Текущее время: 12 Oct 2026, 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Головной СВЕТодиод
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 22:29
oxotnikppv писал(а):
галоген на фото выигрывает,зато у тебя меньше потребление,а вот если на ближний поставить 5ват-а на дальний по 15ват,тогда ето уже будет похоже на ксенон. 8-) а может проще було бы его и поставить.
Это где ты на 15 ватт светодиод нашёл??? И с каким охлаждением? :(
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 22:39
Скутер: Haobon пока 125сс после зимы 180сс
Стаж: 30492км
в Подмосковье город Электросталь там щас меняют уличное освещение с ртутных ламп на диоды,если с электриками договорится то они продают по 300р за диод.сам диод размером гдето с крышку от пепси.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 00:59
http://cutter.com.au/products.php?cat=Cree+XPG
http://cutter.com.au/products.php?cat=Cree+XM-L
Переделка качественная, подход вызывает уважение. Туда бы, конечно, что-то поэффективнее и помощнее поставить, но это уже до меня сказали. Не уверен, что это первая на моей памяти переделка линзовых фар на светодиоды, но идея редкая и обещает быть интересной.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 21:34
Прокатился по ночному городу - автомобили освещают дорогу шире,а главное - дальше :(
Светодиоды надо мощней.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 20:52
Скутер: fosti ft125
Фото016.jpg [ 289.78 KiB | Просмотров: 12108 ]
Фото009.jpg [ 203.66 KiB | Просмотров: 12108 ]
Фото017.jpg [ 438.56 KiB | Просмотров: 12108 ]
Фото001.jpg [ 231.8 KiB | Просмотров: 12108 ]
Фото018.jpg [ 298.29 KiB | Просмотров: 12108 ]
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 19:14
Светоиод 20 Вт,жреть 2А
Цена - 800 рубасов. Светит беспощадно
Фара1.jpg [ 306.35 KiB | Просмотров: 12027 ]
Фара.jpg [ 334.6 KiB | Просмотров: 12027 ]
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 11:30
Кстати по поводу переделки штатной оптики под светодиоды, есть довольно интересная тема на стороннем форуме. Желающее могут ознакомиться с работой коллег по увлечению! Как на счет адаптивного светодиодного света!!! http://scooterclub.by/nforum/viewtopic. ... 8C#p214283
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 14:39
Спасибо, почитаем.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 16:39
Почитал. Идея наклонять фару чтобы граница света оставалась горизонтальной при любых маневрах скутера интересная. Реализации пока не видно. Посоветуйте им там посмотреть гироскопы в радиоуправляемых вертолётах.
Что знают слова "XM-L" и не любят кукурузины - это правильно. Даже идею поставить светодиод для ближнего света горизонтально заметил.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 17:53
Стаж: 34
Много видел диодных светильников, создаётся такое впечатление, что они горят, горят очень ярко, слепят, но увы не светят....свет какой то пластмассовый....имхо.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 20:41
Ну. Я видел много компьютеров. Кризис не тянут - пошаговая стратегия!
Это к тому, что светодиоды за последние десять лет развиваются примерно как компьютеры за последние двадцать. А на рынке большинство товара так и осталось десятилетней давности.
Чтобы светодиод освещал и не слепил, он должен быть тёплым.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 02:03
Переделал фару классической Хонды Супер Каб. У неё хороший отражатель и хитрое стекло, даже в оригинале светит прилично. Но цоколь у неё P15D-25-1, родная лампа всего 30/30 Вт. Галогенки 35/35 в таком размере найти трудно, все или синие, или кривые. В любом случае, это тупо мало света.
Поставил пару светодиодов XM-L EZW 12V, U4 на 4000К. Охлаждение выбрал принудительное, в голове очень мало места для нормального радиатора. Даже у кулера пришлось откусить верхние рёбра и поставить его со смещением вниз, иначе при регулировке упирался в трубу руля. Диоды стоят на медной шине, ближний припаян, дальний на термосиликоне.
Электрика хитрая. Вместо обычных драйверов поставил диодный мост на Шоттки, три конденсатора и резисторы, 0.5 Ом для ближнего света и 0.375 для дальнего. Это даёт около 0.7 и 0.8 А тока на рабочих оборотах и 600-700 люменов. Просто, надёжно, эффективно. Недостатки - на холостых мерцает и светит тусклее. Как обычная фара, да.
Переключатель ближний/дальний переделал. Только выключает дальний, ближний работает всегда. Выключателя света на Кабе не было изначально.
Уже после сборки решил, что при таком размещении светодиодов ближний надо ставить ближе к рефлектору, дальний - дальше. Это даст более широкую фокусировку ближнего и более узкую дальнего, что правильно. Слоистая форма пятна получилась из-за четырёхкристальных светодиодов. С электрической стороны они очень удобны, но фокусируются хуже обычных.
P1000964.JPG [ 93.41 KiB | Просмотров: 11879 ]
P1000965.JPG [ 83.56 KiB | Просмотров: 11879 ]
P1000966.JPG [ 86.56 KiB | Просмотров: 11879 ]
P1000963.JPG [ 87.59 KiB | Просмотров: 11879 ]
Комментарий к файлу: Ближний
P1000959.JPG [ 36.42 KiB | Просмотров: 11879 ]
Комментарий к файлу: Ближний + дальний
P1000961.JPG [ 37.88 KiB | Просмотров: 11879 ]
