Текущее время: 29 Jul 2026, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по скифу..
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 16:00
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
funix
почти :) , просто вчера только фильтр пропитал, да так, что аж после 2 ночей сушки масло выжимал из его краев :-D
пропитывал потому что на холодную заводился с заткнутым входом в воздухан,т.е. бедная смесь, а пропитав вроде как увеличил сопротивление :) заводиться стал получше. Но даже если в поплавковой перелив так и не понятно откуда столько бензина текло :)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 09:18
Какой у тебя карб стоит? Спец для тебя измерию в мл.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:32
Стаж: с 2009г
стоковый LEADER с мет. крышкой :)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 20:10
Щас схожу, не поленюсь :)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 20:22
Самотеком из канистры через шланчик заполнил, поднял шланг в верх, бенз стоит стоит, снимаю шланг, сливаю из карба в мерный стакан. По воде смотрю, слилось 30 гр (мл), выходит течет у тебя от куда то самотеком, в карб столько не влезет.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 20:25
Стаж: с 2009г
funix
премного благодарен :) может после фуксимы карб мутировал *JOKINGLY*
наверное из дырявого ведра :-D .Просто очень данный "феномен" заинтересовал, расход и характеристики те же, хотя может я и не видал должных...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 20:28
возможно из фильтра вытек, в большой от авто грамм 70-100 влезет наверно.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 20:45
Стаж: с 2009г
фильтр стоковый-мизерный.Завтра прям эксперимент проведу: буду сливать бенз пока не кончится
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 16:41
Стаж: 9
что потребуется(какой инструмент) при замене ремня на стелс скиф??
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 17:37
пинцент, болтик м2, головка на 18-19 с воротком, торцевой ключ на 8.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 17:49
Стаж: 9
что за болтик м2-что им делать?
существует ключ"съемник вариатора"-где его возможно купить?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 18:05
болтик вставляешь в отверстие на бендиксе, их 3, с торца находятся, вот пинцетом и вставляешь, остается головка болтика, потом прокручиваешь колено чтоб болтик головкой уперся в шестерню стартера (маленькую) и крути, 100% суперметод, Импульс научил.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 21:19
Стаж: с 2009г
Измерять "емкость" своего карба не получилось :-D (сливать тупо некуда), а вот помучался с "приржавевшим" болтом заднего колеса,чтобы оценить состояние колодок, так они почти как новые :-o хотя за 7к пробега преимущественно использовался задний тормоз(скрип переднего убивает).Понял что однокулачковый механизм не есть гуд(колодки еле раздвигаются, да и то только малой своей частью),на деле незаметно,хотя и скут-то первый :)
Когда все собрал и завел обнаружился звук из места крепления "глушитель-цилиндр",видимо прокладку под замену :( обидно,разбирал все было норм,а собрал с косяком.Может кто подскажет какой-нибудь герметик в автомагазине чтобы купить можно было, термостойкий и выдерживал такие температуры или что-то посоветуете?)). Еще вопрос по-поводу выпускного отверстия цилиндра:разве оно не должно быть круглым? у меня полукруг.Размеры: 1.4х2.1 ?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 21:27
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
maximaizer НА счет герметика подсказать не могу извини. А вот выхлопной канал в цилиндре на стоковой поршневой и идет полукругом,так что это норм явление.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 21:50
Стаж: с 2009г
Alex18ru
и на этом спасибо :) успокоил :) , а вот прокладочку из какого материала легкодоступного может вырезать?
