Текущее время: 28 Aug 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Вопрос о поршневых кольцах
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 21:25
Скутер: ABM Wind
Поставил поршневую на 82 в гараже у родственника 10 км от дома под хмельным напитком случайно перепутал порядок установки компрессионных колец, хромированное поставил первым, черное вторым. Так ли это страшно и чем грозит такой порядок установки в ходе эксплуатации? Может пока не скидал облицовку разобрать и сделать как нужно? Компрессия отличная судя по разряжению на впуске, присасывает ладонь к отверстию, при провороте киком. Двигатель не запускал т.к половина электрики снято с облицовкой. Сорри за повтор, но в тему для такого мопеда редко кто заходит, думаю тут быстрее ответят.
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о поршневых кольцах
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 21:47
Износятся быстрее. Насколько быстрее - сказать трудно.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 08:28
Скутер: ABM Wind
Насколько я помню там профиль другой, хотя на глаз оно не особо заметно, закалка мб тоже разная (но это вряд ли), надписями ставил к голове. Почему они должны износится? Вероятнее всего что за коксуется, но это опять таки догадки, масло 5W-40 супер лукойл там присадок только 4 или 6. Непонятно, но приеду поставлю как нужно.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 13:47
Смысл хромирования верхнего кольца в том, что оно защищает кольцо от горячих газов. Форма у колец примерно одинаковая, и важна при определении стороны, которой надо это кольцо ставить.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 20:13
Скутер: ABM Wind
Под линзой разглядел кромки колец они абсолютно одинаковы. На других форумах по другой технике верхнее(первое) кольцо хромированное, одних только типов хромирования больше пяти, хз какой у китайцев. Надписями на торцах поставил вверх и развел замки под 120. Поскольку времени в обрез было оставил как есть погляжу что будет. Начал обкатку новой поршневой на 82. Благо у нас можно купить все детали на мопед, если что.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 08:34
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Всегда ставил верхнее- чёрное, нижнее- хром.. Всё отлично катается...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 11:13
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
всегда ставлю первое от головки хромированное как и в авто .
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 20:06
КОЛЬЦА СТАВЯТЬСЯ ТАК;
1. сердцевина маслосъёмного кольца ставится в третью поршневую канавку сверху.
2. сверху поршня -тонкое маслосёмноё кольцо в третью поршневую канавку;
3. снизу поршня - второе тонкое маслосъёмноё кольцо в третью поршневую канавку;
4. Чёрное компрессионноё кольцо (расширенной частью вниз) ставится во вторую поршневую канавку сверху.
5. Хромированное компрессионноё кольцо (если есть -надписью вверх) ставиться в первую поршневую канавку сверху.
ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ КОЛЕЦ В ПОРШЕНЬ, НАРУШАТЬ ЕЁ НЕЛЬЗЯ!!!!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 23:03
Скутер: Irbis Centrino 150cc
VVV
чёт я не особо понял как ты описал, я тут где-то на форуме фотку видел как ставить кольца, вот по ней я себе поставил и всё хорошо работает
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 14:37
Ну вообщето я по другому объяснить не могу. Таков алгоритм (последовательность) установки поршневых и маслосъёмного кольца в поршень. Если ты, например, будешь по другому устанавливать маслосъёмноё кольцо (например; первое тонкое сверху поршня-сердцевина-скребок -сверху поршня и второе тонкое кольцо -сверху поршня, то это кольцо в поршневой канавке не встанет, как положено....), или если чёрноё кольцо поставишь в самую верхнюю поршневую канавку, а хромированное - во вторую (да ещё перевернёшь вниз надписью!!!), то это тоже не есть гуд.......
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 16:00
Скутер: Racer Lupus 4т 90сс
Стаж: с Мая 2010
Вот наглядно http://www.motovelosport.ru/cat/china_s ... ive/05.php
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 16:14
Скутер: Viper storm-150cc
было такое у меня.........
компрессия норм, обороты норм.....
только вот катался я около 4-5 тысяч, а дальше...............пипец короче пришел
совет, поищи второе хромированное. поставь вместо черного. не пожалеешь............
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 16:20
прошел по ссылке.........полная муть........
написано:ПРОВЕРКА ИЗНОСА ЦИЛИНДРА
1) Проверьте зеркало цилиндра на предмет царапин и ушибов. (как проверить, рассмотреть?это и дебилу понятно)
2) Измерьте цилиндр в трех позициях: • Верхней • Центральной • Нижней (чем мерить, допуски на конусность и овальность какие?)
может вот ЭТО:Если разница составляет более 0,05мм., то цилиндр подлежит замене.
разница чего?конусности, овальности, или всего вместе?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2012, 05:53
Скутер: fortuna proud
так же и на машинах + дед который меня учил собирать автомобильные движки еще и рекомендовал чуть нажимать по бокам на тонкое масло съемное кольцо и смотреть как прогнулось если /\ то прогибом оно должно смотреть в низ к колену и стоять в самом низу на гребенке если \/ то его ставить прогибом в верх и сверху гребенки. так лучше скидывает масло и они дольше ходят... проверенно не на одном двигателе,
