Текущее время: 29 Sep 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 05:45
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
вчера еще веселее было)
поехал с деревни домой ~15 км
на полпути заревел мотор и тяга пропала... ну думаю зашибись, поставил новый ремень б..ть)).
200км всего накатал на новом ремне).. в магазине уверяли: да он всяко лучше стокового...теперь буду знать что хуже.
на улице дощь.. ну думаю чо делать, надо открывать варик и смотреть: открыл, ремень в крошку)... почистил вывалил все гавно.
поставил на место старый ремень.
сразу же максималка вернулась с 55-60 до 65-70кмч
только вот дергаться стал на старте и не ехать )).
кое как разогнал. поехал
доехал до города а на вьезде гора, ну скут и перестал снова ехать).
поднялся в город пешком.
парень на японце встретился, заодно и познакомились, грит точно варика грузики в клин ушли.
ну чо, снова раскрутил крышку, залез в варик, точно, грузы.
вообщем сделал.
вывод: надо купить нормальный ремень от 500р и дороже.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 17:24
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
вчера поставил 82сс, фотки забыл сделать=( пока обкатываю=)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 12:37
Скутер: Racer STELS
Стаж: 6мес
Всем привет:) Сколько должна быть компрессия на двиг 139QMB??? и какие грузы лучше ставить в вариатор? 7 или 5 г?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 05:46
Стаж: 13
компрессия хз, а грузы .. я покатался сначала на стоках по 8.5гр.
потом поменял поршневую на 82 сс и поставил 7 гр.
старт да... веселее, максималка падает.
вообщем вчера снова поставил стоковые.
седня прокачусь до озера посмотрю как будет.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 11:35
Скутер: Sachs MadAss 50
Если у него, как и у 139FMB, степень сжатия 10.1, то 10-12 атмосфер.
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 14:08
Скутер: Racer STELS
Стаж: 6мес
Я вот поставил себе 5г грузы. Скут стал резвее, но порезалась максималка,вот хочу 7 гр. поставить,заказал у токаря. У меня сток 10гр стоят грузы. Иглу поднял на 1 деление,расход топлива увеличился и особо не прибавилось мощности. И одна большая проблема у меня с новья еще-это холостой ход!! не могу настроить карб. на холодную совсем не держит обороты, если покататься немного,то начинает более менее держать обороты. Это можно исправить только регулировкой карба? или еще как-то? *HELP*
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 14:30
Стаж: 13
на холодную обороты сами автоматически повышаться должны. потом после прогрева падают на нормальный уровень.
иглу поднял а болты крутил для настройки холостого хода и подачу воздуха?
мануалы читай на главной странице по настройке карба.
а 7гр грузы самое оно должны быть.... хотя..у тебя какой обьем двиги то?
а мне новый ремешок с скутермага привез коллега по работе).. завтра наверно на место поставлю.
и оставлю таки грузы по 8.5 гр
пусть ремень вытягивают.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 14:31
Стаж: 13
Генок писал(а):
И одна большая проблема у меня с новья еще-это холостой ход!! не могу настроить карб. на холодную совсем не держит обороты, *HELP*
и это, настраивать карб надо со включеной фарой и на прогретом движке.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 15:57
Скутер: Racer STELS
Стаж: 6мес
Я когда иглу регулировал карб всегда заново настраивал! Он вроде нормально неделю работал, щас че-то опять начал:( че с ним не понимаю... он у меня на холодную секунд 10-20 поторобанит и глохнет, не знаю что с этим поделать, не могу отрегулировать карб. Получается или большие слишком обороты или маленькие. номальное не могу установить. Стелсы одинаковые, такойже как и у тебя объем. в паспорте 49.9 кубов. хотел еще фнс поставить, снял воздухан с карба и прокатился без всего, он так еще хуже едет. может что-то я не так сделал? Если нулевик ставить то придется перенастраивать подачу воздуха в карбе?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 18:24
Скутер: Racer STELS
Стаж: 6мес
Собрался я его продавать. Он как почувствовал и начал ломаться.:) Ручка газа начала заедать,так что её не нужно держать=) Сломался спидометр,показывает 20,хотя я вижу что не 20 еду:) Стрелка трясется и не хочет показывать нормальную скорость:( Чувствует техника,не хочет чтобы продавал его:)))) ;D
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 18:25
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
у меня такая же проблема была при холодном запуске(секунд 10-15 работает и глохнет) почистил карб и вроде прошло. а про фнс есть отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 18:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
принимайте в свои ряды :) купил стелса. состояние хорошее. расцветка красный с черным. 20 км проехал... в целом доволен. колеса подкачал, надо руль подтянуть, габариты поменять, в приборку поменять лампочки, клапана затянуть (звенят), карб помыть. еще аккуму походу хана, стрелка спидометра после 40 дергается. еще каску подогнали с ним :) пробег 7900 км. в двигатель не лазили. максималка 70-75. мне хватит. главное - комфорт, а это у стелса в наличии. купил за 25000. увы, хозяин несговорчивый... других вариантов за неделю поисков найти не удалось. надеюсь, лошадка прослужит долго
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 19:08
DjMaN
Поздравляю с покупкой, УДАЧИ!!!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 19:23
Скутер: Racer STELS
Стаж: 6мес
Всё,продал я своего коня :'( :-D пока ехал продавать порвался ремень в вариаторе и пришел конец 5гр грузам :) Пришлось всё заменить на сток :) Удачи вам на дорогах:) меньше поломок:)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 21:44
Скутер: RACER Stels 80cc
DjMaN прими мои поздравления!!!!!!!!!
