Текущее время: 23 Nov 2026, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 19:55
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
impulse а на первое время пойдет игольчатый который с валом будет? Сегодня вечером поеду вал заберу,его вообще за 2500 отдают как оказалось. Еще отдают мультивар и трубу Stage6 pro replica и все это за дешево. Как думаеш эта труба норм?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 21:38
если есть денежка забирай конечно, будет отлично, но сразу говорю никаких в пол топить. очень нежно и плавно пока не возьмешь малосси. иначе если он поймает клина будет очень плохо
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 22:44
Всё купил коленвал. Теперь появился еще вопрос. Чем герметизировать стык картера после замены вала? Подойдет ли герметик или нужен специальный состав?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 13:29
Alex18ru
Можно обычным красным герметиком.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 14:01
impulse Спасибо за ответы на мои вопросы и объяснения мне :) ! Закажу игольчатый и коренные подшипники. Как придут все соберу сразу отпишу о результате :008. Внутренний диаметр головки шатуна 17, то есть подшипник нужен 12х17х16. И еще вот насчет коренных подшипников не знаю какие лучше заказать. Подскажи пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 20:15
Если память не изменяет то ямх ставил на своего скифа какие то закрытые совсем. Но модель не помню. У меня стоят скф с4, дорогие, но хоть есть уверенность.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 20:31
Сегодня разобрал мотор и коренные подшипники в стоке Как раз стоят скф с4. Скут прошел 2500 км всё в идеальном состоянии вот думаю может снять подшипники и поставить на новый вал но в то же время опасаюсь что ресурс подшипников этих не долгий будет. Наверное не стоит их ставить? Кстати именно вал Stage6 HPC и купил. И игольчатый подшипник нужен 12х17х15,так как расстояние между бобышками порня 15 :)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 22:49
Сегодня переставил ролики на 7.5гр, итого динамика отличная во всем диапазоне скорости, максималка 84 при 8700 оборотов. Видимо это предел сток коммута.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 14:31
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
что можно сделать, чтобы коленвал сидел плотно в подшипниках? подшипники в картере не гуляют, а сидят плотно...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 18:23
Наварить и расточить, но вал отпустится.
Клей специальный есть
Насечка на валу.
Новый вал с подшипниками.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 18:45
Sergey46
Вал и не должен сидеть в подшипниках плотно, если подшипники плотно сидят в картере.
Иначе при тепловом расширении вала, сам вал просто деформируется.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 19:28
GRO
Вал должен сидеть плотно чуть ли не под прессом в подшипниках, ставятся только при нагреве одного и охлаждении другого, иначе не допускается! Вращение только в шариках! никакого вращения в месте контакта вал-обойма! *STOP*
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 20:25
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: 4-5лет
Ребят,подскажити плиз,подойдет ли это вариатор http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/
на Benelli. Просто сейчас хочу купить себе новую бенелли и поставить сразу этот вариатор,я знаю что написано 139qmb, Подскажити встанет или нет? в чем различия у вариаторов 2т и 4т китайцев.
вот такой же и написано 2т http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -bgm-2304/
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 22:59
Вариатор который на 139 qmb на бенелли не подойдет. Купи малосси мультивар,он самый хороший.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 19:46
Скутер: Stels Vortex
Стаж: 12
SVortex писал(а):
неужели карб 17.5 Dellorto не подходит к ЦПГ Malossi 70сс и надо менять жиклеры (если да, то какие надо ставить) ?
Неужели "гуру" не вкурсе данного вопроса ? На форуме неоднократно встречал упоминание, что при установке 70сс, надо менять родной карб на 17.5. Иначе мол поршень прогорит от бедной смеси.
Что за бред ? Поставил на 17.5 жиклер 90 (вместо 80-го). История та же: неуспел прогреть, накрылась новая свеча. Настроить его немогу вообще ! Работает нормально только на холостых.
С родным карбом (14-м) и ЦПГ 70сс маскималка 80км/ч по прямой. С горы 90км/ч. СВЕЧА ИДЕАЛЬНАЯ. Нах я мудрю тогда всю эту хрень с 17.5 ?? Да просто форума начитался что с родным будет плохо, а с этим хорошо...
Вобщем нужен опыт людей, которые ездят на 70сс (которых тут немало, а комментов что я делаю не так -ноль).
Внимание передаю по буквам:
1. Я правильно понял что для 70сс идеальным является 17.5 карбюратор ?
2. Какие жиклеры обычно ставят под 70сс ?
