Текущее время: 05 Jul 2026, 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 07:55
funix писал(а):
Мой самопальный тах на китайской цпг 8200 показывает. Поставь ролики полегче.
не помогает, даже с пустым коленом так же. либо карб либо коммут
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 11:34
Скутер: Stels Skif 72cc
Стаж: c 2008
Ребят подскажите у меня скиф с цпг 72 сс какие лучше грузики поставить? и пружинки сцепления?И что еще мон по мелочи докупить?(вариатор есть)
Не важно какой у тебя моц, важно, что он у тебя есть
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 14:25
просто новый сток и главное новую пружину торка, тогда и пружинки в сцепу не понадобятся и пружина новая эквивалентно облегчит грузы и будет отличная динамика, а для скорости купи мультивар.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 21:08
Более подробно что было установлено:
5113363 Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI 2860 руб.
61 7151 Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR", Vento - Keeway - CPI 1010 руб.
7163 Ремень вариатора DAYCO, Daelim S5 - Vento - Gilera - Piaggio - длин. кар., стар. мод., 17,5x804 630 руб. - времено отдал
27 7731.C0 Лепестковый клапан Malossi, Minarelli (Yamaha) гориз., VL12 - карбоновые лепестки 0.30мм 2390 руб. - не входили болтики лепестков - точило решило проблему
27 8118 Набор лепестков Malossi, VL9 - VL12, карбон - 0.30-0.35мм 920 руб. - про запас
29 7045.Y0 Пружина ведомого шкива Malossi, Minarelli (Yamaha) - Suzuki, желтая 350 руб.
61 9832 Ремень вариатора Malossi "X-SPECIAL", Piaggio HiPer 1 длин. - Daelim S5 - Vento 840 руб.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 21:50
Не хватает торка малосси :) Отписывайся от чего плюсы есть, а что хлам.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:26
impulse писал(а):
Итак, были установлены: мульт 5113363, вентилвар, ремень 619832, клапан малосси вл12, желтая малосси пружина в торк, белые мхр для флай-дельта в сцепление, ролики 6гр. Все это дало максимум 68км при 8.5к. Разгон не фонтан. Максимум тоже, даже на стоке 72 было и динамика в разы лучше. Потом поставил шайбу между упорной и втулкой, то есть расжать щеки. Плюс поставил ролики 9гр. Итог 79км при тех же оборотах. Вопрос, как поднять обороты? Не верю что атена1 имеет максимум в 8.5к, бред какой то.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:54
Скутер: Стелс тактик 50
Стаж: третий год )
Поставил 65 кубов китай, вроде едет неплохо. Максималку не проверял, обкатка.
Вопрос к спецам, в магазе сказали что головку можно оставить старую что я собстно и сделал. А так оно или нет? С какой кубатуры нужно менять головку, к примеру на второй скут хочу поршневую побольше кинуть и что тоже головка старая подойдет?
Заранее спасибо если кто ответит ))
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 13:06
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
prog
я поставил 72 тммр и голову оставил старую только подточил немного чтоб поршень не бил об нее. у родной головы камера сгорания меньше, соответственно степень сжатия больше, следовательно и тяга лучше *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 20:38
Вы только не забывайте что можете поднять степень сжатия но ездить то тоже надо будет минимум на 95 бензине. Так что лучше ставьте башку которая идет в комплекте. Плюс у нее ребра больше и охлаждение тоже
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 20:50
Скутер: Stels Tactic 100
даже у топовых поршневых степень сжатия в районе 8, а вы 10 делаете. и получите вы эффект дизеля и сломанный шатун.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 21:15
Стаж: с 2008 г.
ну я лично месяц почти отъездил так и ничего=) лил и 95 и 92 - разницы не заметил, с 95 только расход мне показалось поменьше а так все одинаково
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 21:35
Ага, я даже видел не глохнущий скут, когда на сотки цилиндр одели башку 50сс. Додумались же :) после выключения зажигания двиг работал еще минут 5. Если дать газу можно было ехать. Дизель ептыть :) а любая тюн поршня должна есть 95, это почти закон. И не важно какой он, степень выше хоть как чем на 50сс.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеСообщение было удалено | удалил: impulse | 15 Май 2011, 21:37.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 21:49
а на сток поршневой 95 полный бред. только тепловыделение значительно увеличивает и стоит дороже. мощности не добавляет, разве что расход меньше. но при этом цена на 2 рубля выше.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 09:38
А вы на 4т посмотрите, какая у них степень сжатия и какой бензин. Кто не знает 14, а бенз тот же. Для сравнения малосси спорт имеет реальную степень 10, по писулькам и того больше. Все ЦПГ спорт и выше плавно увиличивают степень сжатия, иначе просто их хватит на месяц. Так что Вакс ты заблуждаешься. На тммр с ее головой степень 5,8 вроде, да двиг через месяц вобще заводиться не будет.
Я голову малосси воткнул и степень стала 10-10,5, Элегант стоковую воткнул и степень стала около 8.
Голову можно старую у нее охлаждение получше чем на тммр, но нужно подточить ее чтоб поршень не достал до головы, выбрать по кругу (по прокладке 62сс) паз глубиной 1 мм, это можно сделать даже отверткой за 30 минут. Есть еще вариант, поставить 2 прокладки 62сс под головку.
