Текущее время: 31 Oct 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: маслонасос.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 15:54
Стаж: с 12 лет
вообщем вопрос вот в чем.двигатель аф18е 2т с хонды дио.хочу сделать так что бы масло самому в бак с бензином мешать и не лить в отдельный бочек.что для этого нужно? убрать маслонасос или просто заткнуть выходы куда подсоедияются шланчики от маслобака и тоже самое сделать на карбе?если что не так поправьте и добавьте что еще сделать.
и что бы тему не создавать спрошу сдесь же.свечи с резистором что они дают и какие минусы с ними
 Заголовок сообщения: Re: маслонасос.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 16:41
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Маслонасос надо убирать, сделать заглушку и закрыть, место его присоединения. Свечи с резистором служат для подавления помех, влияющих на электронику и радио.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 17:46
И дают стабильную, но меньшую искру. Иногда как раз этого меньше и не хватает.
Насос можно не снимать, залить масло в шланги и соединить их друг с другом трубочкой. А на карбе шланчик нужно заглушить, засунуть болтик в обрезок шланга и на карб.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 17:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
funix
У него лучше маслонасос снять, он вставляеться в кривошипную камеру, а не как у нас под генератором
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 18:02
так под генератором еще хуже снимать, я оставил до следующей переборки, тоже потек.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 18:05
Стаж: с 12 лет
а в пропорции 1:50 масло с бензином мешать тогда?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 18:07
Да, у современных масел такая пропорция. 20 гр. на литр.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 20:32
Скутер: Geely JL50QT-15Y
А как узнать завязан-ли маслонасос с движением колеса? Просто слышал что у некоторых 2t у которых бензин и масло льется в отдельные бачки, масло не попадает в смесь, пока заднее колесо не приведется в движение.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 20:57
Doretus
скажи какой скутер и какой двигатель и тебе скажут
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 21:06
Скут мы видим, двиг какой, если верикалка 1е41 то насос напротив колеса стоит под крышкой трансмиссии и работает только от колеса, у всех остальных скутов от двигателя привод.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 21:31
Двигатель копия yamaha 3kj(Это же 1E40QMB правильно?), вариатор.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 21:35
под генератором насос с приводом от коленвала, проверить просто, на работающем двигле снять маслошланг с карба, если масло подтекает, то работает.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 21:38
Спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 21:20
Стаж: с 12 лет
что за шланчиг под маслонасосом и я маслонасос убрал и шланг тоже заткнуть?
06062011760.jpg [ 174.93 KiB | Просмотров: 11514 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 01:13
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
тимыч
это шланг вакуума для бензонасоса хонды
