Текущее время: 17 Oct 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: Сальник.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 19:44
Скутер: Vento triton LI 62cc, Honling Flagman 150cc
Стаж: C Января 2010г.
Всем привет, у меня образовалась небольшая проблема, после того как мне располовинили двиг, заменили подшипники колена, собрали, со стороны варика начал течь сальник, причем очень сильно и я его заменил, после этого сальник продолжил течь, но уже не так сильно, совсем чуть чуть(даже не чуствуется ), так вот вопрос, что сделать чтобы он вообще не тек? Двиг 139qmb 4t
 Заголовок сообщения: Re: Сальник.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 19:46
Поменять сальник по технологии, а не так, как тебе кажется, надо делать.....
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 19:57
VVV, так я и менял по инструкции, сначала вытащил старый, потом немного наметил новый, прислонил нужную головку к сальнику и начал потихоньку обстукивать ее молотком до того момента как сальник сравняется с выступами.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 20:15
Скутер: Irbis Centrino 150cc
Kirish
ну ты даёшь, не удивительно что масло течёт, сальник надо наполовину вставить а не до упора забить!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 21:19
Tommy55, всмысле наполовину? я читал и везде пишут что надо полностью всавлять до кромки картера.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 21:22
Kirish
нет, если ты его до упора вставишь его может зажевать... я у себя вставил до половины (ну т.е вдавил сальник но не до конца а чуть чуть) у меня всё сухо)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 21:27
Хмм, надо попробовать, а он так не выпадет? он же будет не очень хорошо держаться?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 21:35
Kirish
нет не выпадет, ты его если у края оставишь он плотно сидеть будет, но сделай как я сказал и всё будет ок, сам проверял =)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 22:05
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
ты всё правильно поставил,на одном уровне с картером,если половина будет "на улице" то его может вариатор задеть
ты посмотри может на коленвале царапина какая проходит в том месте
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 06:00
Kirish
Как снимал старый сальник?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 06:28
GRO
мне тоже интересно стало, достаточно сложно это делается(((((((((
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 06:40
Tommy55
Нет, не сложно.
Два самореза и бокорезы.
Но тут главное не задрать саморезами коленвал, что обычно и делают.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 09:52
Ну вытаскивал я просто, утопил его внутрь, чтобы он болтался внутри и зацепил его вязальным крючком, потянул на себя и он сам выпал.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 12:28
ещё можно тоненьким свёрлышком просверлить дырочку в нём и проволокой подцепить
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 13:35
И еще, чтобы не создавать новую тему спрошу здесь, что может быть, когда еду на маленькой скорости или колесо при прогреве крутится на подножке, что-то в районе редуктора скрипит, но не все время а раз в 2 сек. примерно, что это может быть? И этот звук пропадает когда я немного зажимаю тормоз и качусь с ним.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
