Текущее время: 09 Oct 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 09:42
Про бенз, я не знаю какой у вас бенз, а на нашем 92 воспламенение хреновое, совсем не едет и в холода вобще не заводится.
Про октановое число я даже не вспоминаю, у нас цетановое никакое, вот и ежжу на 95, в жару 92, разница детона не ощущается.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 09:50
funix
На твоей ТММП можно было на 76 ездить ))))) А ты взял и все ухудшил, это как раньше делали 2107 и движком для китайцев в который надо было 76 лить. А китайцы теперь нам такие же поршневые поставляют.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 09:57
На нашем 76 он бы даже не завелся :)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 10:22
Ну если она с соляркой то да, но можно башку поставить без камеры и тогда будет дизель :-D :-D :-D
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 19:44
Скутер: Стелс тактик 50
Стаж: третий год )
impulse писал(а):
Вы только не забывайте что можете поднять степень сжатия но ездить то тоже надо будет минимум на 95 бензине. Так что лучше ставьте башку которая идет в комплекте. Плюс у нее ребра больше и охлаждение тоже
А не было головки в комплекте. Просто в магазе взял китай сказали 65 куб. Скут не для тюна в общем то, для повседневной езды.
Так делать что с головкой или так все оставить? Скут ездит в общем то неплохо сейчас, хотя работает как то жестковато все же. Особенно в сравнении со стоком.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 19:49
2 прокладки под бошку, 62сс не полтосных. И ездий дальше.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 10:36
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
прочитал про не глохнущий скутер и вспомнил свой первый мопед(верховина),помню еды я на нем в горку вдруг какието странное звуки из мотора пошли,я зажигание выключаю а он всё равно едет,я подумал глушилка не сработала и провод со свечи сорвал,и офигел от того что он всё равно едет :-o и даже при прибавлении газа разгоняется :-D .
Там голова пиленная(поджатая) прежним владельцем стояла и свечка горячая,на этом мопеде я понял что такое детонация и калильное зажигание.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 08:53
дело не в компресии, а в бедной смеси, температура горения бедной смеси намного больше, могло свечу до красна нагреть, вот вам и дизель. Было такое только на карпатах, там карб нормально не регулируется, вот к зиме и ловил такие моменты и еще электроды на свече плавились.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 21:14
Скутер: Stels Tactic 70 2T
Стаж: 12 лет
Поставил трубу сток (банку),80 жиклёр,в фильтр родную губку(пропитана маслом),
в результате разгон резвый и максималка 75. С трубой и CDI чуть позже поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 13:23
Скутер: Stels Vortex
Стаж: 12
*HELP*
На Vortex50сс, поставил ЦПГ Malossi Sport 70сс, карб Dellorto-17,5. Никак не могу карб настроить (свеча кипельно белая -т.е. бедная смесь). Динамика лучше всего, когда игла опущена в самый низ (что странно), при этом максималка 55км/ч, и в горку падает.
Симптомы:
-На ХХ работает идеально как его не крути.
-Динамика хорошая если ручка газа открыта чуть-чуть или наполовину.
-Умерли две свечи (странно, никогда не слышал чтоб они от бедной смеси умирали).
Пытался настроить карб в течении 150км, потом побоявшись прогара паршня, поставил стоковый карб со старыми настройками: скутер поехал без провалов, и уверенно разогнался до 70км/ч (дальше я не стал -обкатка).
Чтоб найти причину бедной смеси, я заменил топливный фильтр, заглянул в поплавковую камеру -вроде все в норме.
Подскажите пожалуйста: неужели карб 17.5 Dellorto не подходит к ЦПГ Malossi 70сс и надо менять жиклеры (если да, то какие надо ставить) ? По форуму вроде ничего такого не встречал и продавали мне карб с ЦПГ как-будто они вместе должны нормально работать.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 13:57
Стаж: 12 лет
А какой жиклёр стоит в данный момент? На сток трубе пробуй 80-90 жиклёры подобрать.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 14:32
Стаж: 12
На нем написано 80
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 20:05
Стаж: 12
SVortex писал(а):
*HELP*
"Не проходите мимо !" Завтра буду проездом около реваута, хотелось бы понять, в жиклере дело или в кривых руках ?
*HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 20:23
ну раз написано 80 бери 85-90
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 20:55
Стаж: 12
А что за мистика, вроде свеча белая, а если иглу поднимаю -становится только хуже ?
