Текущее время: 29 Nov 2026, 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 23:56
Скутер: Stels skif-50; trigger 50 SM
Стаж: накатывается)
Народ, у кого нить есть лишний редуктор привода спидометра? Изображение куплю,Москва
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 00:56
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
а что в xsport.ru,редукторы по 170р уже закончились?
заказал себе второй радиатор,буду вместо маслобачка его вкорячивать,что то с приходом тёплой погоды часто у меня стал куллер срабатывать и ногу мне тёплым воздухом греть.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 15:38
Стаж: накатывается)
в xsport звонил,сказали нету и не будет,т.к у производителя даже нет их.. :CENS: короч...
а подскажите плиз кто знает какая эндуро резина на перед влезет ток в дюймах (ктото тут писал что 4.60) но хотелось бы узнать поточнее..
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 19:09
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Пацаны, случилось неприятная ситуация - колесо начало спускать, я поехал в шиномонтажку, снял колесо, они проверили и сказали, что диск гнутый, надо выпремлять в другом месте.. Я начал колесо ставить.. Ставил долго, ибо ставил до этого его один раз всгео лишь... Поставил.. Но возникла другая рпоблема. Когда зажимаю главный болт (на заднем колесе), то колесо перестает крутиться.. Если ослабить болт гайкой - то колесо начинает нормально крутиться.. Я хз, что случилось... Некотоыре говорят, что у меня тормозные колодки зажимают диск тоормозной, другие говорят, что подшибники полетели в колесе, или втулка сдохла.. Так что может быть?? я уже задолбался искать причину.. Езжу с слегка открученным болтом на заднем колесе - это опасно????
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 22:27
Скутер: Trigger sm 80
Стаж: дофига
Привет Всем!
1) Про цоколь вопрос в силе!!!!!!!!!!!!!! Какой??? н4,н7 или еще какой.Написал даже в стелсмото, ответа нет.
2) Насчет душилок в воздухане ( закручиваю винт он взахлеб, откручиваю он едет 65 и всееее :009< )
Игла на предпоследней риске с низу.
:005 :005 :005
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 01:59
Стаж: 21
geniius писал(а):
Привет Всем!
:005 :005 :005
1) Вытащи лампочку и посмотри, у меня где то валяется комплект ксенона снятый с Тригера, там проблема с бортовой сетью, она переменая.
Меняй жиклер. Как выглядит свеча по цвету, бедная или богатая смесь?
Карб родной дрянь еще та. И глушилка может быть на выходе, пока её не удалишь, толку от регулировок ноль!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 02:02
Стаж: 21
Потерял внешнию втулку или проманулся мимо внутренней и зажимаешь подшибники!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 02:04
Стаж: 21
Поменяю ваш долый датчик на свой рабочий с доплатой :005
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 06:36
Стаж: 3 недели
как понять - промахнулся?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 13:49
Стаж: накатывается)
у меня от него только сам редуктор без провода остался)) а так не продашь?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 00:30
Скутер: Stels Trigger SM 50 Competition
Стаж: 0,5
geniius писал(а):
Привет Всем!
:005 :005 :005
А как можно проверить есть ли душилка? Без распила трубы. :-[
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 00:52
Стаж: 21
Ось должна пройти через втулку которая находится между подшибниками и не дает перетянуть подшибник, во время шиномантажа втулка могла сдвинуться и ось прошла не через втулку.
Хуже если утеряны втулки внешнии их найти проблема
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 00:56
Стаж: 21
geniius писал(а):
Привет Всем!
:005 :005 :005
Раскрути три болта на резонаторе если нет сужения уже хорошо
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 01:01
Стаж: 21
Сойдет, все остальное зависит от широты вашей души :-D
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 01:03
Стаж: 0,5
Спасибо, попробую! Но меня больше интересовала душилка "под сиденьем"... Возможно ли нащупать, как-нибудь проволокой например? и т.д.*
И насчет резонатора, с какой стороны то? :) Извиняюсь за глупый вопрос, просто мопеда под рукой нет, потому и узнаю заранее, а то опять сестре придется звонить, чтобы зашла в инет :-D
