Текущее время: 14 Nov 2026, 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 22:32
Заменил сегодня передок. Снял с ВИНДА перья вместе со всем что к ним прикреплено ниже траверсы(перья,крыло,колесо в сборе).
Вид получился прикольный. Крыло покрасил в серебряный металлик и сверху лаком :)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 08:07
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
Прочитал все страницы и понял, что WIND реально плохой скутер или это реально плохая фирма ABM.
Мой 72сс с магазина валит, как у некоторых (не у всех) 110сс.
Может у него не только поршневая там на 72сс. У меня полуавтомат. Фотки выложу позже, как сфотаю)
Бывшие: Joy-R 72cc, Loncin Venus 72cc
Сейчас: Hiker 125DD
Стантрайдинг - это жизнь!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 11:16
АВМ хорошая фирма,делает качественно. Сборка намного качественней чем у других на мой взгляд.
"Валит" 72сс и 100сс практически одинаково. Всё зависит от настройки карбюратора,состояния поршневой,диаметра клапанов и естественно от опыта пилота. Не опытный на 110сс заметно проигрывает опытному на 72сс.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 11:49
Стаж: 1980..1988, 2008..?
SOTNIK писал(а):
[Всё зависит от настройки карбюратора,состояния поршневой,диаметра клапанов и естественно от опыта пилота.
Еще хорошо зависит от массы пилота. А то сколько радости в тридцатикиллограмовом школьнике, который легко обгоняет 150-килограммового дядьку, у которого "мапет не валит". :-D
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 12:04
*THUMBS UP* тут ты прав. При моём весе в 55кг на 90сс я не напрягая мотор шёл на ровне 150сс по прямой :-D
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 12:28
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
SOTNIK
Я вешу 58 кг :-D
У меня качественней сборка, я этого бы не говорил, если бы не читал все 212 страниц.
У меня всё было качественно собрано и затянуто. (а у вас всё растянуто)
У меня двигатель Японский, может из-за этого? *DONT_KNOW*
Я ничего против не имею WINDа, но факты. Они хороши после Ваших рук, а с магазина кал. Согласны?
Сейчас: Hiker 125DD
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 12:37
SOTNIK
Я вешу 58 кг :-D
При всем уважении, в Японии эти двигатели лет двадцать как не выпускают вообще, как и запасные части к ним. Тем более, все остальное производства Поднебесной в сочетании с двигателем японского производства - очень странное сочетание. С чего такая уверенность в обладании немыслимым раритетом?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 13:02
Обладатели скутеров и скутеретт АВМ,которых я знаю,все довольны качеством сборки.
Двигатель японский? Не смешите мои тапочки - они и так смешные! :-D
Такие движки если и остались,то уже еле живы,т.к. к ним нет ни оригинальных запчастей,а в ясипонии эти моторы давно сняты с производства.
Возможно повезло,и мотор собран и настроен "как надо". У меня на то,чтоб сделать как должно быть ушло куча времени. Зато он и тянуть начал и работал почти без вибрации,и на обороты большие выходил.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 14:26
Скутер: Hirlii
почитал статью Ertil Noorison , о замене масла в амортизаторах(перья), и заметил что на фото у него поршень с кольцом уплотнительным, которого у меня нет и поршень ессно балтается в нутри, во как.(точнее жо..а)
DSCI0003.JPG [ 281.14 KiB | Просмотров: 4207 ]
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 14:29
Скутер: Hirlii
http://ru-scooters.info/attachment.php? ... 1302972423
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 14:31
Скутер: WinD
Ох, брат читай еще раз :-D !Читал ты читал, но так и непонял что это не скутер, а как минимум мопед и как максимум скутеретта!
Согласен!Проверенно на опыте!90кг-Я невалю, друган 50кг-валит!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 16:48
Скутер: Stels delta 200
Нашел стрый зарядник от ноутбука...с такими характеристиками:
INPUT 100-240V ~1.5A
OUTPUT 19v---3.42A
Я правильно понимаю что это сильно много для 7А акума?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:54
Стаж: с 23 июня 2009г.
Uragannn
Конечно много!!!
Для аккума 7А, нужно 13В-14В и 0.7А.
pokis
А у тебя проточка под это кольцо предусмотренна? Если да, то бегом к токарю! Лучше всего из фторопласта, ну или на крайняк, из полиэтилена.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 21:21
Скутер: Hirlii
Проточки нет и смотрю дыры у меня только 2 мелкого диаметра (для выхода масла), а на фото 4 и большие
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 21:40
Ну раз уж, проточки под кольцо нет - то и непредусмотренно (по конструкции).
Не от фонаря же делают, а хотя бы маломальски просчитывают и прорабатывают.
У меня вот, кольца уже сношенны, надо новые заказывать токарю, а он на больничном ((
