Текущее время: 14 Sep 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: после несильного удара скутер отказывается работать!!!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 02:26
twin32 Этот твой мастер сам понимает, ЧТО ОН СКАЗАЛ??? Небось он мотор собирал, а теперь лохов разводит...
Если после удара погнуло бы клапан, мы бы с тобой тут не разговаривали, а лесники сажали бы новое дерево в развалинах скутера.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 12:42
Скутер: Stels Tactic 100
twin32 писал(а):
мастер сказал что так попало просто во время удара неудачно)клапана во время удара находился в таком положении что его не могло не погнуть короч...ну прикиньте)еду еде и тут резко бах и в дерево)т.е с высоких оборотов резко затормозился)мастер сказал что клапан от удара ударился о поршень и погнуло>.
Ухахаха. про центробежное сцепление слышали?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 14:01
Скутер: GX FLASH
причем тут сцепление вообще)?ясен пень слышали)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 14:06
Скутер: GX FLASH
ну а если не клапана тогда что может быть)???все проверили уже понимаете)кроме того как где-то воздух сосет могут быть еще другие причины?еще раз говорю что электрика в порядке на сто процентов)все работает)искра(слона можно убить)коммутатор целый...карбюратор тоже целый)ЦПГ НОВОЕ СТОИТ...Зажигание выставлено и все стоит по рискам>..
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 16:34
обогатитель впорядке? система впуска герметична? карбюратор чистили? воздухан чистили? попробуй без фильтра завести.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 16:36
при том, что при резкой остановке оно отключает двигатель от колеса и резкий сброс оборотов происходит самим двигателем. да и потом какие там обороты у 4т на скорости 30 км/ч...
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 19:05
Каким образом связать деформацию передней части скутера, с гнутым стержнем клапана, шаманство великое.....
Про эти потусторонние связи мне, например, не ведомо, наверно приходит новое поколение мастеров, которым никакие законы физики и механики не указ и почитать про них им в лом......
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 20:20
VVV
Не, ну при перегрузке выше 10G при ударе может слегка погнуть стержень клапана.
А при перегрузке в 500G его обязательно должно погнуть.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 21:11
Скутер: GX FLASH
его погнуло совсем немного)я же говорю)новый клапан в отверстии ходит как по маслу)а старый почему то с затруднением>..визуально не видно что он гнутый)вот)
обогатитель в порядке)карбюратора у меня два)и все рабочие я проверял все на другом скутере)фильтр чищенный тоже)система впуска в данный момент проверяется)патрубок от воздухана к карбу целый и без повреждений)второй патрубок от отхода карба к голове ...тоже целый и без повреждений)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 21:14
Скутер: GX FLASH
заводили ранее без воздухана)пробывали и такой способ)результата ноль)можно подумать что после удара загрезнился карб с воздуханом что ли?гыыыыы все впорядке было до удара)он летал отлично и работал тоже)это что то внутри движка сбилось я думаю>.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 22:30
Светлая мысль. Может проверим что нить? Компрессию например.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 00:30
Скутер: GX FLASH
блиииииннн)Я же говорю ЦПГ НОВАЯ))КОЛЬЦА НОВЫЕ(КОМПРЕССИЯ ТО ЧТО НУЖНО)
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 06:16
Компрессия?
При гнутом клапане, то что нужно?
Нонсенс!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 11:02
Скутер: GX FLASH
а кто сказал что я с гнутым клапаном ставил новую ЦПГ)я все ставил с замененным клапаном выпуска>.компрессия хорошая>..
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 20:45
twin32
Ты нам долго будешь мозг выносить? Чтобы скут заработал нужны ДВЕ ВЕЩИ,- бензин и искра. Ты всё поменял. Значит либо херню поставил, либо нет бензина, либо нет искры. А скорее всего ГРМ не по меткам. От удара бензин (если не оборвало трубки) не пропадает. Электрическая часть могла разомкнуться. Ты пиши подробно, а не отгавкивайся. Тогда будут конкретные разговоры о причинах.
cron
