Текущее время: 13 Nov 2026, 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 16:01
Скутер: ABM Wind 110cc и IRBIS ALPHA 72cc
Стаж: 5 год пошел.
Блин люди беда. Генератор(или как он там правельно называется..) не зарежает акум и из-за этого не работают поворотнки сигнал и стартер . Сам акумулятор хороший на Альфе зарежается замечательно а тут не как . В чем дело быть может? :'( :'( :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 16:46
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Zetuk
поменяй реле регулятор скорей всего дело в нем...
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 08:33
Стаж: 5 год пошел.
пфффф. Я просто в шоке вчера уже можно сказать ночью , немного потресли сам мопед и каким то чудом все заработало , наверно где то контакт отходит :-[ .
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 10:25
Скутер: ABM Wind
Настроил свою мопедяйку проехал пока 80км на новой поршневой полет нормальный, обкатываю потихоньку выше 40км/ч ни ни... На днях купил мапедяйке друга, чтоб в гараже не один скучал. :011 Ставил в гараж на днях мимо проходил друх со своего гаража шел. Постояв покурив он заметил, что мне катастрофический везет на все синего цвета! Я как то особо и не вникал что у меня ворота в гараж синие, мопедяйка синяя да есчо и йож синий! Вообсчем интересно вышло.
З.Ы. Тут есчо и в смайлике палатка тоже синяя!
DSC00013.JPG [ 330.53 KiB | Просмотров: 4184 ]
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 16:47
Стаж: 5 год пошел.
Люди помогите , вообще не понимаю что творится :005 . На винде ничего не работает кроме батчика бензина и передачи(работает наверно за счет остатков на акуме) . При включении света , начинается зарядка и все начинает работать , НО при большом газе у меня сначало сгорел предохранитель , соединил на прямую поездил не много , сгорел ближний свет , потом дальний и при это еще задние габариты и подсветка приборов :-o . Что за ужас творится? :'( :'(
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 17:19
Скутер: ABM Wind
Наверное не работает контролер напруги с генератора. Я в такие места не лазил если честно и где он стоит я хз, но вряд ли там релешка будет как на авто. Вот оно и накрылась и большой напругой сжег лампочки. Поменяй эту фиговину которая подключена к гене и замерь потом напругу, если будет норм значит угадал. Кстать датчег бензина скорее всего тоже сжег.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 19:12
Реле регулятор находится на раме(под пластиком сверху)между рулём и сиденьем!!!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 21:49
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Zetuk помойму я тебе сразу написал что это реле регулятор ... не послушал, выжог пол электрики...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 22:03
Стаж: 5 год пошел.
В том и смысл что он в норме ! Мы ставили его на Альфу (с таким же движком) , он работает замечательно . Я просто не понимаю что это за лабуда мы все перебрали все в норме , но даеш много газу и предахронителю приходит каюк.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 22:47
Zetuk
Так ты же писал ,что аккум на Алюфу ставили или реле???Чё то не понятно!!! *DONT_KNOW*
Твои слова???
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 10:13
Скутер: ABM Wind
На Альфе сам аккумулятор большей емкости почти как у мотоцикла 10А/ч вроде, но это я смотрел у друга на Альфе. на Винде 4.5А/ч стоит если поставить большей емкости, то он просто не будет хорошо заряжаться. Если поставить на Альфу аккум с Винда, думается проживет он недолго ибо токи подзарядки разные. Генераторы тоже разные у Альфы мощнее по току намотан. Мне на Винде родного аккума хватает три раза крутануть 82сс поршень по 2сек за раз, далее он просто не включается, поэтому я всегда пользуюсь киком и не знаю что такое стартер. А вот друган на Альфе наоборот не знает, что такое кик, он стартером на холодную по 5 сек бодро крутит 82сс поршневую и есчо по 5-7раз. Вот такая разница в электрике и если, что либо переставляли с одного на другой, то явно нашлось слабое место. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 10:57
Ерунда. У меня 3 сезона стоял на WINDе 7Ач,всё прекрасно работало.
Сейчас стоит 12Ач. Вот он уже не очень хорошо заряжается...
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 11:54
Стаж: 5 год пошел.
Я просто взял и поменел и реле и акум на них , на Альфе все работало с виндовским реле , а на винде не работало с альфовским(оба реле в полном порядке ). Это бред какой-то. Тоесть заряд ПРИХОДИТ на реле , но не выходит ! Я просто в недоумении :'(
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 12:12
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
если без света катать то нормально и 20амперный заряжается,со светом ничего не остается для акума.полуамперного тока не хватает чтоб емкий акум заряжать,за год 9 амперный ни разу не подвел.если не забываю то катая по лесу освещение отключаю,чтоб больше акуму доставалось
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 00:04
Я дневной свет перевёл на светодиоды. Общее потребление(фара - 2 лампы,габарит,стоп-сигнал,панель приборов) - около 10 Ватт
