Текущее время: 23 Oct 2026, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2007, 22:44
8) Привет народ у меня такой же скутер !!!Не подскажите насчёт максималки???А то что я максимум набирал это 50(с пассажиром) :roll:
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2007, 10:52
С пасажиром столькоже (общий вес хдето 160-170 кг.) сам один до 75-80 разгонялся (мой вес около 100 кг.)
PS: а в профиле у тибя другой скут стоит???!!!
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 17:32
Да,ты прав у меня стоит в профиле летс...Сузуки,просто это раньше уменя такой был- вот это апарат был 7 лошадок)),несравним с китаем,кроме габаритов конечно)),но вот что я знаю насчет моего нывнешнего торнадо то ,что он выпускается как 2Х тактный,так и четырех тактный,так что может вы путаете что то!!!!,мне кажется что 2 х тактник может и едет 75,но вот 4 х не знаю,а скоко вы его обкатывали???у меня в руководстве написано1500,а у вас??
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 19:37
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
у меня в одиночку 90 едет а если вдвоем(общий вес 170 кг) то разгоняется до 80(но долговасто).тюнинха нет :!:
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2007, 08:35
2neilon heart
2х тактный это Tornado S, а если просто Tornado это 4х тактник. Обкатывал его хдето 1200 км, хотя в паспорте тоже 1500 стоит, терпения не хватило :oops:
2VoVaN№1
Значит наверное у тибя всетаки 72 стоит, исправь профиль ;)
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 12:03
:o ну посмотрим (может и поедет побыстрее) :o
Да меня потресла сборка аппарата-особенно болты,которые намертво закручены,а в добавок они срываются!!!! :twisted: Я зол!!!!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 07:47
Ну вот и первая проблема, почемуто дырчик стал кушать масло, дыма нету ни откуда не течет, а масло пропадает что это может быть???
Масло Aral Super Energy 5w60 4T, езжу довольно быстро в районе 55-75 км/ч.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 08:29
Ну на сколько я знаю по авто, есть ведь связь картер-воздухан-карбюратор, и у меня масло замечательно гонит в воздухан, иногда открываю его, а там накопилось!
Так что и у тебя может быть такая же фигня, засирает по-тихому карб, гадит в воздухан и радуется! Проверь, а вдруг?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 11:52
Сергей Девяткин
Спасибо, посмотрю! :)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2007, 09:54
Ну как, что скажешь? Нашел в чем неисправность?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2007, 11:02
Rus писал(а):
Да нет этот винт отвечает за смесь на ХХ. Тебе необходимо приподнять иглу в карбюраторе. Если на ней есть риски и разрезная шайба, то надо поставить шайбу на одну риску вниз. Если рисок нет, то под иглу подложить шайбочки где- то на высоту 2,5мм.
Что за шайбочки ,можно поподробнее :?:
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2007, 09:58
Ну это же просто!
Игла опирается на шайбу, которая одета на нее. Чем выше одета шайба, тем ниже опущена в дырку игла, и наоборот. Одевая подходящие шайбочки на иглу, с длинного свободного конца иглы естественно, мы как бы опускаем точку опоры иглы, поднимая ее из дырки!!! Шайбы должны быть по диаметру как та единственная шайба которая уже есть на игле. Но в отличии от штатной шайбы должны свободно скользить вдоль иглы. Их задача только своей толщиной приподнять иглу из дырки.
Уф-ф-ф-ф-... Теперь даже я понял :)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 21:25
месяц езжу на новеньком Торнадо, при наборе скорости более 30 км/ч начинается свист, который усиливается с дальнейшим набором скорости...
подскажите , что не так?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 16:34
У меня тоже сие чудо техники, никак не могу справиться с захлёбыванием при старте, да и максималка 55 по спидометру (реально меньше) :(
