Текущее время: 19 Nov 2026, 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 22:06
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
dembel199rus писал(а):
ну фсе)
махнулись вариками и ремнями и выяснилось что сильно гремит двигло со стороны варика. *HELP*
Для начала чтобы себя сразу не расстраивать снять вообще весь варик (оставить голый вал) и запустить мотор. Думаю (и надеюсь) что услышишь приятный тихий звук двигателя........В вариках дело скорее всего а не в двигле........
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 17:28
Скутер: Stels Outlander
так я снял и запустил и это какбы не варик
не парься, раскидывай двигло. начни с клапанной крышки - проверь успокоитель цепи, пружины клапанов. Потом правая сторона по ходу - помпу проверь, привод маслонасоса, в колокол ротора загляни - туда весь кал стягивается. И только потом, если совсем ничего не найдешь - скидывай башку. Думаю, до этого не дойдет - где нибудь по дороге что нибудь да отыщешь.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 17:31
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
tuf
звук со стороны варика и это 100% в правой сторони ничего не звенит
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 22:35
Скутер: Stels outlender
на видио у dembel199rus снята крышка вариатора, при этом не снята подножка второго пассажира. Как ты умудрился снять крышку не снимая подножки и пластика!!! А главное как её потом одеть, видь прокладка всё время будет буровиться.
Вот чесно, Я эту проклятую подножку за 2000 км 4 разу снимал. НАДОЕЛО.
1 отрутилась и потерялась гайка на оси двигла... (писал про это выше)
2 закручивал новую гайку
3 регулировка клапанов ( вобще уйму всего надо открутить)
4 снимал крышку вариатора, искал что звенит.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 22:46
Стаж: 6 сезонов
болт крепления крышки фильтра варика открути(который под пластиком) да и все... сначала фильтр снимаешь а потом крышку
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 09:51
Я сначало так и сделал! Но вот что бы одеть обратно крышку с прокладкой, промучелся минут тридцать (я даже прокладку на литол приклеял) слезает и хоть умри! пришлось подножку снимать, и только тогда удолось нормально всё поставить.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 22:48
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
1)Сегодня тоже балансировал переднее колесо.Так как не было времени сделал простейшее приспособление.Может,что и не так сделал,но результат отличный! 2)Еще подскажите почему скут едет с 4000 оборотов?Мне кажется многовато.Пробег 2100 км, т.е. обкатка прошла.80 км\ч-7000 об\мин,90 км\ч-8000 об\мин. 3)Какой размер сальника на переднем колесе?
Фото0066.jpg [ 430.69 KiB | Просмотров: 6449 ]
Фото0067.jpg [ 468.02 KiB | Просмотров: 6449 ]
Комментарий к файлу: Грузики всего 45гр.Купил в шиномонтаже, других не было
Фото0065.jpg [ 456.18 KiB | Просмотров: 6449 ]
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 22:27
Скутер: Stels Outlander 150 sport
Добрый вечер!
Купил тут новый аккумулятор на скут - "сроблино в Украйне"...
Он, правда, 12 вольт, но 7 ампер, а не 6, но, думаю, фиг с ним, других там нет,
а ехать куда то было в лом.
Залил, постоял, зарядил... А стал в скут на бок класть, а он, блин,
течёт. И не из под пробок, а с угла. Брак заводской.
Я это к тому пишу, что НЕ СЛЕДУЕТ выбрасывать чек сразу у магазина,
иначе не поменяют. :-D
Теперь лучше в Зенит смотаюсь за необслуживаемым, а то у дома в запчастях
таких нет.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 00:30
Стаж: 6 сезонов
VVV
Это не грм. Не клапана и не варик... Блин наверно прийдется гнать на диагностику... Боюсь что шатунный
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 11:21
Что за паника?!! Откуда ты взял , про шатун?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 11:37
Стаж: 6 сезонов
звук снизу со стороны варика при съемке вариатора звук остается но делается в 2раза тише и появляется при нагрузке
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 12:23
Ещё раз, специально, открыл 326 страницу и послушал. Ну не слышу я ничего крамольного, хоть убей!!!! Съёмки ещё, правда те......Когда записываешь звук, не дёргай аппарат, и не в руке держи, что ты нам бегаешь то приборку показываешь то всё остальное?!!!!
Давай ещё раз запиши. Аппаратуру поставь, на расстоянии 10-20 см от выходного вала, на какую-нибудь подставку, заведи и начинай писать: ХХ, средние обороты, высокие. (каждый режим секунд по 30)!!!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 21:06
Это "масса" , цена 40р. Завтра поставлю на Аут, винт выкрутил-противоугонка, прикольно....Но нужно беречь клеммы...
22038d6491bf[1].jpg [ 30.48 KiB | Просмотров: 6792 ]
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 21:41
Интересно!Я просто не технически подкованный, а вернее технически безграмотный! Подскажите куда такое ставить?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 21:45
Ставят в разрыв минуса. От клеммы к ножке, а от винта с гайкой к массе...Винт с барашком закрутил-масса включилась, выкрутил-бортовые потребители отключились. " Выключатель "массы" называется...знашь-понимашь!!!!!
Последний раз редактировалось VVV 21 Май 2011, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
