Текущее время: 30 Jul 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: медленный старт и плохой запуск (VIPER STORM 150)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 19:43
Скутер: Viper Storm 150
Скутер: VIPER STORM 150
Плохой запуск: как остынет, начинает плохо заводится, по точнее, без газа приходится крутить стартером секунд 15-20... потом заводится... Клапан рабочий,карб чистил, воздушный фильтр новый,топливный фильтр тоже новый...
Медленный старт: завёл,прогрел, начинаю трогаться,метров 3-7 медленно до 20-25 км, потом попёр (максимум 105км)...будто перелив... но уже всё что можно накрутил...кстате, переднем колесом в стенку упераешся, начинаешь газу давать, заднее колесо не буксует короче, обороты 3000 не больше...какие предложения, что может помоч мне в данной ситуации....
 Заголовок сообщения: Re: медленный старт и плохой запуск (VIPER STORM 150)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 19:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Бедная смесь
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 19:55
S.T.I.G. писал(а):
Бедная смесь
винт обогащения крутил в разные стороны, сейчас стоит 1,7 оборота...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 20:05
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Свеча какого цвета?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 20:08
S.T.I.G. писал(а):
Свеча какого цвета?
кофе,всё путём! не переливает...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 20:21
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Но судя по запуску топлива не хватает. Попробуй на холодную при запуске заткнуть рукой вход воздухана.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 21:48
Скутер: Irbis Centrino 150cc
S.T.I.G.
кстати можешь объяснить что это даст? а то чёт все говорят про это а я не пойму что это даст
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 22:10
megainet
К чему эта тема? Со скутером всё в порядке!!! Не мешай ему работать!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 06:48
Это провал от бедной смеси и запуск Х от нее же, выкручивай топливный болт пока не станет на газ мгновенно реагировать, провал должен уйти. Если топливный винт не помагает, поднимай иглу.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 10:18
Спасибо, сегодня попробую...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 14:16
Ура!!! провал пропал... но винт обогащения на 2,3 оборота откручен... это плохо? он же хавать будет=)) и ещё игла в среднем положении стоит....
А проблемма с заводкой осталась... без подгазовки не заводится не в какую....
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 14:29
винт на то и винт чтоб его крутить от упора до упора, при этом поймать нужное положение. На СВК ссхх работает и настроить качество на слух невозможно, в таком случае настраивается только откручиванием винта для устранения провала в переходной режим с ХХ на средние. Хамать не будет, наоборот от правильной смеси экономия.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 14:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
megainet
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 18:58
Будешь ездить на холостых оборотах - будет жрать.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 21:53
GRO
А у тебя сейчас без подгазовки заводится? У меня нет. Ручку на сантиметр по дуге надо.
