Текущее время: 29 Jun 2026, 06:16
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Чет теперь уже не заводиться=(
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 12:08
Скутер: Метиан
Стаж: 3507
Было все так, поехал я на рыбалку по лесу по песку, ехал вроде норм не перегрел его, назад ехал в дождь по тому же песку и лужам чуток перегрел, на пол пути он начал тупить, газ на всю а он чуток набирает обороты иной раз как следует но вскоре идет провал, доехал до дома загнал в гараж на следующий день не заводиться...что же делать? свечу проверял, бензин вроде есть и поступает..
 Заголовок сообщения: Re: Чет теперь уже не заводиться=(
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 14:25
Скутер: Украли
Карб смотри.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 22:28
IGOR2022
а с чего ты решил, что ты скут перегрел расскажи ка?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 06:40
Отстой из карба слей, фильтр высуши.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 14:00
Тепловой прихват. Снять ЦПГ произвести ревизию цилиндра , поршневых компрессионных колец. Если на зеркале есть следы наволока, удалить (см.специальную литературу, как это делается!!)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 15:43
Скутер: Stels Tactic 100
не похоже на тепловуху. он не доехал бы... скорее всего песок в карбюратор попал, чистите. ревизию поршневой провести обязательно ибо не сложно.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 18:06
Скутер: Метиан
Стаж: 3507
а ссылочку на литературу не подкинешь?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 21:06
Одна из толковых статей : http://www.jawaold.su/main.php?sec=book ... chkal-0605
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 21:45
Да с чего прихват то? От "езды по лужам" что ли?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 21:52
Скутер: Метиан
Стаж: 3507
там песок лужи грязь все вместе было
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 22:13
Эпикуреец!
Читай внимательно первый пост, он там по песку юлозил и написал-ПЕРЕГРЕВ!!!!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 06:00
VVV
Ты мне ещё на заборе читать посоветуй. Мало ли что там написано. Читай внимательно мой пост:
Уже можно сообразить ,что я первый пост читал. Мне интересно каким образом он решил, что перегрев имел место? А не вода например под свечной колпак попала.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 13:49
Скутер: Метиан
Стаж: 3507
Эпикуреец писал(а):
VVV
не я не ток на перегрев все гоню может быть и вода попала
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 18:59
Ну ты блин даёшь, чуть с другом не поссорился!!!!!
Если по воде катался то смотри воздухоочиститель.....
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 20:48
Скутер: Метиан
Стаж: 3507
да я вроде в первом посту написал все, что ездил по лужам песку и грязи в дождь, воздухан смотрел толку нет, пробовал без него тоже самое..
