -. Ваше мнение нужно, тк буду такой скутер покупать.
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 14:41
нормальный скутер , действительно NIRVANA )
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 15:11
Стаж: 5 лет
morgusha а максималка какая ?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 15:19
ну блин в пролом году я 110 ехал по спидометру по дмитровке...правда долго разгонялся но показал 110 )))
а сча не работает спидометр так что не знаю....да и со сломаными сайлентами не хочется пробывать выжимать много )
