Текущее время: 30 Jul 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: Stels Alpha 50 после ДТП - нужно мнение (фото)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 01:34
Скутер: Zongshen 50Q-8
Изображение Изображение
Последствия бокового удара, справа в глушитель, точно по центру заднего колеса.
Что скажете, коллеги: раму "повело"?
 Заголовок сообщения: Re: Stels Alpha 50 после ДТП - нужно мнение (фото)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 01:51
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
Больше стоит опасатся поврежения двига чем рамы. Картер цел?
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 07:20
имеет смысл посмотреть как написали выше на картер, уши. и на подрамник это то куда крепится двигатель.:)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 09:33
Траверсу крепления двигателя-на замену. Остальную геометрию рамы проверить, после снятия траверсы.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 12:05
Всем спасибо за ответы.
По картеру - пока со скутера не снимал, но визуально вроде цел, нигде ничего не течёт, мотор заводится, посторонних шумов в картере при работе двигателя тоже вроде нет.
На точки крепления ДВС, в общем, и думал (оторвало или вывернуло).
Что же, пойду разбирать , доберусь до рамы, тогда довыложу фото.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 20:22
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Извините что влезаю. Вот думаю .. нарушение геометрии рамы реально ли определить на глаз?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 20:29
Скутер: Мопед AW50Q-2 Nitro 70 cм3 не у кого такого нет
Снимай все что цело, бери новый скут.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 20:49
Если не знаешь методики - не реально. На глаз можно определить, квадратное колесо иди круглое....
Когда я говорил,что после снятия траверсы, надо проверить геометрию рамы, я подразумевал проверку на специальном кондукторе, или отдачу рамы спецу, который знает и умеет как это сделать. Глаз тут не помощник....
Последний раз редактировалось VVV 20 Май 2011, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 20:53
Скутер: Qingqi Patrol 125
сделай вот это, а дальше будет видно. Скорее всего согнулась именно она.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 21:19
Скутер: Zongshen ZS50QT,Stels Alpha, ABM Storm L
Что-то альфам в этом сезоне не везет:-(
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 21:35
Не сезон просто начался :)))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 22
