Текущее время: 19 Nov 2026, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 21:58
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
съездил на диагностику к костелле в нару. Коленвалу пизд...ц а точнее шатуну так что скоро переборка. После переборки я выложу подробный фотосет
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 22:03
Не шатунный звук. Запчастями закупайсо тока када разберешь, не факт что к/в.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 22:12
Кто такой костелле , почему не знаю...И как это, расскажи , он определил, что это шатун, без разборки?
Чушь собачья, это не диагностика, а хрен знает что......
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 22:56
VVV
Костелло это тамошний местный наро-фоминский починяльщик мопедов.
Засветился здесь: http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=116966
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 01:48
Стаж: 6 сезонов
ВВВ , это совершенно ясно что это шатун потому что люфт прослеживается на колене когда крутишь его взад вперед. Во вторых мне товарищ ТРЕНТ дал свой старый коленчатый вал и там такой же люфт на прокрут. Короч пожеайте удачи.... Приму любую помощь в половининие этого стописятдевятого двигуна=)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 09:19
Попробуй начать со стартера, там вроде есть какие-то обгонные муфты (на валу двигателя)... смазку кетайцы не кладут в принципе, а скут всю зиму стоял. Мож заржавело там чего, звук-то после зимы появился.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 10:13
Стаж: 6 сезонов
VVV
Спасибо
Dj@gger
1. У меня не подснежник. Скут стоял в доме, в комнате где температура не опускалась ниже +18
2. Звук появился на пробеге 1100км а это еще тот сезон
Просто до этого я на него не обращал внимания
Вообщем предъидущего хозяина я теперь вспоминаю не добрым словом. Знал бы что колено то не отдал бы 43 штуки а 30 максимум
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 14:37
Так , сегодня поставил выключатель "массы" , как всё выглядит, смотрите, работает отлично....
c1472904b8c5[1].jpg [ 56.03 KiB | Просмотров: 7792 ]
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 14:43
Вот так со стороны выглядит, не мешает, но прикольно, винт выкручиваешь, в карман, не заведёшь........
ecfcf0a413d4[1].jpg [ 62.81 KiB | Просмотров: 7791 ]
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 14:44
Илья 777 писал(а):
Друзья! Вчом может быть причина:при отпускании ручки газа,обороты двигателя сразу не падают до холостого хода!!! Скутер продолжает ещё движение при отпущеной ручке газа,только спустя несколько секунд обороты двигателя падают. :(
Так и должно быть.....
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 15:23
i0N!
У тебя забит канал ХХ, чтобы не снимать и не разбирать карбюратор, купи очиститель карбюратора в аэрозольной упаковке и , при заведённом моторе (на средних оборотах) почисть его, впрыскивая эту адскую смесь в воздушный тракт...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 19:10
Может, и даже скорее всего дело в нём. У него может не до конца закрывается доп.канал, отсюда все трамблы.....Но проверить, так ли это, сложно. Исходное положение иглы вверху (только после прогрева игла уходит вниз и запирает доп.канал. ) Даже если ты его вытащишь и проверишь, то это ничего тебе не даст, он может выходить , но не доходить до конца....Если есть возможность , то проверь установкой заведомо исправного пускового обогатителя. Хочу сразу тебя огорчить, нигде новый пусковой обогатитель не продаётся и заказать его не возможно, даже у официального дилера, от других карбюраторов никакие не подходят.....
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 19:48
Скутер: Silver Wing 600
i0N писал(а):
Может ли быть дело в пусковом обогатителе? (на хорошо прогретом двигателе)
А нельзя ли снять этот обогатитель и попробовать завести и поездить без него?
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 19:57
А толку от снятия. Надо глушить всю систему (игла должна запирать доп.канал) а сверху отверстие, где стоит обогатитель, герметично закрыть крышкой.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 03:52
Скутер: Stels OUTLANDER 150
Стаж: 7 000 км.
iON!
Может отдать в сервис карбюратор или собрать и поставить на место всё и доехать на скутере (если это возможно)! Как Вам такой вариант?!
