Текущее время: 16 Sep 2026, 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: глохнет после проезда несколько киллометров
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 00:00
Автор, у тебя мотор чья копия? Я могу назвать зазор клапанов для 250сс "водянки", только вот эта цифра будет актуальна только для Piaggio Quasar 250cc. А у тебя неизвестно что за мотор. Но если вообще без вариантов то могу назвать,можно рассматривать как "отправную точку" естественно ты должен понимать что этот зазор может тебе не подойти.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 15 Май 2011, 10:36.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 12:03
Скутер: Geely Lucky 250
Стаж: 1 год
короче я понял это бензонасос. Я сегодня проехал несколько километров потом приехал домой поставил мопед. Через некоторое время завел и поехал в магазин и не доехав он заглох. Прикатил домой разобрал и вижу, что когда заводишь бензин не качает. Насосы менял. Из-за чего такая фигня происходит?
Еще меня интересует как проверить генератор (работает или нет) и зарядку АКБ.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 08:53
Если не качает на ходу, то есть теплый, то пережаты клапана. Если не качает вобще и холодный, то меняй кран, мембранку разььело как у меня. Если просто мало разряжение, то на 4т переставь кран как можно ближе к карбюратору и укороти как можно короче вакумный шланг, в некоторых случаях помогает.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 19:42
Скутер: stels arrow50 2008
такая же проблема с прошлого года мучаюсь только на 2х тактном stels arrow 50 уже незнаю что делать может кто поможет советом
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:08
Стаж: 1 год
спасибо. буду пробовать
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 20:59
Так озвучь поподробнее, вроде как на арове бак внизу и насос, или я что то путаю, если все же бак вверху, то для начала проверь эти варианты:
1- в бак насыпали сахарный песок, шутка такая :)
2- в баке много шлама и заборник крана с сеточкой забит, пропускает мало бензина, не успевает наполнятся карбюратор.
3- тоже но с топливным фильтром
4- шланг идет петлей, вверх-вниз, воздушная пробка или шланг с провисом, отстой скопился в провисе.
5- шелуха в игольчатом клапане, был случай мужик долго искал, то откроется то закроется.
6- мал ход игольчатого клапана (неотрегулированы поплавки)
7- неисправен сам кран
8- мало разряжение: плохая компрессия, пробиты сальники коленвала, подсос через входной патрубок/ прокладки лепесткового клапана, половин картера, цилиндра.
9- заткнут воздушный дренажный канал карбюратора.
Если бак в ногах, то меняй насос -- это насос.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 17:36
1-скутер стоит в гараже и на улице не остовался да и бак под ключом 2-бак снимал чистый 3-фильтра новые
4-шланги поменял уложил как на заводе
5-карбер весь чистили продували раз пять
6-регулировали в сервисе и сам лазил
7-что за кран и где он стоит если ето круглая штучка с тремя выходами то ее тоже меняли
8-компресию мерили нормаклапан леписковый поменян поршневая без износа да и пробег не большой
9-что за канал и где его искать
10-бак вногах а где насос?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 18:59
Насос это с 3 шлангами, то что меняли. Поробуй без крышки бака проехать. И здесь может быть бензин с водой, тяжелый, насос качает плохо, из опыта эксплуатации авто ЗИЛ-130 :)
В общем при таком раскладе может быть только: неисправный насос, забито воздушное отверстие в баке, 3-и километра шланга и все что относится к подсосу воздуха.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 13:35
спасибо скутер пересал глохнуть поменял бензонасос тот новый видать браковонный оказался. теперь думаю как увеличить мощность ато подгорку максимум50 а в гору35км больше не едет
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 14:00
Проверь машинку под клювом, часто в нее проваливается рубакшка тросика газового и дроссель до конца не поднимается. Сам на полтосе так ездил только 40 по прямой при долгом разгоне 60.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 20:56
Стаж: 1 год
все вроде нормально пока ездит и заводится.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 22:20
вообще симптомы паровой пробки, похоже в топливном тракте закипает бензин.Если мокрая тряпка в горячем месте поможет,-так оно и есть. Если есть обратка в бак нужно её проверить на работоспособность.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 15:29
тросик поставил новый обратка в баке тоже продувается хорошо менял все трубки как купили он вообще не ехал пока не поменяли лепесковый клапан там помоему только пластик и движка родное осталось остальное все новье
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
