Текущее время: 31 Jul 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 15:35
Скутер: ABM
Друзья, обращаюсь к Вам за помощью.
В один прекрасный день со скутером случилось что-то не то и до сих пор продолжается...
Симптомы:
- Полностью не работает стартер, если пытаться заводить с кнопки на скутере, то молчек, если с пульта от сигналки, то какой то треск под обшивкой, но тоже не крутит.
- Даже при заведенном, сигнал работает в пол силы, подыхающим звуком.
- При включении любого поворотника издается треск под обшивкой и работы их не наблюдается.
- При включение замка зажигания часы иногда потухают и стрелка уровня топлива не всегда поднимается.
Дальний/ближний свет работает, больше из электрики ничего нормально не функционирует.
Сам я со скутерами дело не имел, только с авто и мотоциклом "Минск")))
Друзья, в какую сторону копать, что проверять?
Буду очень признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:12
Скутер: ABM
Неужели никто не поможет? :(
С чего начать копать?
Модель скутера: ABM ZX50S
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 18:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аккум в топку, и судя по всему рр тоже под замену
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 20:47
Скутер: ABM
Почитав ваш форум уже так и подумал, что сдохло реле регулятор, а то что ни поворотники, ни сигнал даже на заведенном не функционируют это из-за чего может быть? Или пошло перенапряжение и попалило все релюшки? :'(
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 20:52
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
А почему оно должно работать если аккум сдох и рр напряжения не дает?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 21:05
Скутер: ABM
Логично, совсем соображалка не работает(((
А сколько рр в среднем стоит и какой фирмы лучше брать?
Большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 21:15
500
китайской с такойже колодкой.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 09:01
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Это из за переменного напряжения борт сети, когда нет акка, у меня так же, если поставить акка то всё мигает.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
