Текущее время: 21 Oct 2026, 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поставил "Мультивар"
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2007, 20:33
Началось с того, что поставщики мне привезли "Мультивар" для Сигнуса Х. Каталожны номер совсем другой. После долгого кручения упаковки в руках, договорились что если не подойдет, то принесу назад с минимальными повреждениями упаковки на обмен. Сорвался с работы на полчаса раньше и без ужина помчался в гараж. Провел, ставшей уже привычную операцию, по сливу масла, снял крышку. Измерил диаметр щек - примерно одинаковый. Решил ставить. Поставил. Вариатор встал как родной. Уж не знаю зачем разные номера по каталогу, походу все одинаковое. Теперь о минусах. Не смог снять сцепление, вследствие чего желтая пружина "Малосси" пока осталась не у дел.
Итог следующий. Скутер стал тупить на 40-50 кмч. Но тупит он, по-моему, из за того что стоит родная пружина. Явно проскальзывает ремень. Максималка - такая же. Не возросла ни на грамм.
Если после установки желтой пружины не произойдет кардинальных изменений я очень сильно разочаруюсь в "Мультивар" для Сигнуса.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 02:13
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
У меня реально после установки "Мультивара" попёр.
Что-то не так делаешь. Вес грузиков какой?
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 08:17
7.5 гр. Те что шли с "Мультивар" в комплекте.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 09:11
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Хондовский вариатор, стоящий на полтинниках, да и вообще на всем семействе GY6, имеет узкий диапазон, поэтому замена на мультивар дает заметный эффект. У Ямах с вариаторами получше. Мультивар в основном предназначен для того, чтобы реализовать возросшую в результате какого-то тюнинга мощность мотора.
Я один раз прокатился на Сигнусе, у него очень резкий спад мощности после применрно 8000об, а вот с чем это связано - не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 09:24
Мне кажется дело в коротком ремне. Я думаю, что двигатель еще в силах крутить при помощи вариатора, а длины ремня не хватает.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 15:03
А если ремень и так выходит на максимальный радиус, существует ли хоть какая-то теоретическая возможность увеличения максималки после замены вариатора? То тут то там слышу - заменил вариатор/возросла скорость. Как она может возрасти если ремень и так на максимальном радиусе? Объясните на рисунке:
1 - неподвижная щека шкива, жестко прикрученная к цапфе (хвостику) коленчатого вала 5 болтом 8 с шайбой 6. Клиновидный ремень 2 размещен между щеками 1 и 3. Щека 3 устроена так, что свободно перемещается на валу 5. Перемещают ее ролики 4 которые упираются в упорную и неподвижную щеку 9. Под воздействием центробежной силы, ролики 4 расходятся от центра вала 5, тем самым сдвигая щеку 3 ближе к щеке 1 и выталкивая ремень 2 дальше от вала 5.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 08:49
Вот, собственно, выработка на вариаторе... Неплохой запасик, мать их за ногу...
:evil:
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 09:05
Да процентов 15 в запасе. Интересно, это из-за короткого ремня,длинной втулки или оченьширокого ремня, который разжал до конца задний шкив и не упал на минимальный радиус?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 12:03
Стоковый ремень 22х778. Я измерил по нему - можно поставить 22х815. Вот купил такой от Gilera DNA 125. Будем попробовать. Меня интересует "какого хрена" ? Зачем ставить явно короткий ремень причем с таким запасом ???
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 08:57
Повидимому за неимением другого или в расчете на то, что он вытянется.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 10:07
С ремнем вышла лажа. Слишком длинный :(. А размера 790-800х22 не существует :(.
Так чот вчера начал смотреть что еще можно изменить для поднятия максималки. На внешнем шкиве сцепления есть выступ, на который опирается ремень на минимальном радиусе. Сцепление я еще не разбирал - разберу, посмотрю так ли он нужен и можно ли его убрать, чтобы ремень "ушел поглубже".
З.Ы. Господа, не сдвигайте на уже поставленном "Мультивар" щеки вариатора - он сразу же клинит и его придется снимать. :D
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 10:13
Стаж: вне форума
когда сдвигаешь - ролики выпадают и криво встают ....
:D
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 15:22
bobby. а какое расстояние между шкивами и диаметры шкивов. Можно попробывать подобрать ремни другой ширины и подогнать под них втулкой вариатор и нужен еще размер на максимальном радиусе между сжатыми щеками заднего шкива.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 15:38
Уже думал. Расстояние между ведущими щеками в сведенном состоянии ровно 22 мм :(. Втулка не мешает им сходиться полностью. Так что не получится :(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
