Текущее время: 30 Jun 2026, 05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 10:52
Стаж: 1980..1988, 2008..?
nav79 писал(а):
пробег 1228км.... на 500км поменял масло, продул фильтр... масло было чёрным... сейчас тоже надо масло менять и клапана регулировать...КАК????????????
Ну как менять масло, сам ужо знаешь, раз менял. В редукторе то тоже заменил?
Ну а клапана... Поднимаем седло, откручиваем и вынимаем банку багажника. (Это чтобы лучше видеть то что нам надо). Открываем дверку под передней частью седла. Если этой дырки недостаточно - откручиваем и снимаем переднюю часть облицовки вокруг седла. Аккуратно откручиваем и снимаем крышку головки газораспределительного механизма и суем между толкателями и клапанами щупы толщиной от 0.1 до 0.05. Положение, в котором смотреть зазоры, описано в той самой статье на первой странице - На звездочке привода распредвала в этом случае видны три дырки сверху :), ну и можно поймать, прокручивая мотор до тех пор, пока кулачки не отпустят оба клапана. Если щупы суются и не болтаются в пространстве, успокаиваемся и закручиваем все обратно. Ежели не суются вообще или зазор велик, откручиваем котрагайку соответствующего толкателя и поворотом штока добиваемся нужного зазора. Внимание! Контрагайка то ли на 9, то ли какого-то близкого дюймового размера! Не перетягивать и не портить плоскогубцами. :010<
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 12:00
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
СПС... недопёр.....складываются ночные смены... как сделаю, отпишусь..... а в редукторе- проверил, слил, оно чистое, без мех.стужки.......залил назад..... Надо менять? пойдёт русское трансмиссионное масло Совкового периода?
всё что не делается - то делается в Китае....
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 12:18
Совецкое не стоит. Изготовитель редуктора предполагал, что туда зальют полусинтетику 75W90. Оно конечно, если быть уверенным, что там залито действительно нормальное масло, то можно было бы и оставить то что есть, но кто знает, что действительно там? А обороты у узла довольно серьезные.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Скутовод | 16 Май 2011, 10:26.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Скутовод | 16 Май 2011, 10:30.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 08:51
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
чо то после последней покатушки обнаржуил масло на двиге с левой стороны там где варик.
масло было прям под левой частью где подножка низ двига упирается.((
больше не ездил и вроде больше не капает... то ли после помывки вода смешалась с маслом, грязью и просто скапала, то ли через половинки двиги сочится... надо открывать смотреть а то на ходу еще чо случится((
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 09:00
Velo_man
Масло может капать из хобота воздушного фильтра, если его много выгоняется через шланг вентиляции, присоединенный к хоботу.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 10:06
Стаж: 13
Sir Serge писал(а):
Velo_man
вот такая вероятность точно есть).... потому что чистил и фильтр когда мыл скут, и хобот отсоединял как раз...но все равно надо залезти под крышку клапанов.
а то я когда поршневую менял 1000км назад не трогал зазоры клапанов.
как были настроеные мной на 72сс изначально так больше и не трогал.
так что надо бы залезть покрутить)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 11:29
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
сегодня приехали ништяки 8-) :) скоро пойду устанавливать 82сс :-[ сфотать процесс установки? :)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 19:45
Стаж: 13
можешь и сфотать)
посмотрел седня трубки от фильтра, нет масла, похоже все таки течет откуда то еще... буду завтра искать.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 21:31
Скутер: стелс
Стаж: сезон
пи...да сальнику 8-)
подпись
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 04:35
Стаж: 13
какому сальнику то?))
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 08:59
Стаж: 13
выяснил причину.
похоже продавило нижнюю прокладку под цилиндром.
когда менял поршневую в прошлом году плохо протянул скорее всего.
хотя болты проверял. все нормально затянуты были.
теперь мне одна дорога: в мотомаг, за набором прокладок.
скорее всего под 82сс не будет набора((... придется брать на 72сс и резать круг шире((.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Скутовод | 19 Май 2011, 20:35.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 10:13
Стаж: 13
вообщем после разборки обнаружил что старая прокладка раздавлена в хлам.
отчего такое могло произойти?
неужели перетянул горшок?
вроде бы затягивал так же как было с завода.
вообще решил таки и поставил паранитовую самодельную прокладку. без всяких герметиков.
покатал чуток... где то помоему сочится все таки. пока поезжу посмотрю.
потом надо снова снимать пластик и смотреть откуда на этот раз капает. возможно остатки масла после ремонта.
но маловероятно((
