Текущее время: 15 Oct 2026, 19:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 20:41
nimda писал(а):
Y_Jog писал(а):
Поставил наконец то новый регулятор как и хотел на "импульсном" принципе, очень доволен 14В стабильно держит хоть с аккумом хоть без и генератор разгружен, потребление без нагрузки примерно 0,01А Чуть выше холостых и ОсРамовская галогенка белоснежно полыхает, на средних и высоких оборотах 150Вт думаю без проблем вытянет. Есть схема в программе sPlan печатная плата в программе Layaut , деталей рублей на 200 , знакомый радиолюбитель думаю за "ведро магарыча" любому за вечер другой склепает. В общем очень очень доволен всей этой переделкой и тем что на глаза попалась эта тема. :) :001
P.S. Переменку от генера до выпрямителя, плюсовой до регулятора и на фару протянул толстой проводкой, остальное всё оставил стоковое.
Скидывай схему. Заценим. 13666@inbox.ru если прикрепить не получается.
Поддерживаю - схему в студию!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 21:29
funix писал(а):
перемотал генератор проводом 1.4, 1.3 не удалось найти) подключил как на рисунке все работало все окей, решил прокатиться, скут полностью без пластика, только с ведром и сиденьем. Прикрутил противотуманку на время подключил + на замок зажигания а - на массу, противотуманка загорелась) все круто покатался пару дней сегодня вечером попытался подключить ее опять. не горит. розовый провод рр отсоединил от белого штатного, завел задние габариты загорелись) а на белый для интереса кинул + от противотуманки она загорелась О_о а вот когда подсоединяешь к регулятору как было белый с розовым она как бы "коротят" а если вместе скрутишь то начинают греться) регулятор згорел? или что-то не туда подключил) рапиновка такая была на память "от рр скрутил черный и красный вместе и подсоединил в фишку на красный. зеленый с зеленым. желтый с желтым. а вот как раз розовый(рр) с белым. вот:\" и да этот самый провод SENSE только у меня такой тоненький был? 3 усика где-то медных)
Последний раз редактировалось matimka 19 Май 2011, 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 21:41
Скутер: Venta b09
Так может и сгорело. А может и подключил не так. Хотя, как можно в 4 проводках ошибиться. Тестер есть - померь напряжение. По сравнению с перемоткой генератора что может быть проще. Кстати, переключи тестер на мегаомы и соедини белый с зеленым. Должно показывать 0. Если не 0 то неправильно переделал проводку.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 21:50
Болты вентилятора закручивайте со всеми шайбами что были и болты только эти, очень часто ими убивают генераторы, особенно пользуясь самодельными съемниками.
если на выходе (на красном) напряжения нет, то сгорел регулятор (диодный мост) или повреждена обмотка генератора.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 22 Май 2011, 09:14.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 12:19
Скутер: Honling Prestige
funix писал(а):
желтый от точки 2 отпаять и припаять к отпаяному толстому 1. Если длины желтого провода не хватает, то наростить кусочком проводка или если возможно отпаяный толстый провести между катушек и соединить с желтым, место соединения-спайки заизолировать.
Funix, скажи пож-та.
я перемотал генератор в точности, как сделал это nikita800, проводом сечения 1,32мм.http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=19007.
но понимаю, что стоковый 4-х контактный регулятор не справляется. В Статье Джимена на первой странице (подозреваю, что он её правил с копившимся опытом) к отпаянному проводу от точки 1 припаивается "свой", затем выводится отдельно к новому регулю. Но далее, уважаемы Джимен, пишет, что необходимо желтый провод отпаять от точки 3 и припоять его к уже отпаянному проводу от точки 1 к проводу обмотки.
не совсем понял как это... т.е. желтый и выведенный нужно запараллелить?
Что я хочу сделать: по сути соединить метод Nikita800 и DjMan. Вот только КАК правильно это сделать? физику не знаю, но с паяльником и мультиметром работать умею. После ответа могу через некоторое время предоставить Фотоотчет с замерами.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 12:39
Джимен изначально выводил дополнительный провод, который припаивал к отпаянному от железа концу силовой обмотки, с опытом порешали, что желтый провод ненужен уже и что он идет по клюв к старому РР, то есть его можно использовать поновому. вот далее и написано что желтый отпаиваем от т 3 и припаиваем к концу отпаяному от железа, тогда дополнительный уже не нужен.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 15:09
понятно.
Сейчас я перемотал 6 катушек единым проводом начало у точки 4, конец у точки 3.
нужно ли заново перемотать генератор, чтобы провод был припаян по касательной после 2-й катушки к точке 3(как в стоке). Какая распиновка в этом случае получается с регулятором (у меня тоже 5-ти контактный)?
Я так понимаю, что все провода остаются прежними. Единственное, что меняется это схема пайки и схема подключения проводов к новому регулятору
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 16:17
точки 3 и 4 должны быть в воздухе, то есть не соеденены с массой, катушки мотаются покругу, от первой до последней, направление намотки чередуется, на концы обмотки в точках или без припаиваются белый и желтый родные провода. а дальше на старой фишке рр лови что тебе надо.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 16:58
Сори за педантичность.
т.е. получается, что 3 и 4 ни к чему не припаяны(любые провода, идущие к ним, мы отпаиваем).
пайка на статере:
белый провод - начало обмотки
желтый провод - конец обмотки
Красно-черный - ВВ провод, мы его не трогаем вообще
красно-белый - провод от индукционного датчика
Коннект с регулем:
зеленый регулятора - Масса скутера
Красный регулятора - "+" Аккумулятора
Дальше как?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 18:14
черный регулятора - соединяем с красным регулятора, и два остальных по статье белый и желтый с такими же генератора.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 18:52
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
2 лампочки по 55 ватт в фару потянет ( + габариты )?
больше скорость - меньше ям!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 19:34
потянет, только АКБ сколько продержит не знаю :) ведь наверно фары на постоянку повесишь.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 18:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня видать регулятор косячный :) использовал его на двух своих скутах - максимум, что он может вытянуть - это либо только фару 55 ватт с габаритами и прочей ерундой, либо музыку на всю громкости и габариты. если включить это вместе - аккумулятор разряжается. похоже, причина в регуляторе, т.к. на обоих скутах ситуация повторилась. геныч не перематывал, сечение родное 0.8
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 08:40
как понять не тянет? от АКБ на заглушенном фара горит и музыка играет, а с такова РР зарядный ток идет полюбому больше, так как не через 1 диод идет как на стоке, а через полный мост. Ну может на этом РР напряжение поубавили чтоб АКБ не перезаряжать.
Мой сток 60 ватт фару тянет+ 7 ватт габариты с подсветкой, без АКБ, а АКБ как бы должен помогать.
