Текущее время: 31 Oct 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Выбор карбюратора для 51мм поршневой
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 17:02
Скутер: Honling Navigator new qt-13. 85 сс
Добрый день ! Сегодня купил набор цпг ЦПГ- GY6/139QMB - S.E.E. Диаметр 51мм. Широкофазный распредвал фирмы S.E.E с подшипниками NTN. Головка цилиндра - S.E.E с увеличенными клапанами: впускной - 22 , выпускной-20.
Made in Taiwan.
Посоветуйте какой карбюратор купить и поставить чтоб получить максимальную производительность от этого набора , или же оставить родной карб - пластик крышка фигурный золотник 18 мм ?
[url="http://www.radikal.ru"]Изображение[/url]
 Заголовок сообщения: Re: Выбор карбюратора для 51мм поршневой
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 18:55
И родной вполне подойдёт. Возможно потребуется жиклер чуть побольше.
Как вариант типа такого http://www.scootermag.ru/new/shop/product/5696/
Или от 125сс.
Но особого смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 21:11
Смотри пост ниже...
Последний раз редактировалось VVV 20 Май 2011, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 21:13
Ставь сразу с 20(21) диффузором, у него увеличины топливные каналы, всёравно к этому придёшь (когда намучаешься с 18-м, увеличенный жиклёр спасает слабо...) то что сказал и дал ссылку aiovlev - оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 22:03
Или от 125сс.
Цена адс :-o кая, даже по немецким меркам!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 05:58
По немецким меркам вот: http://www.racing-planet.de/scootertuni ... 3kfrrfh9sf
А я купил себе 20мм, месяц поездил с ним и вернул обратно 18мм.
Плюсов у 20мм я не заметил, зато динамика малость пострадала, и никакие шайбочки под иголоки не помогли.
Х.з., может можно настроить и его нормально, но меня и родной устраивает.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 08:24
Спасибо за советы! Набор жиклёров есть будим пробывать с родным карбом.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 22:47
Скутер: кимко
Made in Taiwan.
у меня почти такая же конфиг.родной карб мучать надоело хочу от 125-ки вместе со впуск.-патрубком поставить-может кто ставил?отпишитесь -как оно :) ?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 08:19
Хреново! Ставьте карбюратор с 20-м диффузором, я что , просто так пишу ,или вам деньги некуда девать!!!!!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 09:32
Скутер: JETTA TXM50I
карб от 125 по нормальному не работает на низких он работает чудесно и есть ощутимая прибавка по сравнению с родным(пластиковая крышка)но вот на высоких мотор начинает тупить до 60 разгоняется а дальше ручку не крутанёшь,говорят что он работает только с его родным воздушным фильтром.ну а карб 20мм за 3.5рубля это очень дорого на мой взгляд и неправдает этих денег.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 11:49
А ещё такой прикол, поставить 20мм карбюратор, а впускной патрубок старый оставить. А у него между прочим диаметр значительно меньше чем 20мм. В продаже ничего подходящего для полтосов не наблюдал. Значит надо точить.
И вот ещё прикольчик:
Двигатель объемом 599 см3 оснащен карбюраторами с меньшим, чем у Thundercat, диаметром диффузоров, благодаря чему Fazer обладает уверенной тягой в диапазоне низких и средних оборотов. Мотоцикл обладает впечатляющей динамикой разгона.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 15:45
aiovlev!
Откуда ты вэял, что карбюратор с диффузором 20мм не стыкуется со штатным входным патрубком воздушного фильтра от 50сс?!!!!
Если не знаешь не пиши...Всё стыкуется, диффузор 20мм измеряется по внутреннему диаметру, внешние параметры (на которые садятся патрубки) , совершенно одинаковые.....
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:29
Ну положим я имел в виду внутренний диаметр патрубка в месте присоединения к голове. У меня он например 18мм. Ставить с этим патрубком 20мм карбюратор можно только если деньги в хозяйстве лишние.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:42
aiovlev!
Покупаешь http://www.scootermag.ru/new/shop/product/5696/, вытаскиваешь стоковый, ставишь этот, никакой переделки не требуется.....(а тем более замены патрубков.....)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 19:11
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКА 18ММ.
Хоть 50мм карбюратор ставь, в патрубке всё равно сужение.
Результат нулевой. Надо точить патрубок или искать готовый.
